Спиральный паз на цилиндре
Разраб
Господа специалисты !
Помогите в цилиндре отфрезеровать сквозной паз направленый вдоль оси цилиндра по спирали.Начало и конец паза находятся на некотором расстоянии от торцев цилиндра.
сделано в SW2010
Спасибо за помощь. К сожалению не могу воспользоваться т.к. у меня SW 2009.
может так будет понятно...
А боковые стенки у этого паза параллельны?
Прикажете СВ ставить? Неужели трудно ответить? Или секрет? :wink:
Параллельны. Размеры на скрине стоят между линиями (а не между точками).
По моему такой пазик лучше делать вырезом телом по траектирии. этот инструмент недаром придуман. ;) в "примерах" есть примерчик как такой паз делать.
Выложили бы примерчик, да с криволинейной траекторией.
примерчик из ЫЦ2008. Его доработать как на рис. ЧИТАТЬ ХЭЛП ОБЯЗАТЕЛЬНО.
sweep.zip
зы:млин не тот рис прицепил, ну ладно, пусть живет
А скрин (с деревом) можно (у меня SW2007)?
Интересует траектория выреза.
траектория - геликоид
В 2007 этого инструмента еще не было, если не изменяет мне моя память.
да, _SAM_ прав, этот элементик появился в 2008.
траектория - обычная спираль, хотя может быть и геликоидом.
Если паз фрезеруется цилиндрической фрезой - в SW2007 можно построить еще и поверхностью.
А если произвольная кривая или произвольная кривая на поверхности?
_SAM_
Изменяет.
Vadim_ryb_
А произвольным телом (или поверхностью) резать можно?
эт уж у кого на что фантазии хватит.
на картинке в "Сообщение #14" - геликоид :biggrin: . Vadim_ryb_, верно? геликоид? :blush:
В названии элемента действительно Helix/Spiral. Но на самом деле так просто команда по-вражески называется. У нас в панели инструментов, кстати тоже "Геликоид и спираль". Хоть на элементе и написано "Helix/Spiral", но на самом деле построена обычная спираль. Я проверял :no_1: Дурят нашего брата, ой дурят...
_SAM_
Изменяет.
_SAM_ прав. Посмотрите "Что нового в SW2008". В 2007 "Вырез по траектории" телом резать еще не умел.
Vadim_ryb_
напрямую нет.
"Вырез по траектории" в качестве инструмента берет только тела вращения.
Для произвольного тела придется прибегать к доп. построениям.
По поводу телом согласен.
напрямую нет.
А зачем тогда он нужен, если он не универсальный (и вырез телом теряет смысл)? Детская игрушка.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
