Метрология
У меня лично больше вопросов, чем ответов :
- (0.1 х Cos45)/2 - это учет базирования от баз В и С. Зачем же в этой же строке указана база А? Это же 3-я перпендикулярная плоскость. И от нее указана неперпендикулярность 0,02 во второй строчке;
- почему делим на 2 ? (позиционный допуск тут указан в диаметральном виде);
- 0.02/2 - это учет влияния базы А ? Опять же, почему делим на 2?
Вообщем, по Вашей формуле я получил ±0,025. Не слишком ли жесткий допуск?
Ведь как написано в литературе: "применение позиционных допусков желательно, т.к. позволяет расширить допуски на межцентровые размеры отверстий". Вот я и себя и спрашиваю: "ничего себе - расширили"...
Вот я по Анурьеву прикинул, получил 0,35*0,1*2=0,07 т.е. ±0,07 - что по формулам, что по таблице.
А допуск перпендикулярности 0,02 от базы А, ИМХО, вообще никак не должен влиять на расположения координат центров отверстий(тем более 0,02мм). Тут же не глубокое сверление...
- и что означает слово "THRU" ?
- а в 3-й строке(клеточке) "-D-". Это как понимаеться?
И еще странно: одно отверстие d3.02, второе - d3.05, и поле допуска на них 0,012 . Насколько я понимаю это отверстия под установочные штифты.
Как жить - кругом одни загадки?... :g:
База А указана не совсем корректно. Должен быть вид сбоку где указана длина на которй должен дествовать допуск перпенд-ти. Кстати уточните это у заказчика. Если этого нет то предполагаю что перепендикулярность действует лишь на глубине ответстия. при половине глубины отверстия это даст допуск в 0.01 если брать по краю отверстия. позиционная гулянка дана в круге деаметром 0ю1мм стало быть чтоб гарантированно попасть в этот круг в направлении действия разреа надо радиус круга (0.1) умножить на соs45 (sin45) чтоб получить катет. с учетом того что должно остаться место под отклонение перпендикулярности, то ее надо отминусовать от размера определяющего пощзицию, т.е. от 16.08. Это будет абсолютное значение допуска. Ну и все это делить на два чтоб получить +/- отклонение от 16.08.
"D в клеточке" надо понимать так что потом само это отверстие будет базой D для какого-то другого размера/отклонения.
Размеры, мягко говоря, проставлены странно на чертеже. Штифт 3.05 в базировании реферирует сам на себя. они там попутали его с крепежными отверстиями, там где 3 х 2.80 +/-0.1 СРУ. это тоже уточните. От D еще можно там реферироваться, но размер диаметра должен быть поставлен с двумя выносными линиями и размерно между ними, а не так как там. Тогда положение размерной линии укажет направление действия допуска. А то стрелка просто уткнутая в образующую круга ничего не говорит о направлении в котором надо мерять позиционный допуск.
THRU - сквозное отверстие.
С базой D - разбирусь.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
