Гениям земли русской !
Труба, сделан срез под 45 градусов, необходимо сделать фаску по внутренней кромке среза, да так, чтобы она вышла на ноль по внешней кромке, как я понимаю такую фаску не построить в компасе, тоесть это будет уже не фаска конечно, получается что угол по эллипсу будет переменный. Но вопрос в другом, как такую "фаску" обозначить на чертеже ?
post-28678-1297079631_thumb.jpgpost-28678-1297079645_thumb.jpgpost-28678-1297079640_thumb.jpgpost-28678-1297079636_thumb.jpg
В компасе построить можно, зная углы хотя бы в 3х точках, располженых чере 90 градусов. Обозначить на чертеже, также по сечениям, а вот как планируете сделать технологически?
шлифмашинкой
шлифмашинкой
Ржунемагу, типа кто то станет при этом размеры контролировать по чертежу.
Вообще примерно так получается.post-12193-1297085987_thumb.jpgpost-12193-1297085994_thumb.jpg
А вы что видели чтоб в тубах так точно выдерживали все эти фаски. Там все на глаз делается, может за буграм и по другому, но у нас никто этим не заморачивается(если только это не очень нужная фаска).
Вообще размеры конечно нужны, что бы как то ограничит по глубине или углу Изменено пользователем vitoli
с таким подходом к делу производство нырнет еще глубже в ..опу Изменено пользователем vitoli
А вы видели слесаря который фаски вручную делает и что он будет мерять ее? Да не смешите. Просто у нас в стране таких большая часть производств вот оно и нужно чтоб примерно занть. Я говорю что в точном или ответственном производстве они конечно делаются машинами и выдерживаются в допусках.
Я вообще не вижу необходимости там фаски. Вы что трубу изнутри варите?
Если иного не дано то ладно, а иначе за такие фаски, конструктора пороть надо :boff:
в том то и дело что по другому никак, ведь мы пытаемся превзойти зарубежные разработки...
Вспомнил видел (то лет 10 назад было) на промышленной выставке видел экспонат (боюсь соврать, но рискну) Завложского Моторного Завода - они выставили свой автомобильный мотор. Но умудрились отполировать-отхромировать каждую деталь. По моему впечатлению, от этого хрома агрегат выглядел ещё более у##ищнее, чем просто серийный бы выставили... (А уж с буржуйским автопромом - никакого сравнения - "тупокованное на заточишь !")
На нынешней работе руководство запретило обработывать сварочные швы...
Вот нашел у себя похожую трубу, правда сделана в SW и разделка снаружи... в модели размер фаски подбирал "методом научного тыка", чтобы на чертеже размеры совпали со стандартной разделкой.. Конкретно эту трубу еще не изготавливали, но подобных сделали уже десятки или даже сотни..
ЗЫ. Это еще мелочи.. Вот, например, я делаю в обечайке диаметром 1000 мм отверстие диаметром, скажем, 500 мм под вварку в нее другой обечайки и указываю разделку под шов Т7.. Вот тут кромка отверстия даже не эллипс, а 3д-кривая.. И ничего, делают в цехе спокойно..
А у нас примерно тоже, под типа Т1, без разделки ЗАМЕЧАТЕЛЬНО получается, при толщине 4-6 мм. Гидроиспытания проходят...
За Т1 инспектор Госатомнадзора повесит без суда и следствия...
а как проверяли?
Если честно, не в курсе.. Тем более, что по гашим чертежам изготавливают несколько предприятий.. А вообще, моему начальнику один сварщик заявил: "Вы мне где варить, а как я и без вас знаю".. Что-то в этом духе..
Обработкой шлифмашинкой? :doh:
а что такого, слесарь не выйдет за пределы допустимых отклонений, а на чертеже в тех. требованиях так и указывается
Б...ять
и как соблюсти в верхней части,
если труба уже под 45 срезана?
За них нельзя не выйти по всем законам... геометрии :gun_guns:
Вы типа самый крутой конструктор? А остальные тупые?
Ткнитесь носом пару раз о клаву и переделайте...
А если ваш нормативный документ требует разделку под 45 градусов приварите трубу под углом 44 градуса 59 минут и 59 секунд max сделайте разделку 45 градусов и НЕЧЛЕН подставлять слесаря и сварщика...
Ну и идиот ваш инспектор типа Т7 с неправильной + неконтролируемой разделкой лучше...
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
