Нагрузка под 90 градусов
™•-=MASTER=-•™
Первый раз вижу, чтобы трещины образовывались не со стороны растяжения :)
"обоснуйте гипотезу о том, что Ансис неправильно считает" - Ansys жесткопластические задачи вроде вообще не решает, поэтому и обсуждал с Борманом как брать напряжения на произвольном сечении и потом исходя из принципа Лейбница о том, что мы живем в лучшем из возможных миров, минимизировать по сечениям коэффициент запаса устойчивости. При срезе возникает пластическая поверхность среза, то есть интегральный критерий прочности нужен.
Срез, скол, продавливание и другие. Это по существу контактные задачи на трение, при условии, что поверхность трения неизвестна и сначала надо ее найти.
Ну а если известна, то все достаточно тривиально, просто рассмотрение сдвигающих и удерживающих сил на основе тензора напряжений. Удерживающие - для железяк и Мизеса это сигма тау, для материалов Кулона или Друкера -Прагера уже не константы, а зависят от давления , а сдвигающие несложно и посчитать ( S.n -(n.S.n) n) . t где n - нормаль, t - касательный вектор, S - тензор напряжений
задача второго семестра сопромата..расчетная схема-консольная балка жестко заделанная и нагруженная сосредоточенной силой..в заделке напряжения от изгиба и перезывающих сил..мое мнение-задача простейшая...а в ансисе надо просто умело подобрать элементы сетки-тогда решиться адекватно
если это второй семестр чтож тогда в первом изучают, арифметические операции?
вы сможете "подобрать элементы сетки"?
У мастера зазор между палкой и опорой 0,015мм. Поэтому задача не совсем сопроматовская, хотя палка согнется или сломается прежде всего от изгиба. Любым МКЭ решить легко, причем, чем крупнее сетка, тем ближе к принципу Сен-Венана, тем ближе к истине.
Изменено пользователем ccc44
почему максимум не в заделке?
Заделка заделана, а значит в ней ноль !
Это эквивалентные напряжения. Не знаю почему. А нормальные - как и положено по сопромату:
Уважаемый Борман! Шутить изволите… Подскажите лучше - где посмотреть задачу с острым внутренним углом?
Значит касательные неравномерны по длине. Посмотри.
С 38 слайда можешь найти кое какую информацию об этом. А во втором документе расчетный вариант.
876104-FEABestPractices.pdf
117.pdf
Пока читал одним полушарием, но из того, что я прочитал, понял.. что достаточно малый радиус можно выкинуть, и воткнуть в прямой угол КЭ определенного размера, на котором можно получить теже самые напряжения. Очень ИНТЕРЕСНО, ОДНАКО!
:g: :g: :g:
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
