Построение 3D кривой на элиптической поверхности
Владимир"
Подскажите как строяться спиральные ребра типа таких как на картинке,
на верхней части бутылки (голубой цвет)? :helpsmilie:
Деталь0.rar
Изменено пользователем Владимир"
Не знаю как в Симе, но, как правило, такие кривые строятся пересечением поверхностей.
Да, я тоже так делаю.
Хотя есть в некоторых системах функция "скрутить" тело. Правда далеко не всегда получится именно так, как хочется.
А если не трудно можно сделать пример для начинающего,
на моей детали.
Линию как-то так, например пострить можно.
На самам деле, винтовую поверхность пересекать нужно будет с поверхностью эквидистантной к поверхности бутылки + поверхность сопряжения. Потом по найденой линии протащить окружность (или что там еще), все размножить, вырезать Это и так понятно, надеюсь.
Деталь0-1.zip
Да решение простое и классное.
Только плохо что идет деформация контура, при больших углах.
Почему у меня не обрезает плоскостью шип?
Внутрь режет наружу не хочет
Деталь1_ай.rar
Проблема в том что эквидистантная поверхность чуть не пересекает обрезаемое тело снизу...
С таким контуром вам не обеспечить беззазорнную стыковку соседних контуров...
p.s.Тут я поиздевался над бутылкой на скорую руку....
Деталь0_q.rar
kvin
ALEKS
Про скручивание не знал. Понравилось. А я то, что-то все по старинке - пересечениями. :rolleyes:
Да , если честно , то я тоже не знал. Я сначала думал про накрутку на поверхность. Но ничего подходящего не нашёл. Потом поискал в солиде. По изображению иконки понял , что это скручивание. Кстати , неужели ничего нельзя (кроме текста) накрутить на поверхность? К примеру прямую. Не проектировать , а , именно , накрутить.
А это не подходит?
А это не подходит?
Наскоком не получилось понять эту штуку. Можешь кинуть примерчик? Спасибо.
Да не за что...
p.s.Всегда думал что длина оригинальной прямой и навернутой должна совпадать, но что-то при навертывании на верхнюю "не цилиндрическую" поверхность получаем какой-то косяк...
Деталь0_wrap.rar
Еще вопрос.
Подскажите как сделать, чтобы эти ребра (на сфере) были разных радиусов,
но выступали на одинаковый размер (допустим 2 мм).
Что бы не было площадок, то есть была сфера.
И при угловом массиве по всей длине был контакт с соседним ребром. ( как на первом рисунке)
Да все так же - строишь пересечением оффсета на 2 мм и направляющей профиль и по нему протягиваешь.
А диаметр в этом случае будет одинаковый?
У меня он изменяется не линейно.
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
