подскажите как сделать
no good
есть вот такая сборка
нужно сделать чертеж на зубья(для зуборезки),а вот как не знаю,нажал создать чертеж,поместил туда эту сборку вот так
подскажите,как сделать чертеж на зубья?
AIP 2009
Изменено пользователем no good
no good
Очень красиво.
А может быть стоит поместить на чертеж само колесо и шестерню по отдельности и оформить все в соответствие с ЕСКД.
Неужели INVENTOR этого не умеет?
что означает само колесо и шестерню по отдельности?
no good
А что, сразу будут делать сборку из одного куска металла?
я не знаю,вот и спрашиваю. если Вы знаете,подскажите пожалуйста что да как!?
no good, я извиняюсь, а кто вы по образованию?
я?? токарь-фрезеровщик)))))))))))))) а вы тут наверно все профессоры,что не спроси все умничают и язвят,умные... ладна сам разберусь...
2 'no good'
ИМХО, не стоит отвечать "язвой на язвой"
По-существу вопроса: Вам необходимы 2 этапа:
1) расчет зубчатого зацепления пары: Зубчатое колесо и шестерня (или проще- "ЗК");
2) создать чертеж каждого ЗК с обязательным присутствием в каждом чертеже "Таблицы парметров": диаметр делительной окружности, модуль, число зубьев и т.д.
ИМХО ГОСТ 2.403-75 - "Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес" и др. Там приводиться данные, которые необходимы для изготовления ЗК.
Собственно, для изготовления(нарезания зубъев) важна именно таблица! Ну и конечно - геметрические характеристики ЗК: диаметр посадочно отверстия, шпоночное заерепление или шлицевое и т.д.
Еще см. тут:
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%93%D0...3-75&lr=213</noindex>
и тут:
И еще, оч. советую посмотреть расчет ЗК в "Компасе" - там делается расчет, а дальше все автоматом : и чертежи с таблицей и 3Д-модель.
"Сборка" пары ЗК, имеет значение только лишь для дальнейшего проектирования, допустим, редуктора, определения габаритов, системы смазки и т.д.
Причем все параметры для сборки, например межцентровое расстояние, берутся именно из данных расчета зубчатого зацепления...
PS. и не стоит забывать: инфо, полученная из Инета в блльшинстве случаев довольно быстро получается, а потом - также быстро выветривается из головы.
Другое дело - старая добрая книга- раз 10- 15 перечитаешь одни и те же страницы - тут уж "намертво" запомниться. Если оно, конечно, нужно...
2 'no good'
По-существу вопроса, у Вас необходимы 2 этапа:
Еще см. тут:
и тут:
спасибо за обемный ответ,но вопрос немного в другом. Куда зайти в инвенторе 2009 чтобы составить эту заветную таблицу для нарезки зубьев,все вроде облазил. сами зубчатые колеса готовы,сделал я их "мастером тасчета ЗК" теперь нужно получить таблицу-чертеж.
no good
Причем здесь профессоры. На 2-ом курсе инженеры механики, все поголовно, вне зависимости от специализации, учатся делать чертежи зубчатых передач. Поэтому люди и спрашивают кто вы по специальности, чтобы понять как вам объяснить как начертить зубчатую передачу.
Я бы вам порекомендовал бы найти в интернете (есть точно, поверьте мне на слово) "Атлас деталей машин" если не ошибаюсь под редакцией Анурьева, там есть все типовые чертежи и правила их начертания.
Вот на это я не смогу ответить: не знаю AI :unsure:
Тут нужны спецы по AI.
Единственный выход ИМХО - искать, искать и искать - в справке AI, в Инете, искать доки по этому вопросу и т.д. Искать специализированные сайты по AI...
PS. я и сам-то работая в SW ~10лет иногда забываю про кнопку "справка" или мААхоненькую кнопочку "?" в верхнем правом углу окна расчета...
А сам-то расчет AI делает ? Какие выходные данные можно экспортировать?
Вот говорю-же - не знаю...
no good
зубчатая передача есть,я уже ее создал. Нужно сделать чертеж-таблицу по этим уже спроэктированным моделям,можно ли ее както сгенерировать чтоли. там можно создать тоблицу в чертеже,но там все нужно вводить в ручную,или это единственный способ?
попробуйте импортировать в чертеж табличку из ёкселя. Табличку можно оформить по всем правилам (и расчёты делать) в ёкселе.
`no goood`
Почитайте тут про таблицы и AI:
<noindex>http://www.cad.ru/ru/forum/index.php?PAGE_...=20&TID=852</noindex>
<noindex>http://www.cad.ru/ru/forum/index.php?PAGE_...&PAGEN_1=70</noindex>
(особенно интересна фраза: "Жаль, что ЕСКД нету.... Даже на сайтах Autodesk писали что ЕСКД есть.... ")
тут:
<noindex>http://www.inventor.ru/descriptions/version_27099.html</noindex>
Здесь интересно это:
"Мастера проектирования
Рамки 2D-черчения и 3D-моделирования преодолимы. Вы можете быстро проектировать, анализировать и создавать компоненты машин и механизмов, задавая такие функциональные требования, как мощность, скорость, вращающий момент, свойства материала, рабочие температуры и условия смазки. В Inventor имеются Мастера проектирования для резьбовых соединений, валов и втулок, подшипников, уплотнительных колец, зубчатых, ременных, цепных и винтовых передач, шлицевых соединений и пружин. "
<noindex>http://www.inventor.ru/applications/area_11642.html</noindex>
"Приоржения:
MechaniCS — приложение к AutoCAD или Autodesk Inventor, предназначенное для оформления чертежей в соответствии с ЕСКД, проектирования систем гидропневмоэлементов, зубчатых зацеплений, валов, инженерного анализа, расчета размерных цепей, создания пользовательских библиотек.
MechaniCS 5, MechaniCS 6"
<noindex>http://www.pointcad.ru/about/article/362/473/</noindex>
"Практикум. Генерация зубчатого колеса"
<noindex>http://www.cad.ru/ru/forum/index.php?PAGE_...80#message29480</noindex>
"чертеж зубчатого колеса"
Тут тоже интресна фраза:
"Таблица делается один раз (ручкам, ес-но)
Сечение зуб. венца или криво или дорисовать
...или забыть о ГОСТе
И, вообще-то, зайдите в любой поисковик и сделайте ПОИСК по вышеприведенным словам:
таблицы ЗК в AI;
расчеты ЗК в AI;
чертежи ЗК в AI
PS. кстати, вот у меня и возникает вопрос:
кто-то совсем недавно утверждал, что в AI все делается по ГОСТ-ам...
PPS. есть на этом форуме участник `Vadim_Ryb` - он ИМХО сильно дружит с SW и MathCAD-ом, м, если не ошибаюсь, он делал расчет ЗК в MathCAD-е и получал и 3Д-модель ЗК и ее чертеж с таблицей...
PS_3. `no good`! насколько я знаю, таблицы параметров ЗК на приведенном
Вами "Сборочном чертеже" в самом начале темы, не отображаются...
PS_4. еще раз советую если и не работать, то хотя-бы прочитать про возможости "Компаса" по данному вопросу!
Сам я зубчатыми колёсами в инвенторе не занимался но генераторе есть кнопка "результаты"
Врезультате можно получить отчёт данные из которого можно использовать в таблице
Данные для таблицы так же содержатся в параметрах каждого колеса
Эти параметры можно прописать в таблице на чертеже колеса
Если придётся частовыполнять чертежи зубчатых колёс то данную таблицу можно добавить в шаблон допустим в виде эскизного обозначения, потом вставлять её в новый чертёж и таблица будет подхватывать данные из новой модели
Изменено пользователем malevolent
В результате можно получить отчёт данные из которого можно использовать в таблице
Но согласитесь: отчет это все-таки не готовая параметрическая таблица на готовом чертеже.
ИМХО, в Компасе это более логично реализовано. И никаких забот о таблице...
при создании чертежа,в вариантах ЕСКД нажимаеш на кнопке "таблица" там можно выбрать вид на чертеже или модель из папки для сведений для этой таблици,но когда я чтот либо выбираю выскакивает ошибка что типа какието сведения не верны или отсутствуют... что за хрень...
еще засада,нажимаю на кнопку "параметры" вылетает инвентор :cry_1::wallbash:
Отчёт был как один из вариантов
Данная таблица использутся для групповых изделий. Ну её можно и вручную заполнять
значит я так понимаю inventor 2009 не создает таблиц на зубчатые колеса...?
И потом кто-то говорит о наличии в AI ГОСТ-ов и ЕСКД....
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
