  • 6 месяцев спустя...
УРОК рисования.
Как нарисовать Бен Ладена .. :
1. рисуем колесо
2. пенис
3. метлу
4. а теперь все вместе еще раз..
получилось? :smile::clap_1:
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Продолжаем о Буше. Старовато, но..
Это просто бомба! :)))))))
<noindex>http://uue.nm.ru/Merphology/051031.htm</noindex>
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
