Нагрузка под 90 градусов
™•-=MASTER=-•™
Господа учёные :wink: , собственно вопрос на картинке, вроде тут уже это обсуждалось, но не помню где. Так вот, можно ли просчитать эту схему нагружения в ansys ? Круглый диск на картинке неподвижен. Знаю, что с напряжениями под 90 градусов ансис работатает на правильно, наверное. Так что есть возможность просчитать или нет? Если нет, то очень прошу, напишите мне какую - нибуть формулу для прочсёта этого, в принципе, простого примера на бумаге. Расчётчики, помогите жалкому конструкторишке! :lamo:
Да, можно.
Создай NS - Named Selection. И к нему нагрузку. Можно еще в DМ разбить твой стержень на две части. А нагрузку можно задавать в любую сторону.
Да, можно.
Да дело не в геометрии и возможности приложения нагрузки. Конечно же её можно приложить в ансисе, но помниЦЦа мне сам великий Борман что то впаривал про то, что вообще в МКЭ подобные задачи не решаются, именно из - за 90 градусов между смежными поверхностями нагруженными
Я впаривал про задачи, у которых имеется внутренний острый угол. Их решать можно, только вот решаются они неправильно. А у вас тут просто палка в дырке торчит.. это из другой оперы.
Так что:
1. Такая задача правильно в сисе решается?
2. Есть какая - то формула для решения её на бумаге?
Так что:
1. Правильные числа будут по перемещениям и по напряжениям вдали от углов. Но все равно нужно будет постараться решить её. даже в WB.
2. Сто пудов.. Эту же железку не в 21 веке изобрели..
Борман, а в ансисе можно вычислить так сказать отломится этот стержень или нет?
конечно, можно. Но для этого вам нужна нелинейная модель материала. Плюс необходимо учесть действительно направление вектора нагрузки с развитием деформаций.
Ансис считает по неявной схеме, как он там у вас отломится? Бугага
так ведь можно ж по напряжениям посмотреть
а не подкинете ссылочку про это?
Борман, я в шоке! Я наткнулась в хэлпе вот на эту фразу:
"Highly skewed faces and cells are unacceptable because the equations being solved assume that the cells are relatively equilateral/equiangular."
Неужели решение происходит в предположении, что все КЭ - это равносторонние/равноугольные геометрические образования?
Изменено пользователем LazyBitch
А не надо никакой ссылочки. Возьмите острый внутренний угол, растягивайте его и ищите напряжения. Потом помельчите сетку в угле, опять решите, сравните, и т.д. Это прямое следствие уравений равновесия.
Кривой элемент от правильного отличает якобиан. В предельных случаях он принимает непристойные значения, и коверкает решение.
"коверкает решение" <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/intc.htm</noindex> да все нормально, если грамотно запрограммировано :)
не, в сисе сто пудов не решается. это тебе патран нужен. а на бумаге сложно, там квадратный корень из четырех, по определению не берется, только интегрально.
Ну и чё эта модель даст - то ? Ансис 90-градусные задачи на срез всё равно не правильно считает....
А вот на счёт твоей фразы - смотреть по напряжениям - это понятно, но может лучше подскажешь простую формулу для того как проверить стальную палку на предельное напряжение на срез?
Там чё - то совсем простое было...я просто не помню - я ж не расчётчик - чё то там площадь на допустимые напряжение на срез или чё то в этом духе....
помогите формулой емаё
Кстате, а как правильно закрепить - то стержень (на картинке который). Он же не может в воздухе просто так болтаться; тобишь диск зафиксирован как то - к примеру по внешней цилиндрической грани, а стержень..... хз ...для ансиса он тоже должен быть как - то закреплён, короче как сымитировать посадку?
обоснуйте гипотезу о том, что Ансис неправильно считает!
Вам надо проверять не только на срез, у вас еще и изгибные напряжения существуют в схеме. Если вас интересует простое напряженное состояние, то напряжение определяется как отношение силы к площади сечения, через которое эта сила передается. Это действующие напряжения. Их сравниваете с допускаемыми, которые устанавливаются на основе норм прочности, которое различны в разных отраслях промышленности.
это зависит от конструкции крепления, но сердце мне подсказывает, что можете его (стержень) просто защемить, а плоский блин выкинуть из расчетной схемы
Если хотите в этой постановке, то закрепите основание
На первом шаге задайте предварительный натяг шпильки
На втором нагрузку
И получите решение, если полученные напряжения будут превышать предел текучести надо будет повторить с нелинейными свойствами материала! Чтоб оценить пластические деформации.
Ребята, круглая балка на изгиб, это же сопромат первый семестер, нафига тут ансис нужен....
тссс, про сопромат ни слова, это ветка про вб!
Можно. Даже на калькуляторе можно. В условиях отсутствия электричества, солнечного света и элементов питания данная задача может быть решена на логарифм. линейке. В самом крайнем случае можно воспользоваться таблицей Пифагора (Таблица Пифагора - это таблица у которой по горизонтали и по вертикали расположены числа натурального ряда, а на пересечении столбцов и строк стоят их произведения). Для действий с числами, которые назодятся вне таблицы Пифагора придется привлекат формулы сокращенного уможения. Следует учесть, что на главной диагонали таблицы Пифагора стоят квадраты чисел. Возможно, пролемы будут с делением чисел... ну тут просто надо разложит числитель и знаменатель на простые множители и свести дробь к несократимой. В общем всего не расскажешь... не такая уж и легкая эта задача..
Да, вот только что дошло можно таблицу Пифагора использовать при делении чисел ! :lighten:
Я бы с удовольствием обосновал цитатой симпсона в костюме робота с бутылкой :biggrin: , но к сожалению последний удалил тему с этой цитатой, где обсуждалась похожая проблема, там была балка, закреплённая в корпусах с обоих сторон.
...напряжение определяется как отношение силы к площади сечения, через которое эта сила передается....
Это же в конкретном плоском сечении, тоесть мне надо сначала вычислить самое потенциально опасное сечение, а вот как бы это сделать....Тоесть в моём случае стержень крепиться в кругляше на глубину 10 мм, тоесть 10 мм стержня как бы зафиксировано, тут понятно, что критическое сечение будет в сечение стержня на верхней поверхности кругляша, но ведь ситуации разные бывают.....
Можно ли как - то простыми формулами вычислить самое опасное сечение ? :rolleyes:
... но сердце мне подсказывает, что можете его (стержень) просто защемить, а плоский блин выкинуть из расчетной схемы
Если блин выкинуть, наверное пропадёт эффект так сказать впивания острого угла блина в стержень, что по сути и есть то, что надо рассматривать - см картинку
Не понял, что имееЦа ввиду?
