WF 5 Обработка
SergeyKa777
Подскажите как сделать .
Нужно предварительно фрезеровать широкий паз торцевой фрезой с углом 75 градусов но есть одно но ,фреза не должна выходить за пределы детали не более чем на пол диаметра пример на фото .
Если я делаю через Черновую обработку там все отлично ,учитывается угол 75 градусов зарезов не происходит но фреза вылезает за заготовку ровно на весь диаметр для захода на врезание на глубину хотя в настройках стоит врезание под углом .
Когда я делаю через Черновую обработку объема не учитывается угол и происходит зарез боковых стенок .
P.S Торцевой фрезы 90 градусов у меня пока не куплено .
Создал поверхность но Черновая обработка её игнорирует (
В чем может быть проблема ?
Не та поверхность, нужна поверхность, по которой будет двигаться фреза (ею заменяем ссылку для обработки), она должна быть меньше, чем обрабатываемая поверхность, на величину нежелательного выхода фрезы
Всем доброго времени суток. Возникла следующая проблема при моделировании обработки - имеем горизонтально фрезерный станок. При обработки стол с заготовкой должен поворачиваться. Как это можно организовать в proe?
Уважаемый коллега.
Вообще-то, без прав и обучения ПДД на машине ездеть запрещено.
Без профобучения и сертификации садиться за САПР CAD/CAM - аналогично.
Чревато аварией станка с ЧПУ и смертельным исходом.
Ваш вопрос и ответ на него рассматривается в основном курсе по фрезерной обработке в САПР Pro/ENGINEER, который вы явно не проходили и не собираетесь проходить, вероятно.
Так что срочно к реселлерам, поставившим вам софт, на профобучение заявочку шлите, что бы исключить море других вопросов.
Вы пишите: - При обработке стол с заготовкой должен поворачиваться/
Есть несколько решений вашей не четко сформулированной задачи.
Первый вариант:
При трехосевой обработке призматической детали с нескольких сторон - у вас простое позиционирование стола и новая система координт с новой плоскостью безопасности обрабатываемой новой стороны.
Можете программировать отдельными программами и позиционировать стол вручную или целой, в которой будут присутствовать коды новых систем координат и команды поворота стола.
Для этого достаточно иметь дополнительную лицензию и программное обеспечение Creo Elements /Pro Prismatiсs Multi-Surfaces Milling Option (бывший Pro/ENGINEER).
Второй вариант:
Если у вас деталь цилиндрической формы с вертикальной осью вращения и непрерывная обработка по цилиндру.
или более сложной форме, то систему координат строите от опорной плоскости детали и располагаете на оси вращения.
Плоскость безопасности целесообразно сделать цилиндрической формы.
Поворотный стол должен иметь дискретный привод.
У вас дополнительная лицензия на Production Machining Option или Complete Machining Option.
При заполнении параметров настройки станка в модуле ЧПУ Creo выбираете 4 или 5-ти осевой фрезерный станок.
В итоге, после выбора инструмента с режимами резания , формирования переходов обработки, вы должны использовать соответствующий постпроцессор для получения управляющей программы для 4-5 осевой обработки.
В кадрах программы помимо координат Х, У, Z появляются дополнительные команды дисретного позиционирования поворотного стола.
Уважаемый коллега.
bomber
Задалбал всех своей рекламой .
gouer
Посмотри здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38569&hl=</noindex>
А вы, уважаемый, не долбайтесь, а посоветуйте друзьям где учиться уму- разуму на профессиональной основе , а не "самотыком" на ворованных в интернете туторилах без учебных моделей и настроек .
Это эффективнее и быстрее.
"Нэрвы" сэкономите и на людей бросаться не будете.
Ваша "медвежья услуга" приведет к тому, что человек угробит станок и инструмент.
Ладно если сам жив-здоров останется.
Каменьщиков начальство и тех на курсы посылают уму-разуму учаться и практику проходить.
А здесь разговор про инженерный профессиональный софт для многомиллионных обрабатывающих центров с ЧПУ.
И человек изучает модуль ЧПУ не для домашнего кухонного комбайна.
Трясите начальство.
А учиться профессионально можно хоть в Росссии , хоть в Европе , хоть в Америке.
Подсказать где? Или опять попытаетесь обвинить в рекламе?
PS
Кстати, что такое реклама посмотрите повнимательнее.
Фраза-бумеранг:
Задолбали дилетанты распальцованные, тупые и жадные начальники.
bomber
Пожалуйста, не путайте понятия. В интернете не воруют, а берут из открытого доступа. Воруют в офисе PTC, связав охранников и отключив сигнализацию. Лично я уже и забыл куда дел свой сертификат по механообработке в ProE, ибо эта бумажка ничего не доказывает. Самый натуральный ликбез. У меня до сих пор имеются все обучающие материалы с этого курса и я с полной уверенностью могу утверждать, что вопрос, поднятый SergeyKa777 там НЕ рассматривается.
Трясите начальство.
PS
Фраза-бумеранг:
У меня в области обработки на ЧПУ стаж уже 33 года (с 1977 г.)
С какими только системами по подготовке УП для ЧПУ я не работал.
На каких только курсах я не перебывал .
Пришел к выводу - это пыль в глаза чтобы сорвать кусок пирога и никаких знаний пользователю.
Вот здесь на этом форуме можно почерпнуть знаний гораздо больше,
чем там ,куда Вы пытаетесь направлять автора топика, более того - задай автор топика этот вопрос на курсах ,
куда Вы так упорно пытаетесь загнать любого , я не уверен что там он бы получил ответ.
А вот это кто стибрил и разбазарил? #576
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=9283&st=560</noindex>
Мда, могучую волну я поднял))) Касательно всяких базовых курсов, то они были, конкретно по фрезерованию, но только трех-координатному. Просто деталь обрабатывается на четырех координатном станке. Саму обработку с созданием новых СК я сделал, просто она получается с довольно большим деревом модели, которое хотелось бы сократить.
P.S. Я не жадный начальник и не распальцованный дилетант. Просто честно пытаюсь освоить обработку в больших объемах, чем на курсах. Вот и все.
Дружище , gouer. Жалко что вы не начальник и не распальцованный киндерсюрприз. Этим вышестоящее начальство и пользуется. Типа ты там изобрази фокус и чем проще, тем нам спокойнее. Не надо идти к Генеральному и клянчить деньгу на твое обучение. А то поумнеешь и крылышки за спиной расправятся, и улетишь в соседнее НИИ за большей зарплатой. Умный будешь, а умный - значит и мне конкурент. Нет уж, лучше ты сам "самотыком" как-нибудь. Пусть они ощутят , что мозги профессионалов стоят сопостовимых и даже больших денег, чем их (начальников ) зарплата.
Скажи начальству жестко и конкретно, что тебе нужны дополнительные расширенные курсы по четырех- и пятиосевой обработке для ЧПУ в ProE или как там его сейчас величают Creo/Pro.. на ваших конкретных деталях и ткни носом начальника в опыт процветающих ваших конкурентов.
Ну чтож, буду стараться со временем составить конкуренцию и Вам... Спасибо за ответы.
А я придерживаюсь позиции обучаться не зависимо от начальства, потом они тебе не смогут сказать что ты им что то должен.
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Сам я работаю в ProeW5 но часто приходится обрабатывать отверстия, окна по спирали с корректором, поэтому приходится пересаживаться в спруткам, что естественно не радует.
Вот прошу ответить, кто и как делает расфрезеровку отверстий, окон, карманов. И будет ли такая возможность в Proengineer? Просто если делать осевым врезанием, послойно, то в месте врезания остается след.
Обработка поверхности по линиям резания. В качестве линий резания выбрать верхний и нижний контур отверстия, окна или кармана. В параметрах задать SCAN_TYPE - TYPE_HELICAL
Если я правильно тебя понял, то ты хочешь по спирали обработать стенки кармана или отверстия.
Данная стратегия всегда существовала и существует в ProE.
PS. Видимо я невнимательно прочитал вопрос. Стратегия то есть, а вот корректор ввести не позволяет.
Пример.rar
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
