Создание инструкции по сборке
VitAl2013
13.06.2021 в 14:09, Ruslan Pala сказал:
Делаю инструкцию к изделию. Запросили сделать в векторе. Классик скрин+корел не подошел. Поставил себе 3D VIA Composer. Очень понравилось сферическое преобразование для разноса изделия по сфере для инструкции по сборке. Но есть проблемы. За не имением руководства  к этой- новой для меня программы, я не могу найти как в ней отредактировать ранее внесенное расстояние разноса детали а также зафиксировать профили вида.  Положим я провел сферическое преобразование детали сместив на 15.55 мм. Мне такое не нравится и я желаю сместить ее на 10мм. Где тут окно редактирования этого? Слева нет привычного древа построения (истории моделирования). Второй пункт- положим мое изделие имеет несколько версий или вариантов сборки. Мне необходимо знать как я могу создать зафиксированные профили видов (позиций взглядов на сборку) для того, что бы при создании векторной схемы в инструкцию, все варианты показывались с одной позиции и в одном масштабе ?
А вы в CreO строите? Там можно сохранять неограниченное количество видов в любом положении.
  • 3 месяца спустя...
Может смогу помочь если сформулирует почётче в чем проблема...
    • статист
