WF 5 Обработка
SergeyKa777
Тьфу ты пятёрина, будь ты не ладна! Помнил же, что в четверке можно было по спирали опускаться, вспоминал как, и почему-то лазил во фрезеровании профиля. Надо менюшку обработки четверки на место возвращать...
PS. Видимо я невнимательно прочитал вопрос. Стратегия то есть, а вот корректор ввести не позволяет.
Путем некоторых не хитрых манипуляций удалось реализовать и коррекцию,
однако такие манипуляции на мой взгляд все-таки наверное делать не следует, многое будет зависеть от постпроцессора.
Пример_с_коррекцией.rar
Фрезерование поверхности "умеет делать обработку по спирали",
но если делать отверстие то вывод у него идет через много точек GOTO, а нужно CIRCLE,
а корректор и в ручную можно, или как в примере (подход отход)
Да и долго это если обрабатывать много отверстий.
Ладно хоть резбофрезерование исправили стало через CIRCLE писать, теперь иногда им расфрезеровываю сквозные отверстия.
Вот прошу у кого еще осталась техподдержка поинтересуйтесь в каком году появится обработка отверстий, окон, карманов с минимальным описание CLDATA по спирали и желательно с корректором .
Имхо. Программа должна содержать минимум кадров и перемещений.
В прое конечно много плюсов. но нулей хватает :biggrin:.
Спасибо за ответ.
Изменено пользователем YUraSM
Обработку отверстия по спирали с выводом CIRCLE (винтовая интерполяция) можно сделать с помощью Trajeсtory или Volume, причем, насколько я понимаю, это можно было делать всегда, а в WF5 это можно делать с коррекцией.
Что значит исправили резбофрезерование, там и так все было нормально по крайней мере с WF3 по WF5.
Всем доброго времени суток. Возникла следующая проблема при моделировании обработки - имеем горизонтально фрезерный станок. При обработки стол с заготовкой должен поворачиваться. Как это можно организовать в proe?
Если станок нормально работает, то ваш вариант тот, что предложил bomber.
Можно даже ручками накропать, не ковыряя ПроЕ и уж тем более Крео. Делаете обрабоку по каждой из сторон независтмо друг от друга в разных СК. На станке высталяете таким же макаром нули, т.е. не от одной СК, а от разной (G54, G55, G56....) В программе ставите повороты, отжим/разжим, правильные СК и поехали!
Если не секрет, то как? :boxed: Если не сложно, то с примером.
А Volume вообще делает через раз некорректно обработку по спирали.
Я конечно могу ошибаться, потому хочется взглянуть воочию.
На счет резьбофрезерования вы правы.
Пример можете скинуть, и описать по подробней как в Volume обработать по винтовой спирали с включением и выключением корректоров. Ну и для траектории на всякий случай.
Большое спасибо за ответ.
Вообще-то , под отверстием понимается не только цилиндрическое отверстие , но так-же коническое и любого другого профиля вращения. Поэтому каким образом можно выполнить обработку ,например конического отверстия по спирали с применением круговой интерполяции. Это в принципе невозможно, поэтому и вывод идет через GOTO.
У Вас это частный случай.
Но поскольку Вам видимо приходится часто выполнять такую работу, то я предложу другой способ решения.
Не надо всегда пытаться "в лоб" решать задачу обработки на ЧПУ только средствами ProE.
Очень многое можно реализовать с помощью системы ЧПУ станка, причем более эффективно , чем любой системой CAM.
Почти все современные системы ЧПУ позволяют создавать собственные подпрограммы с передачей в них при вызове параметры.
Поскольку я не знаю для каких станков с какими системами ЧПУ Вы пишите программы, то я приведу пример для стойки HAAS. Для других (FANUC, BOCH и др.) почти тоже самое
У меня программа такого содержания выполняет обработку цилиндрических отверстий диаметром 20 и 25 мм для модели в примере по спирали с применением корректора.
Пример для системы ЧПУ HAAS
O0001
G54G90
G01X0.Y0.F2000.
G68X0.Y0.R0.
N1T1M06
G90G54
S3000M03
M08
G01G43X-31.19Y0.Z10.F3000.H1
Z-1.
G65P100D20.0Z16.0T1F500. - Обработка отверстия 20 мм
Z10.F2000.
X32.Y-3.Z2.F3000.
G65P100D25.0Z19.0T1F500. - Обработка отверстия 25 мм
Z10.F2000.
M09
M30
Где
D- диаметр обрабатываемого отверстия
Z – целое положительное число,
определяющее количество витков спирали с шагом 1 мм
F – подача обработки
T – Номер корректора, используемого при обработке (в примере D01)
Конечно это не шедевр, но причесывать ее (подпрограмму) просто не было времени
да я и не видел особой нужды.
Вариант записи обработки в ProE прилагается.
В этом случае я отверстия даже не описываю, а просто встаю над отверстием как правило на 2 мм выше
и делаю вызов подпрограммы. Недостаток в следующем, нельзя в графике ProE увидеть процесс обработки отверстия,
однако если Вы хорошо знаете Vericut, то как говорится флаг Вам в руки.
Программа обработки отверстия,
записанная в станке под номером 100 для системы ЧПУ HAAS
O00100
(OBRABOTKA OTVERSTIY)
(VIZOV G65P100D40.0Z5.0F500.T8)
F#9
G91
G01 G41 X [ #7 / 2 ] D#20
G03 I - [ #7 / 2 ] Z-1. L [ #26 ]
G03 I - [ #7 / 2 ]
G01 G40 X - [ #7 / 2 ]
G01 Z [ #26 ] F2000.
G90
M99
Вот то что модуль обработки ЧПУ в ProE далеко не лучший в сравнении с другими CAM системами,
то с этим трудно не согласится.
Пример.rar
Спасибо за ответ в принципе разобрался, описание нашел в соседней ветке (обработка по спирали)
В итоге обработка только отверстий, и то диаметр которых нужно высчитывать, для параметрической системы которая себя называла Proengineer (как звучало) явно не достойно, прямо скажу слабо и криво :rolleyes: .
Надеюсь CreoElement не станет кривым элементом.
Да, вариант рабочий.
У нас наладчики многие так и пишут, я сам только за универсальность программы и чтоб удобнее было с ней разбираться.
Спасибо за ответ.
Может кто знает как убрать лишние перемещения в 4- 5 координатах.
(На картинке синими точками)
Пробовал допуск менять до 1000 на ретракт - отвод (цилиндр), все равно 2 перемещения остаются
по умолчанию 1 разбивает на 3 перехода.
Если я правильно тебя понял, то ты хочешь по спирали обработать стенки кармана или отверстия.
Данная стратегия всегда существовала и существует в ProE.
На углах есть небольшое перемещение по оси инструмента Z, это плохо.
Все коряво, приходится столько манипуляций сделать.
1 выбрать верхний контур
2 выбрать нижний контур
3 удалить 1 слой
4 удалить нижний слой
5 включить корректор
6 отключить корректор
Слов нет :throw: крутой Прое.
Чота совсем запутался, как в WF5 создать массив обработки, такой же как и в WF3? а то в наладке обработки тоже размножаются :)
Мне такой фокус с массивом также не очень понравился.
Править ---> операции ЧПУ ---> подпрограммы.
Спасибо все работает! Только время обработки не меняется, это ни как не лечится?
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
