Построение 3D кривой на элиптической поверхности
Владимир"
Нет не обрезана
Вот деталь.
В Вашей модели не отдельные поверхности , а два тела. Надо объединить их в одно. Solid-Merge
...Вернее не так. Бутылка и листочки в верхней части - 2 объекта. А прямоугольные выступы внизу-отдельные поверхности. Вот что получилось.
С Нижней частью вроде разобрался.
а вот с верхним лепестком не как :wallbash:
Не могу сделать его твердотельным.
Подскажите выход
Болсанка_Part.rar
Kvin у вас красиво получилось.
Повторяю не как.
подскажите в дереве есть " убрать геометрию"- какую именно?
У меня соеденять поверхности не хочет.
После разделения "конусной" поверхности бутылки получается три поверхности(слева, справа от красной поверхности и под ней). Одна которая под красным лепестком и была удалена. В опциях Сшить ставим опцию Только сшить(Stitch Only) . Если выбрать опцию Поправить и сшить(Heal and Stitch) то ничего хорошего не получается.
Kvin благодарю. :drinks_drunk:
Пока не увеличил до до .. я ее не уведел.
Такой вопрос:
Ты знал что она (поверхность) там получиться, то есть опыт,
интуиция или пришлось ее вычислять?
А что бы сделать копию по углу- 18 шт, это нужно с каждым лепестком так проделывать,
или можно эти тела разделить и копировать твердотельный лепесток?
Изменено пользователем Владимир"
Знал. Ее там неможет небыть)). Я же ДЕЛИЛ поверхность. а не обрезал, поэтому внутри контура и остается поверхность.
Возможны различные варианта. Какой сработает корректно, тот и наиболее верный)))
Я бы сделал так... Но это не говорит о том что это оптимально.
p.s. На примере кубика (он там в файле сбоку пристроен) можно понять что если пытаться сшить все (включая внутреннию поверхность), то ничего хорошего не выйдет. Ну не бывает таких тв.тел в природе... Если же ее исключить из операции Сшить то создастся очень даже тв.тело. Для получения корректного Solida сшиваемые поверхности должны образовывать ЗАМКНУТЫЙ объем, БЕЗ проникновения/выступания поверхностей или их частей в данный объем.
Болсанка_Part2.rar
Kvin еще раз благодарность.
А мозно как то отмечать (выделять) поверхности
которые лежат внутри тела, или под другой поверхностью
которую не видно.
Допустим как у вас плоскость которая в кубике, как ее выделить?
Там не плоскость, а поверхность...
Наводите курсор на доступную поверхность и если чуть подождать курсор примет вид стрелки вверх. Зажимаем лев.кн.мышки и легким смещением мышки перебераем возможные варианты выбора...
  • 3 месяца спустя...
День добрый.
Подскажите как сделать объемную ветку винограда
на поверхности бутылки,
что бы виноградины имели овальный вид и выступали мм на 3 от поверхности бутылки.
Рисунок был загружен с DXF формата.
Виноград.rar
Я бы наваял в солиде кучу шариков по заданым диаметрам. Потом подвинул(утопил) виноградинки , которые находятся на заднем плане. Потом все тела объеденил бы. Ветку можно построить трубой.
Подскажите каким образом построить тело
"движением по 3Д кривой,
чтобы "впадины" после вырезания в разных сечениях ( паралельных торцам) были одинаковые.
Кручение.rar
Можно сделать наоборот. Сначала вырезать "ровный" треугольник , а потом скручивать бутылку. Я и KVIN уже показывали раньше этот приём.
День добрый.
Вопрос такого характера:
Как сделать чтобы кривые A, B, C на поверхности были параллельны,
и радиуса R1 и R2 были одинаковы.
Я строил сплайн через точки. Результат не очень.
И хотелось бы чтобы редактирование (амплитуда и частота) было простым,
т.к приходиться редактировать не один раз.
Спираль_вырез.rar
  • 12 лет спустя...
23.06.2011 в 12:07, Владимир" сказал:
День добрый.
Виноград.rar 262 \u041a\u0431 · 99 скачиваний
Решил посидеть и помучиться с этим виноградом. Вот что получилось. Для чистоты эксперимента строил в Е9. Виноградинки , правда , не овальные.
Виноград.rar
Изменено пользователем ALEKS
Симатрон всЁ? :blush2: не пользуется спросом? чел старался, виноград давил а никому не нужно что ли?
О, про бутылку! Это как раз для максика подойдёт! @ALEKS она широкая?
@maxx2000 нужна самая широкая)))
Изменено пользователем Ninja
