5-осевая по STL модели
Насколько я знаю PowerMill не умеет обрабатывать STL в пяти осях а у Mastercama есть все для этого, может я ошибаюсь на счет PowerMill ?
Натурально, ошибаетесь. Что не обработалось-то?
Я даже не пробывал ))) мне так сказали в Делкаме.
А с какой версией это началось.
Я Бродского не читал. НО ОСУЖДАЮ!!
Всегда там сетка хорошо отрабатывалась. Более того - он даже NURBS модели сеткой всегда считал и считает. Так что все, что можно сделать по серфам, можно и по сетке. Разве что вспомогательные пов-сти понядобятся для стратегий, использующих UV вектора.
Странно, мне же было сказано примерно так, PowerMillе такие стратегии которые могут обрабатывать STL в пяти осях есть, но это частный случай и в стандартную поставку не входят, даже продать их не можем так как на это пока наложен эмбарго.
Ладно хз с ними )))
Вах. Это которые такие стратегии?
В подробности я не в давался, но есть какая то буржуйская организация для которой были разработаны эти стратегии, эта буржуйская организация спонсировала разработку при условии не распространения этих стратегий. Тесть грубо говоря кто то под себя заточил PowerMill и делится этим не желает )))
Но была еще фраза в 2012г. это должно попасть в стандартную поставку.
А как вы выбираете в PowerMill STL при много осевой обработке, вед РМ просит поверхность ?
Вообще он как раз не склонен просить поверхности, а метет все, что попало в границу-заготовку. Давайте пример какой порежем.
Да и тему делить пора, а то оффтопа много.
Сварганите что нибудь в пяти осях, желательно чистовую обработку.
пример для 5-осевой обработки не сильно удачный.
Да, не очень понятно, что делать тут с 5 осями... ну да попробую что-нибудь изобразить осмысленное.
*голосом Паука* Вот тут мы эээ.... дорабатываем низ, например... а наклоняем.... ну, чтобы, например, вылета хватило
Другого я ненашел, предложите свой.
Замечательно, спасибо что всеже попробывали чтото сделать.
Доказательство засчитано?)
Шайтан...)))
Неужто буржуи имепеллеры и моноколеса в stl-файлах делают и вырезают? :)
Не обязательно, скорее всего это связанно с изобразительным искусством )))
Ладно хз с ними )))
Я имел ввиду эти слова.
Не думаете ли вы, что буржуи запрещают нам искусство развивать? :smile:
и накладывают на это эмбарго?
Больше похоже на ошибочную информацию.
Военка 5-осевая обычно в твердых телах делается (поверхностях).
Все таки это чаще всего детали машиностроительного характера.
Хотя может они против того, чтобы российские военные украшали драконами ядерные ракеты и вешали всяких антропоморфных и зооморфных гальюнных фигур на крейсера и линкоры :smile:
Все таки устрашающего вида современному оружию действительно нехватает :smile:
Туземцев не испугать гладкой трубой :smile:
А вот ежели там дракон будет или черт какой, тогда всех распугать можно :smile:
Психологическая атака, однако. :smile:
Извините за оффтоп.
Если честно, мне глубоко безразлично что там нам запрещают, тем более в Power Mill я давно "слез" с этой уважаемой программки, хотя она мне открыла дорогу в мир САМ :rolleyes: помню как наставник не охотно показывал мне "как это бывает" в версии Power Mill 3.1 ^_^
По этому если я тут кого то рассмешил то прошу прощения :worthy:
Естественно я поддерживаю интерес к этой программке, но на этом все, практическое применение я забросил.
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
