Гениям земли русской !
Труба, сделан срез под 45 градусов, необходимо сделать фаску по внутренней кромке среза, да так, чтобы она вышла на ноль по внешней кромке, как я понимаю такую фаску не построить в компасе, тоесть это будет уже не фаска конечно, получается что угол по эллипсу будет переменный. Но вопрос в другом, как такую "фаску" обозначить на чертеже ?
post-28678-1297079631_thumb.jpgpost-28678-1297079645_thumb.jpgpost-28678-1297079640_thumb.jpgpost-28678-1297079636_thumb.jpg
В компасе построить можно, зная углы хотя бы в 3х точках, располженых чере 90 градусов. Обозначить на чертеже, также по сечениям, а вот как планируете сделать технологически?
шлифмашинкой
шлифмашинкой
Ржунемагу, типа кто то станет при этом размеры контролировать по чертежу.
Вообще примерно так получается.post-12193-1297085987_thumb.jpgpost-12193-1297085994_thumb.jpg
А вы что видели чтоб в тубах так точно выдерживали все эти фаски. Там все на глаз делается, может за буграм и по другому, но у нас никто этим не заморачивается(если только это не очень нужная фаска).
Вообще размеры конечно нужны, что бы как то ограничит по глубине или углу Изменено пользователем vitoli
с таким подходом к делу производство нырнет еще глубже в ..опу Изменено пользователем vitoli
А вы видели слесаря который фаски вручную делает и что он будет мерять ее? Да не смешите. Просто у нас в стране таких большая часть производств вот оно и нужно чтоб примерно занть. Я говорю что в точном или ответственном производстве они конечно делаются машинами и выдерживаются в допусках.
Я вообще не вижу необходимости там фаски. Вы что трубу изнутри варите?
Если иного не дано то ладно, а иначе за такие фаски, конструктора пороть надо :boff:
в том то и дело что по другому никак, ведь мы пытаемся превзойти зарубежные разработки...
Вспомнил видел (то лет 10 назад было) на промышленной выставке видел экспонат (боюсь соврать, но рискну) Завложского Моторного Завода - они выставили свой автомобильный мотор. Но умудрились отполировать-отхромировать каждую деталь. По моему впечатлению, от этого хрома агрегат выглядел ещё более у##ищнее, чем просто серийный бы выставили... (А уж с буржуйским автопромом - никакого сравнения - "тупокованное на заточишь !")
На нынешней работе руководство запретило обработывать сварочные швы...
Вот нашел у себя похожую трубу, правда сделана в SW и разделка снаружи... в модели размер фаски подбирал "методом научного тыка", чтобы на чертеже размеры совпали со стандартной разделкой.. Конкретно эту трубу еще не изготавливали, но подобных сделали уже десятки или даже сотни..
ЗЫ. Это еще мелочи.. Вот, например, я делаю в обечайке диаметром 1000 мм отверстие диаметром, скажем, 500 мм под вварку в нее другой обечайки и указываю разделку под шов Т7.. Вот тут кромка отверстия даже не эллипс, а 3д-кривая.. И ничего, делают в цехе спокойно..
А у нас примерно тоже, под типа Т1, без разделки ЗАМЕЧАТЕЛЬНО получается, при толщине 4-6 мм. Гидроиспытания проходят...
За Т1 инспектор Госатомнадзора повесит без суда и следствия...
а как проверяли?
Если честно, не в курсе.. Тем более, что по гашим чертежам изготавливают несколько предприятий.. А вообще, моему начальнику один сварщик заявил: "Вы мне где варить, а как я и без вас знаю".. Что-то в этом духе..
Обработкой шлифмашинкой? :doh:
а что такого, слесарь не выйдет за пределы допустимых отклонений, а на чертеже в тех. требованиях так и указывается
Б...ять
и как соблюсти в верхней части,
если труба уже под 45 срезана?
За них нельзя не выйти по всем законам... геометрии :gun_guns:
Вы типа самый крутой конструктор? А остальные тупые?
Ткнитесь носом пару раз о клаву и переделайте...
А если ваш нормативный документ требует разделку под 45 градусов приварите трубу под углом 44 градуса 59 минут и 59 секунд max сделайте разделку 45 градусов и НЕЧЛЕН подставлять слесаря и сварщика...
Ну и идиот ваш инспектор типа Т7 с неправильной + неконтролируемой разделкой лучше...
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
