5-осевая по STL модели
Насколько я знаю PowerMill не умеет обрабатывать STL в пяти осях а у Mastercama есть все для этого, может я ошибаюсь на счет PowerMill ?
Натурально, ошибаетесь. Что не обработалось-то?
Я даже не пробывал ))) мне так сказали в Делкаме.
А с какой версией это началось.
Я Бродского не читал. НО ОСУЖДАЮ!!
Всегда там сетка хорошо отрабатывалась. Более того - он даже NURBS модели сеткой всегда считал и считает. Так что все, что можно сделать по серфам, можно и по сетке. Разве что вспомогательные пов-сти понядобятся для стратегий, использующих UV вектора.
Странно, мне же было сказано примерно так, PowerMillе такие стратегии которые могут обрабатывать STL в пяти осях есть, но это частный случай и в стандартную поставку не входят, даже продать их не можем так как на это пока наложен эмбарго.
Ладно хз с ними )))
Вах. Это которые такие стратегии?
В подробности я не в давался, но есть какая то буржуйская организация для которой были разработаны эти стратегии, эта буржуйская организация спонсировала разработку при условии не распространения этих стратегий. Тесть грубо говоря кто то под себя заточил PowerMill и делится этим не желает )))
Но была еще фраза в 2012г. это должно попасть в стандартную поставку.
А как вы выбираете в PowerMill STL при много осевой обработке, вед РМ просит поверхность ?
Вообще он как раз не склонен просить поверхности, а метет все, что попало в границу-заготовку. Давайте пример какой порежем.
Да и тему делить пора, а то оффтопа много.
Сварганите что нибудь в пяти осях, желательно чистовую обработку.
пример для 5-осевой обработки не сильно удачный.
Да, не очень понятно, что делать тут с 5 осями... ну да попробую что-нибудь изобразить осмысленное.
*голосом Паука* Вот тут мы эээ.... дорабатываем низ, например... а наклоняем.... ну, чтобы, например, вылета хватило
Другого я ненашел, предложите свой.
Замечательно, спасибо что всеже попробывали чтото сделать.
Доказательство засчитано?)
Шайтан...)))
Неужто буржуи имепеллеры и моноколеса в stl-файлах делают и вырезают? :)
Не обязательно, скорее всего это связанно с изобразительным искусством )))
Ладно хз с ними )))
Я имел ввиду эти слова.
Не думаете ли вы, что буржуи запрещают нам искусство развивать? :smile:
и накладывают на это эмбарго?
Больше похоже на ошибочную информацию.
Военка 5-осевая обычно в твердых телах делается (поверхностях).
Все таки это чаще всего детали машиностроительного характера.
Хотя может они против того, чтобы российские военные украшали драконами ядерные ракеты и вешали всяких антропоморфных и зооморфных гальюнных фигур на крейсера и линкоры :smile:
Все таки устрашающего вида современному оружию действительно нехватает :smile:
Туземцев не испугать гладкой трубой :smile:
А вот ежели там дракон будет или черт какой, тогда всех распугать можно :smile:
Психологическая атака, однако. :smile:
Извините за оффтоп.
Если честно, мне глубоко безразлично что там нам запрещают, тем более в Power Mill я давно "слез" с этой уважаемой программки, хотя она мне открыла дорогу в мир САМ :rolleyes: помню как наставник не охотно показывал мне "как это бывает" в версии Power Mill 3.1 ^_^
По этому если я тут кого то рассмешил то прошу прощения :worthy:
Естественно я поддерживаю интерес к этой программке, но на этом все, практическое применение я забросил.
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
