Спиральный паз на цилиндре
Разраб
Вообще говоря для производства бутылочкой и бутылкоподобной упаковки обыкновенно используют не шнеки, но роторные линии, ЕМНИП.
:smile:
По заданию из соседней ветки этот шнек используется суровыми людьми в генеральских погонах для транспортировки секретных военно-космических бутылок некруглой формы.
Шнек должен выдерживать работу в условиях открытого космоса. А "бутылка" кодовое нименование совершенно другого изделия. Поэтому за огранку модели шнека наказание:
Кстати конвейер то зачем с переменным шагом, почему бутылки/тела нельзя перемещать с постоянной скоростью, почему скорость не регулировать оборотами шнека...
Раз такие транспортные шнеки реально существуют, значит это кому-то надо. Думаю, что их изготовление в металле не сложнее, чем с постоянным шагом. Зато не требуется регулятора оборотов. Можно спросить у IBV. Он эту тему создал <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=359116</noindex> , значит владеет вопросом.
Vadim_ryb_
Перестаньте разглашать военные тайны. Их и так немного осталось. :smile:
Vadim_ryb_
Фото конечно отпадное, но вы не совсем меня поняли, никакой огранки не будет, все будет гладкой поверхностью, пересмотрите кучу шнеков которых я накидал там есть такие, просто тратить целый день на построение неохота, еще больше неохота лечить самопересечение шнека, но при соответствующем стимуле из космического госбюджета - это мы мигом сделаем. Я не говорю что это лучший способ, и даже не претендую на авторство, так как это вариации на тему поисков Ug_user , но сделать можно и довольно быстро.
Вот еще один способ - снятием стружки :smile:
Рисование картинок без дерева построения - это живопись, а не САПР (кстати, в каком САПР сделана эта кртинка?).
Рисование картинок без дерева построения - это живопись, а не САПР.
Что в дереве тебе моем?
Живопись сделана в ТФ. Дерево построения поверхности можно посмотреть тут
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=361009</noindex>
Vadim_ryb_
Это всё не то.... Да Вы сами это знаете.
Не то что?
Если "Рисование картинок без дерева построения - это живопись, а не САПР ", то критика без аргументации - беллетристика :wink: Аргументы в студию.
Vadim_ryb_
не знаю. поясните пжл.
  • 1 год спустя...
Простите господа,но как отфрезеровать сквозной паз заданный координатыми кривой(перемещение по углу и по оси х)
Senin1971
Наверное, для этого нужен станок и лучше фрезерный.
Без станка не обойтись конечною.Но ему нужна модель
Но ему нужна модель
очевидно у вас станок с ЧПУ. так таки и отдайте модель. или вы сами УП писать будете??? :smile:
а вообще ваш вопрос вместо ответа вызывает кучу вопросов.
З.Ы.
недавно нам подобные пазы один заводик делал. на том заводике про ЧПУ и слыхом не слыхали никада. подозреваю, что на универсальной фрезерке (а мож и на токарке, кулибины блин...) с помощью УДГ фигачили.
кста. получилось у них весьма прилично.
З.Ы.
Для нашего станка или вернее наладчиков требуется точную модель построить.А вот каким макаром этот паз в солиде вытянуть?
а бывают не точные модели???
почитайте тему с #4.
и так можно...
cut.rar
с применением команды "перенос"...
cut2.rar
Изменено пользователем go_to
и так можно...
cut.rar
Твердое тело можно вытянуть только спиралью ,только беда координаты спирали задаются шагом,а у меня координаты угловые и перемещение.Да и спиралью совсем не то получается
Сложная фрезеровка....
как нарисовать?
Эта тема?
Изменено пользователем Senin1971
Эта тема?
У кого какая тема. Ваша - загадывание загадок, а сгорающего от любопытства сообщества пока - перенапряжение и без того скудных телепатических и экстрасенсорных способностей.
Позвольте таки узнать - а как кривой, поверхностью али уравнением задан паз? :g:
Паз задан координатами 2-х кривых центра фрезы на поверхности цилиндра( фи в градусах и х в мм).
ну наверно таки не фрезы, а ролика/цевки, который/ая должен/а обкатываться/скользить по пазу?
В чем проблема тогда? строить командой "Вырез по траектории" телом. Команда достаточно хорошо описана в хэлпе и на форуме много ее обсуждали.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
