Построение 3D кривой на элиптической поверхности
Владимир"
Подскажите как строяться спиральные ребра типа таких как на картинке,
на верхней части бутылки (голубой цвет)? :helpsmilie:
Деталь0.rar
Изменено пользователем Владимир"
Не знаю как в Симе, но, как правило, такие кривые строятся пересечением поверхностей.
Да, я тоже так делаю.
Хотя есть в некоторых системах функция "скрутить" тело. Правда далеко не всегда получится именно так, как хочется.
А если не трудно можно сделать пример для начинающего,
на моей детали.
Линию как-то так, например пострить можно.
На самам деле, винтовую поверхность пересекать нужно будет с поверхностью эквидистантной к поверхности бутылки + поверхность сопряжения. Потом по найденой линии протащить окружность (или что там еще), все размножить, вырезать Это и так понятно, надеюсь.
Деталь0-1.zip
Да решение простое и классное.
Только плохо что идет деформация контура, при больших углах.
Почему у меня не обрезает плоскостью шип?
Внутрь режет наружу не хочет
Деталь1_ай.rar
Проблема в том что эквидистантная поверхность чуть не пересекает обрезаемое тело снизу...
С таким контуром вам не обеспечить беззазорнную стыковку соседних контуров...
p.s.Тут я поиздевался над бутылкой на скорую руку....
Деталь0_q.rar
kvin
ALEKS
Про скручивание не знал. Понравилось. А я то, что-то все по старинке - пересечениями. :rolleyes:
Да , если честно , то я тоже не знал. Я сначала думал про накрутку на поверхность. Но ничего подходящего не нашёл. Потом поискал в солиде. По изображению иконки понял , что это скручивание. Кстати , неужели ничего нельзя (кроме текста) накрутить на поверхность? К примеру прямую. Не проектировать , а , именно , накрутить.
А это не подходит?
А это не подходит?
Наскоком не получилось понять эту штуку. Можешь кинуть примерчик? Спасибо.
Да не за что...
p.s.Всегда думал что длина оригинальной прямой и навернутой должна совпадать, но что-то при навертывании на верхнюю "не цилиндрическую" поверхность получаем какой-то косяк...
Деталь0_wrap.rar
Еще вопрос.
Подскажите как сделать, чтобы эти ребра (на сфере) были разных радиусов,
но выступали на одинаковый размер (допустим 2 мм).
Что бы не было площадок, то есть была сфера.
И при угловом массиве по всей длине был контакт с соседним ребром. ( как на первом рисунке)
Да все так же - строишь пересечением оффсета на 2 мм и направляющей профиль и по нему протягиваешь.
А диаметр в этом случае будет одинаковый?
У меня он изменяется не линейно.
