Обработка полиамидной плиты (Капролон)
Слушайте, это даже не смешно! Какие 5 часов? На вскидку построил обработку, машинное время = 36 мин 20 сек. И это - не хамя с режимами и перестраховываясь. Исходил из того, что изделие штучное и заготовки на эксперименты нет (обязательно надо делать с первого раза). При большой серийности это время можно очень сильно сократить. Инструментов использовано 4 (фреза Ф8, фреза Ф4, сверло Ф5.1, сверло Ф2.5).
Какие режимы предлагаете? Обрабатыватсья будет фрезой 6 и только отверстия фрезой 4.
Предлагаю такую технологию:
1. Торцевать с перебегом 10 мм от контура.
2. Сверлить отверстия
3. Предварительная выборка внутреннего внутреннего кармана с припуском на стенки 0.5 мм на глубину 26.5 мм (с перебегом по глубине 0.5 мм)
4. Предварительная обработка Ф47 с припуском 1 мм
5. Предварительная обработка наружного контура с припуском 0.5 мм на сторону на глубину 5+0.5 = 5.5 мм. Обработку производить по трем координатам одновременно (с врезанием по глубине 0.2 мм на один проход контура.)
6. Окончательная обработка контуров. (Обработка наружного контура производится последней, т.к. она является и отрезкой). Обработку производить по трем координатам одновременно (с врезанием по глубине 0.2 мм на один проход контура.)
Получится вот так:
На всю черновую фрезеровку заложил фрезу Ф8, S=18000 об/мин, F=2700 мм/мин, съем по глубине за проход = 0.5 мм, перекрытие = 0.75 D.
На всю чистовую фрезеровку заложил фрезу Ф4, S=18000 об/мин, F=2000 мм/мин.
Tмаш = 36 мин 53 сек
Получится вот так:
ok. Спасибо
Долгое обсуждение!
Даже все прочитать не смог. Остановился на "обороты 18000...".
Мне сложно оперировать "подачами на зуб ит.д. и.т.п." однако на своем микрофрезере :=)), ROLAND-MDX650, я тонну капролона уже перепилил наверное.
Проблема работы с капролоном в том, что он очень быстро нагреваетсяи и плавится. Его крайне не желательно обрабатывать многоперыми фрезами. Максимум двухперыми.
У меня режимы такие (на моем Роланде): обороты 4500 - 5000 об\мин, подача от 15 до 30 м\мин, глубина вреза(съем) 3-5мм. Это режимы для фрезы Ф3мм.
На Вашей детали нужно сначала сделать фрезерную обработку для того, чтобы освободить место вокруг детали. Оставить припуск 1-2мм а затем контурной обработкой "обкатать" до чистовых размеров.
... примерно так....
Если есть возможность сделать заготовки под деталь, то лучше делать не из плиты, а используя заготовку. Тогда предварительно фрезеровать надо будет только внутреннюю полость., а внешнии габариты сделать фрезой соотв. диаметра.
Извиняйте если в терминологии что то не так :=))
К стати о времени. Минут 20-25 на всё....
Долгое обсуждение!
На 39 минут вышел
На 39 минут вышел
если черновую будешь выбирать плунжерным способом - из 12 выйдешь.
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
