Балочная конструкция
Здравствуйте, помогите!!!
Имеется часть (только основание) балочной конструкции (рисунок transp ниже ) состоящая из швеллера 240х90х10.
Скрипт создания этого основания:
/prep7
et,1,beam188
uimp,1,ex,,,2e11
uimp,1,dens,,,7800
uimp,1,nuxy,,,0.3
k
k,, 0.63, 0, 0
k,, 1.63, 0, 0
k,, 2.63, 0, 0
k,, 3.63, 0, 0
k,, 4.63, 0, 0
k,, 5.63, 0, 0
k,, 6.4, 0, 0
k,, 0.63, 0, 0.92
k,, 1.4, 0, 0.92
k,, 1.63, 0, 0.92
k,, 2.63, 0, 0.92
k,, 3.63, 0, 0.92
k,, 4.63, 0, 0.92
k,, 5.63, 0, 0.92
k,, 6.4, 0, 0.92
k,, 0, 0, 1.15
k,, 0.63, 0, 1.15
k,, 0.63, 0, 1.42
k,, 1.4, 0, 1.42
k,, 1.63, 0, 1.42
k,, 2.63, 0, 1.42
k,, 3.63, 0, 1.42
k,, 4.63, 0, 1.42
k,, 5.63, 0, 1.42
k,, 6.4, 0, 1.42
k,, 0, 0, 2.2
k,, 0.63, 0, 2.2
k,, 1.63, 0, 2.2
k,, 2.63, 0, 2.2
k,, 3.63, 0, 2.2
k,, 4.63, 0, 2.2
k,, 5.63, 0, 2.2
k,, 6.4, 0, 2.2
l,1,2
l,2,3
l,3,4
l,4,5
l,5,6
l,6,7
l,7,8
l,16,15
l,15,14
l,14,13
l,13,12
l,12,11
l,11,10
l,10,9
l,17,18
l,19,20
l,20,21
l,21,22
l,22,23
l,23,24
l,24,25
l,25,26
l,34,33
l,33,32
l,32,31
l,31,30
l,30,29
l,29,28
l,28,27
l,27,17
l,17,1
l,28,19
l,19,18
l,18,9
l,9,2
l,29,21
l,21,11
l,11,3
l,30,22
l,22,12
l,12,4
l,31,23
l,23,13
l,13,5
l,32,24
l,24,14
l,14,6
l,33,25
l,25,15
l,15,7
l,34,26
l,26,16
l,16,8
sectype,1,beam,chan,shv_osn
secdata,0.09,0.09,0.24,0.01,0.01,0.0056
secoffset,cent
alls
latt,1,,1,,,,1 ! ,1 - type 1; ,,1 - mat 1; ,,,,1 - sectype 1
Вопрос заключается в следующем:
Как узнать, что линиям действительно присвоено type 1, mat 1, sectype 1? Впрочем если выбрать: List - Lines, то будет видно что у линий type 1 и mat 1, но про сечение ничего не сказано или же я просто не могу этого увидеть?
И ещё момент ... выбираю команду: Prep - Section - Beam - Plot Section то получаю следующее ( см 2 фото plot_sec ). Что обозначают Centroid и ShearCenter? ... разве после команды secoffset они не должны совпадать друг с другом?
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
Чтобы увидеть сечения, нужно сначала сетку натянуть
lmesh,all
потом команду
/ESHAPE,1.0
где 1,0 коэффициент масштаба графики
это можно сделать и через GUI
по второй части посмотрите хелп по команде SECOFFSET
Сначала надо покрыть линии сеткой, а потом уже можно будет убедиться в правилности атрибутов, например так:
Нет, это две неизменяемые точки, определяемые геометрией сечения. Как, напрмер, у эллипса есть геометрический центр и фокусы.
После всего этого останется убедится, что сечения сориентированы нужным образом. При отрисовке линий вбейте команду
/PSYMB,LDIR,1 (Utility Menu>PlotCtrls>Symbols) - она показывает, как направлены линии. Для определнных линий, возможно, придется сменить направление... т.е. вместо
L,x,y написать L,y,x
Окончательно убедиться можно только через /ESHAPE,1
А вообще если перед командой lmesh явно указать атрибуты КЭ
type,1
real,1
mat,1
secnum,1
То вопросов будет намного менше потом...
А как повернуть на 90 градусов? .. Если смотреть в сечение.
Основная фишка в том, что элемент 188 определяется тремя узлами. При автоматический генерации, третий узел не исползуется. Именно он и отвечает за ориентацию сечения. Вот ваше сечение..
Я делаю так... Пример: Создаю достаточно удаленный узел (например на +infY)
FAR_Y=1000000
N,FAR_Y,0,1E9,0
Затем для нужных (предварительно выделенных) элементов надо переуказать этот третий узел.
EMODIF, ALL, 3, FAR_Y - изменить у всех выделенных элементов третий узел на узел с номером FAR_Y.
В итоге...
Но это же будет с углом, или он маленький и не считается?
Удивительно, что человек делает балки балочными элементами! Обычно все "специалисты" лепять солиды, а другие, "более опытные специалисты", не могут найти в этом ошибку.
Ну да, на это и рассчитано.. Я, признаться, мало разбирался с этим элементом.
маленькая поправка=
если элементу уже присвоены свойтсва, но
нужно написать emodif,,-3,
иначе свойства сбросятся.
Спасибо всем за помощь!!!
Влад, я не владею всеми тонкостями в этом деле, так что если с "лепить солиды" (даже не имею представления что это)) получается построить конструкцию намного быстрее, то не мог бы написать что это значит?
И вообще, вроде бы можно рисовать конструкцию в SolidWork, но как её транспонировать в Ansys? .. в каком формате нужно сохранить?
это у человека юмор такой, не обращайте внимания, вы все делаете правильно
в классику step/iges/x_t/sat
в Workbench step/iges/x_t/sat/sldprt/sldasm
Изменено пользователем nikalur
Импортировал солид откуда нибудь.. Потом бац - твердотелная сетка готова. Никаких раздумий на тему ориентации балок. Закрепил где надо, да решил.. Момент, конечно, не получится в лоб приложить... в списке нет. Ну ведь если чего-то нет в списке - так можно от этого и не считать...
Перепробовал во всех форматах, но Ansys всё-равно не открывает их (((
быть того не может, вы делаете это через импорт (file->import) или через иконку на панели "Open ANSYS File"?
А ведь вы правы, Борман. Я как-то сразу об этом не подумал. Так же можно существенно упростить себе задачу! Вы сами открыли этот чудесный метод? Изменено пользователем nikalur
Рисунок 1. В SolidWork cохраняю деталь в формате SAT.
Рисунок 2. Вхожу в Ansys и выбираю команду: File-Import-SAT ...
Рисунок 3. Выскакивает окно выбора файла. Выбираю ...
Рисунок 4. Выскакивает ошибка.
Рисунок 5. В итоге никого нет (
в пути нигде не должно быть рууских букв (получилось по эстонски=исправлять не стал) или скопируйте в рабочую директорию
предскажу следующий вопрос= а где поверхности?
отвечу= надо активировать их визуализацию
/facet,fine
проблема в том, что этот легкий путь для тонких балок дает чушь.
одним элементом тетраэдром по толщине их разбивать нельзя.
сомневающиеся могут составить тестовую задачу.
отличие по прогибам и частотам будет в разы.
/facet,fine
Сбылось предначертанное :)))
Жалко ИСПА пропал со своими 20-узловыми тетрами, он их как раз для таких задач затачивал... <noindex>http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq14.htm</noindex>
    • tompsongun
      тут мои дела отложились на с понедельника, а потому выдалось некоторое время - вот еще немного доработал макрос   Коперник 4.6 (хоть 6й месяц ещё не наступил ))  ) - добавил кнопки свернуть в полоску и развернуть окно макроса;  - открыл доступ к solidworks при запущенном макросе (можно внести изменения в исходной модели, но не сохранять их в ней, а нажать 'Сохранить Копию' в уже запущенном макросе, произвести измерения ...), Пользоваться этим Аккуратно, возможно в макросе могут перекрываться свои же окна, возможно какие-то баги ещё);  - добавил проверки окон открытой текущей модели (из-за предыдущ. пункта);  - добавил проверки окон макроса между собой (тоже из-за отмены модальности гл. окна);  - исправил регресс - при автономно открытой модели, не отображались опции открытия новой и закрытия старой моделей, происходила попытка 'удаления' модели с выводом предупреждения (чеки замены и удаления не обрабатывались оказывается как надо ещё с версии 3.6, наверно) - в основном это и побудило выложить версию по скорее. - мелкие правки   Коперник 4.6.zip   изменился только коперник.swp   @Srgwell , сожалею, что не запускаются версии выше 4.4.1, хотя её пилил еще в 2023м. в 4.4.2 - там только обработка с затиранием Наименования и считывание свойств добавлялось (судя по моим записям).  трудно сказать в чём заковыка.  если не трудно скиньте в личку мне видосик с незапуском )) вот последней версии распакованной отдельно и запущенной с нуля; файл(файлы) солида, с которым неполучилось, чтоб мне видеть последовательность действий; и архив папки макроса (со всеми созданными им файлами). попробую у себя воспроизвести. тут было с новым коллегой из-за какой-то мелочи чего-то не получалось, а он мне не всё сказал )) оказывается. по результатам я добавил то ли ограничение, то ли проверку (просто в мой кругозор не входило, что можно было делать так как он сделал) - самое трудное как раз таки установить рамки, предусмотреть мелочи. может я по невнимательности (а такое бывало уже) что-то удалил или переместил ил вписал в код.   а и напишите также версию винды. не гарантирую, что решу быстро и вообще смогу это, но попытаюсь. и можно еще также рабочую у вас версию макроса со всеми потрохами запаковать и скинуть.
      ГИБДД опять переименовали в ГАИ Официальный сайт Госавтоинспекции
    • clavr
      так это лучше всегда нужно делать. а так если этот вариант стоит нужно обновить чертеж
      @bsaidov какой был вопрос, такой и ответ. Сколько дал информации - ровно столько и получил в ответ
      Кто из знатоков предложил не рабочий для NX способ? На две части делится так вообще без всяких заморочек с формулами и таблицами, с сохранением возможности масштабирования. Достаточно на концы отрезка наложить симметрию относительно разделяющей точки лезть в какую-то таблицу, вместо того чтобы просто отредактировать общий размер прямо в эскизе. Ну так себе решение от знатока.
    • andrey33
      Спасибо. Все получилось. Оказывается все просто. А я тут заморочиться.
    • zolan78
      Листогибочный пресс AD-R 2060 турция (сейчас почему то их не поставляют)           Рабочее усилие 60 т. Длина гиба (А) 2050 Расстояние между колоннами (В) 1700 Скорость приближения 200 Скорость гиба 10 Скорость обратного хода 120 Ход (С) 265 Глубина подачи (Е) 410 Мощность двигателя 7,5 квт.   Пользуемся более 10 лет полет нормальный- гнем от 0,5 до 5 мм нержу.   Сейчас подбираем аналог.
    • radii
      СПАСИБО БОЛЬШОЕ. ПО ТЕКСТУ, ВСЕ КАК НАДО. ТЕПЕРЬ КАК СТАНОК.   СПАСИБО  за подсказку. я об этом знаю и изменю как надо. Всех благ !
      Я для своего Пособия сделал уже почти 200 анимационных роликов. Есть полезное свойство по управлению видимостью разных деталей и сборок. И хотелось бы во время  анимации иметь возможность наезда и отъезда камеры...
