Построение 3D кривой на элиптической поверхности
Владимир"
А диаметр в этом случае будет одинаковый?
Нет конечно. Я же говорю - делайте оффсет от внуренней пов-сти.
Делаю по внутренней на 2 мм.
Выступает одинаково.
Но диаметр снизу и у верху одинаковый.
А нужно что бы у верху был меньше.
Так как длины окружностей разные
При разной ширине выступа сверху и снизу величина выступания этого выступа тоже должна изменяться или строить поверхность отличную от сферической/цилиндрической, т.е. строить поверхность по сечениям или другим способом...
Для плотного прилегания выступов при круговом массиве надо делать проецию линий с дна бутылки...
p.s. вообщем как-то так...
Деталь00.rar
Имхо довольно очевидно - надо делать по 2ум сечениях - верхнее поменьше, нижнее побольше.
Kvin благодарю, то что надо.
MFS думаю по двум сечениям не получиться- выдавливание пойдет по прямой.
Чтобы сделать более менее точно нужно много сечений.
А не надо думать, надо пробовать. Там есть такая волшебная штука как направляющая, она и позволяет делать ввытягивание не по прямой, а по заданной кривой.
Пардон. Задано - обеспечить 2мм выступа. И геометрически обеспечить это можно.
Классно! :clap_1: Пару приёмов взял себе на вооружение.
Еще вопросик.
Как можно логотип или т.п с картинки или рисунка загнать на
цилиндрическую поверхность? :helpsmilie:
Еще вопросик.
Можно попробывать через Текстуры.
Поместить файл с картинкой в папку [C:\Cimatron\CimatronE_90]\Data\Textures\Other
Затем использовать его как текстуру...
А как сделать ее в 3D.
Что бы можно било потом ее выдавить или убрать.
Положить текстуру на ровную поверхность, обрисовать нужное линиями, потом линии "навернуть" на бутыль.
Есть ещё один вариант. Отдельной прогой перевести рАстовый рисунок в векторный. На выходе получаем формат DXF. Потом импортируем его в Симатрон. Кстати , есть такая Симатроновская API. Но она не входит в стандартную сборку и продаётся за отдельные тугрики.
можно но больная связка программ получается..рельеф арткам..наложение на поверхности powershape..ну и nc симатрон..пепельницу так делал смотрите в галерее
Если контур рисунка достаточно четкий то я в CorelDRAW создавал векторный контур, сохранял в DWG и через импорт вставлял в Cimatron
Спасибо всем за помощь, идею понял. :drinks_drunk:
Не легкое это дело с растрового рисунка в векторный переводить. :confused_1:
Изменено пользователем Владимир"
День добрый.
Если я работал работал с твердым телом и поверхностями:
наворачивание, вытяжка, эквидистанта и тд.
Как сделать чтобы вся деталь была твердотельной?
Знаю через експорт- импорт, но это не удобно.
есть вариант попроще? :confused_1:
Функция: Поверхности->Сшить
Если поверхности образуют корректный замкнутый объект то получаем тв.тело
Что то у в моем случае обшивкой не получается.
Иметься в виду знаки на цилиндрической части,
сделаны навертыванием
Поверхности должны образовывать тв.тело, т.е. не должно быть взаимных пересечений, внутрених замкнутых объемов, зазоров и пр.
У вас под знаками цилиндр. поверхность бутылки обрезана?
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
