5-осевая по STL модели
Насчет эмбарго.
Делкам, как фирма со здравым умом, зарабатывает на всем, на чем только можно зарабатывать. Разрабатывает софт, выполняет спец.работу на заказ (у них собственный инструментальный цех нехилый есть), даже пишет дополнения или целые системы на заказ.
И Делкам, естественно, не будет делать что-то себе в убыток или в потерю авторитета.
Например, у них есть серьезные разработки для обработки моноколес, (потому что стандартные стратегии обработки моноколес и фичи не всегда полностью закрывают задачу обработки, он поэтому и отстает например от Юниграфикса в этом направлении обработки), но эти разработки были сделаны СПЕЦИАЛЬНО на заказ Роллс-Ройса и за большие деньги, и контрактом обусловлено, что разработка считается исключительно для Роллс-Ройса и никак не может быть публично использована.
Andrew_P
Полностью согласен со сказанным. Такое имеет место быть в коммерческом мире.
Я поддавал сомнению информацию о том что это касалось STL, не поверю что Ролс-Ройс делает модели моноколес в STL.
Вот на какое предприятие россиянам нужно было Анну Чапман засылать, пусть бы вынесла диск с правильным PowerMill`ом. :gun_guns::smile:
P.S. получается Ролс-Ройс использует PowerMill.
Ответ по теме : МИЛЛ нормально фрезерует в 5-ти осях, только есть некоторые нюансы, а именно : нет возможности выбрать кусок STL модели для траекторий, у которых для расчета выбираются референсные поверхности (например "Боком фрезы". "По профилю", "Обработка поверхности" и т.д.). Но всегда есть возможность использовать заранее подготовленные поверхности для создания проходов и направления оси фрезы ("Проекция поверхности") и использовать другие законы ориентации оси фрезы (например "К / от кривой"). Ну или предварительно сделать траекторию-шаблон.
Выбор решения задачи в МИЛЛе есть всегда.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
