Балочная конструкция
Здравствуйте, помогите!!!
Имеется часть (только основание) балочной конструкции (рисунок transp ниже ) состоящая из швеллера 240х90х10.
Скрипт создания этого основания:
/prep7
et,1,beam188
uimp,1,ex,,,2e11
uimp,1,dens,,,7800
uimp,1,nuxy,,,0.3
k
k,, 0.63, 0, 0
k,, 1.63, 0, 0
k,, 2.63, 0, 0
k,, 3.63, 0, 0
k,, 4.63, 0, 0
k,, 5.63, 0, 0
k,, 6.4, 0, 0
k,, 0.63, 0, 0.92
k,, 1.4, 0, 0.92
k,, 1.63, 0, 0.92
k,, 2.63, 0, 0.92
k,, 3.63, 0, 0.92
k,, 4.63, 0, 0.92
k,, 5.63, 0, 0.92
k,, 6.4, 0, 0.92
k,, 0, 0, 1.15
k,, 0.63, 0, 1.15
k,, 0.63, 0, 1.42
k,, 1.4, 0, 1.42
k,, 1.63, 0, 1.42
k,, 2.63, 0, 1.42
k,, 3.63, 0, 1.42
k,, 4.63, 0, 1.42
k,, 5.63, 0, 1.42
k,, 6.4, 0, 1.42
k,, 0, 0, 2.2
k,, 0.63, 0, 2.2
k,, 1.63, 0, 2.2
k,, 2.63, 0, 2.2
k,, 3.63, 0, 2.2
k,, 4.63, 0, 2.2
k,, 5.63, 0, 2.2
k,, 6.4, 0, 2.2
l,1,2
l,2,3
l,3,4
l,4,5
l,5,6
l,6,7
l,7,8
l,16,15
l,15,14
l,14,13
l,13,12
l,12,11
l,11,10
l,10,9
l,17,18
l,19,20
l,20,21
l,21,22
l,22,23
l,23,24
l,24,25
l,25,26
l,34,33
l,33,32
l,32,31
l,31,30
l,30,29
l,29,28
l,28,27
l,27,17
l,17,1
l,28,19
l,19,18
l,18,9
l,9,2
l,29,21
l,21,11
l,11,3
l,30,22
l,22,12
l,12,4
l,31,23
l,23,13
l,13,5
l,32,24
l,24,14
l,14,6
l,33,25
l,25,15
l,15,7
l,34,26
l,26,16
l,16,8
sectype,1,beam,chan,shv_osn
secdata,0.09,0.09,0.24,0.01,0.01,0.0056
secoffset,cent
alls
latt,1,,1,,,,1 ! ,1 - type 1; ,,1 - mat 1; ,,,,1 - sectype 1
Вопрос заключается в следующем:
Как узнать, что линиям действительно присвоено type 1, mat 1, sectype 1? Впрочем если выбрать: List - Lines, то будет видно что у линий type 1 и mat 1, но про сечение ничего не сказано или же я просто не могу этого увидеть?
И ещё момент ... выбираю команду: Prep - Section - Beam - Plot Section то получаю следующее ( см 2 фото plot_sec ). Что обозначают Centroid и ShearCenter? ... разве после команды secoffset они не должны совпадать друг с другом?
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
Чтобы увидеть сечения, нужно сначала сетку натянуть
lmesh,all
потом команду
/ESHAPE,1.0
где 1,0 коэффициент масштаба графики
это можно сделать и через GUI
по второй части посмотрите хелп по команде SECOFFSET
Сначала надо покрыть линии сеткой, а потом уже можно будет убедиться в правилности атрибутов, например так:
Нет, это две неизменяемые точки, определяемые геометрией сечения. Как, напрмер, у эллипса есть геометрический центр и фокусы.
После всего этого останется убедится, что сечения сориентированы нужным образом. При отрисовке линий вбейте команду
/PSYMB,LDIR,1 (Utility Menu>PlotCtrls>Symbols) - она показывает, как направлены линии. Для определнных линий, возможно, придется сменить направление... т.е. вместо
L,x,y написать L,y,x
Окончательно убедиться можно только через /ESHAPE,1
А вообще если перед командой lmesh явно указать атрибуты КЭ
type,1
real,1
mat,1
secnum,1
То вопросов будет намного менше потом...
А как повернуть на 90 градусов? .. Если смотреть в сечение.
Основная фишка в том, что элемент 188 определяется тремя узлами. При автоматический генерации, третий узел не исползуется. Именно он и отвечает за ориентацию сечения. Вот ваше сечение..
Я делаю так... Пример: Создаю достаточно удаленный узел (например на +infY)
FAR_Y=1000000
N,FAR_Y,0,1E9,0
Затем для нужных (предварительно выделенных) элементов надо переуказать этот третий узел.
EMODIF, ALL, 3, FAR_Y - изменить у всех выделенных элементов третий узел на узел с номером FAR_Y.
В итоге...
Но это же будет с углом, или он маленький и не считается?
Удивительно, что человек делает балки балочными элементами! Обычно все "специалисты" лепять солиды, а другие, "более опытные специалисты", не могут найти в этом ошибку.
Ну да, на это и рассчитано.. Я, признаться, мало разбирался с этим элементом.
маленькая поправка=
если элементу уже присвоены свойтсва, но
нужно написать emodif,,-3,
иначе свойства сбросятся.
Спасибо всем за помощь!!!
Влад, я не владею всеми тонкостями в этом деле, так что если с "лепить солиды" (даже не имею представления что это)) получается построить конструкцию намного быстрее, то не мог бы написать что это значит?
И вообще, вроде бы можно рисовать конструкцию в SolidWork, но как её транспонировать в Ansys? .. в каком формате нужно сохранить?
это у человека юмор такой, не обращайте внимания, вы все делаете правильно
в классику step/iges/x_t/sat
в Workbench step/iges/x_t/sat/sldprt/sldasm
Изменено пользователем nikalur
Импортировал солид откуда нибудь.. Потом бац - твердотелная сетка готова. Никаких раздумий на тему ориентации балок. Закрепил где надо, да решил.. Момент, конечно, не получится в лоб приложить... в списке нет. Ну ведь если чего-то нет в списке - так можно от этого и не считать...
Перепробовал во всех форматах, но Ansys всё-равно не открывает их (((
быть того не может, вы делаете это через импорт (file->import) или через иконку на панели "Open ANSYS File"?
А ведь вы правы, Борман. Я как-то сразу об этом не подумал. Так же можно существенно упростить себе задачу! Вы сами открыли этот чудесный метод? Изменено пользователем nikalur
Рисунок 1. В SolidWork cохраняю деталь в формате SAT.
Рисунок 2. Вхожу в Ansys и выбираю команду: File-Import-SAT ...
Рисунок 3. Выскакивает окно выбора файла. Выбираю ...
Рисунок 4. Выскакивает ошибка.
Рисунок 5. В итоге никого нет (
в пути нигде не должно быть рууских букв (получилось по эстонски=исправлять не стал) или скопируйте в рабочую директорию
предскажу следующий вопрос= а где поверхности?
отвечу= надо активировать их визуализацию
/facet,fine
проблема в том, что этот легкий путь для тонких балок дает чушь.
одним элементом тетраэдром по толщине их разбивать нельзя.
сомневающиеся могут составить тестовую задачу.
отличие по прогибам и частотам будет в разы.
/facet,fine
Сбылось предначертанное :)))
Жалко ИСПА пропал со своими 20-узловыми тетрами, он их как раз для таких задач затачивал... <noindex>http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq14.htm</noindex>
