Построение 3D кривой на элиптической поверхности
Владимир"
А диаметр в этом случае будет одинаковый?
Нет конечно. Я же говорю - делайте оффсет от внуренней пов-сти.
Делаю по внутренней на 2 мм.
Выступает одинаково.
Но диаметр снизу и у верху одинаковый.
А нужно что бы у верху был меньше.
Так как длины окружностей разные
При разной ширине выступа сверху и снизу величина выступания этого выступа тоже должна изменяться или строить поверхность отличную от сферической/цилиндрической, т.е. строить поверхность по сечениям или другим способом...
Для плотного прилегания выступов при круговом массиве надо делать проецию линий с дна бутылки...
p.s. вообщем как-то так...
Деталь00.rar
Имхо довольно очевидно - надо делать по 2ум сечениях - верхнее поменьше, нижнее побольше.
Kvin благодарю, то что надо.
MFS думаю по двум сечениям не получиться- выдавливание пойдет по прямой.
Чтобы сделать более менее точно нужно много сечений.
А не надо думать, надо пробовать. Там есть такая волшебная штука как направляющая, она и позволяет делать ввытягивание не по прямой, а по заданной кривой.
Пардон. Задано - обеспечить 2мм выступа. И геометрически обеспечить это можно.
Классно! :clap_1: Пару приёмов взял себе на вооружение.
Еще вопросик.
Как можно логотип или т.п с картинки или рисунка загнать на
цилиндрическую поверхность? :helpsmilie:
Еще вопросик.
Можно попробывать через Текстуры.
Поместить файл с картинкой в папку [C:\Cimatron\CimatronE_90]\Data\Textures\Other
Затем использовать его как текстуру...
А как сделать ее в 3D.
Что бы можно било потом ее выдавить или убрать.
Положить текстуру на ровную поверхность, обрисовать нужное линиями, потом линии "навернуть" на бутыль.
Есть ещё один вариант. Отдельной прогой перевести рАстовый рисунок в векторный. На выходе получаем формат DXF. Потом импортируем его в Симатрон. Кстати , есть такая Симатроновская API. Но она не входит в стандартную сборку и продаётся за отдельные тугрики.
можно но больная связка программ получается..рельеф арткам..наложение на поверхности powershape..ну и nc симатрон..пепельницу так делал смотрите в галерее
Если контур рисунка достаточно четкий то я в CorelDRAW создавал векторный контур, сохранял в DWG и через импорт вставлял в Cimatron
Спасибо всем за помощь, идею понял. :drinks_drunk:
Не легкое это дело с растрового рисунка в векторный переводить. :confused_1:
Изменено пользователем Владимир"
День добрый.
Если я работал работал с твердым телом и поверхностями:
наворачивание, вытяжка, эквидистанта и тд.
Как сделать чтобы вся деталь была твердотельной?
Знаю через експорт- импорт, но это не удобно.
есть вариант попроще? :confused_1:
Функция: Поверхности->Сшить
Если поверхности образуют корректный замкнутый объект то получаем тв.тело
Что то у в моем случае обшивкой не получается.
Иметься в виду знаки на цилиндрической части,
сделаны навертыванием
Поверхности должны образовывать тв.тело, т.е. не должно быть взаимных пересечений, внутрених замкнутых объемов, зазоров и пр.
У вас под знаками цилиндр. поверхность бутылки обрезана?
