Свойство Symmetry в Static Structural
Кто сталкивался с функцией Symmetry в своих расчетах, прошу мне помочь разобраться.
Возможна ли визуализация этой симметричной области детали?
их две таких функции: одна в DesignModeler, другая в Mechanical. Первая "рубит" геометрию по указанным плоскостям, т.е. так можно отсечь избыточные элементы конструкции. Вторая создает граничные условия по указанным элементам, считая, что они лежат в плоскости симметрии.
То, что вы хотите, можно сделать в DM (отзеркалить геометрию по нужной плоскости).
Изменено пользователем nikalur
Я хочу, для уменьшения времени потраченного на расчет, разбить деталь на симметричные части.
Например, балка защемленная по двум концам. Рисую половину, строю сетку, функция симметрия и расчет. Пытался воспользоваться функцией в Mechanical, но возникла небольшая проблема с правильностью задания. Симметрию то задал, но для проверки правильности задания нужно мне увидеть эту симметричную часть области на экране.
Существует ли эта заветная кнопка (типа "показать симметричную часть") в Mechanical или нет?
А как передаются инерционные нагрузки (гравитация) на область симметрии?
Считая балку с симметрией вы экономите доли секунд. Кнопки, которая нарисует симметричное НДС, кажется, нету. Гравитация на все узлы передается одинаково, не важно лежат они в плоскости симметрии или нет. В плоскости симметрии у вас граничное условие, которое не дает узлам выйти из этой плоскости.
Для расчета балки может и доли секунды, а для более сложных и объемных конструкций это актуально. В моем случае проблема возникает не с большими затратами времени на расчет, а с нехваткой памяти компа на расчет.
Благодарю nikalur за быстрые ответы.
  • 4 недели спустя...
Я когда-то пытался задать симметрию в Static Structural, так, насколько, помню, прога мне в этом отказала.
(Правда, это была не 13-я версия, а какя-то более ранняя.)
Симметрией пользовался в магнитостатических расчётах и в расчётах течений жидкостей/газов.
Изменено пользователем Eugene543210
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
