База стандартных элементов
master712
Кто знает как сделана база стандартных элементов в NX?
Как туда добавить свои элементы?
Насколько мне известно в комплекте поставки NX нет
"база стандартных элементов"
А создать такую базу можно.
Почитайте в документации про "PFT-Part Family Template" (Семейства деталей)
<где стоит NX>\UGII\Reuse Library\Standard Parts
В документации смотрите раздел Повторное использование данных - Библиотеки повторного использования NX
Где находится база я знаю.
Но как добавить в нее свои элементы??
ПОВТОР
данное подробно описано в книжке "NX для конструктора машиностроителя" по ней себе сделал базы со стандартными изделиями... ссылка на книжку была где-то здесь на форуме... если не найдешь пиши в личку, что нибудь придумаем ;-)
Подскажите как создать ограничения сборки.
Вопрос не совсем соответствует теме. Кроме того, сначала нужно почитать хелп или литературу...
Вопрос связан с этой темой так как эти ограничения сборки я обнаружил на деталях которые созданы в NX как пример базы данных, при вставке такого элемента из базы автоматически запрашиваются связи.
Есть еще один вопрос может кто знает: при создании элемента базы через семейство, когда вставляется элемент (деталь семейства) то этот элемент сохраняется автоматически куда-то в \Program Files\Common Files\UGS\Reuse Libraru......, как задать другую папку.
может это:
Когда заходите в Главное Меню -> Инструменты -> Part Families ->в этом диалоге,
почти в самом низу "Family Save Directory"
может это:
Это касается семейства деталей (тут вроде нормально), но я этот элемент включил в базу данных, и при вставке элемента он сохраняется детали в вышеуказанную папку.
Это запомненные сопряжения. Их надо создавать в какой-нибудь вспомогательной сборке. Сохранить сборку и деталь. Сборку в урну.
Разобрался со связями!!!
Еще подскажите по семейству деталей:
таблица Excel куда-то сохраняется или вся информация хранится в файле PRT и формируется при создани\изменении семейства.
Данные хранятся в файле PRT, но для редактирования используется Excel или Xess. Что интересно, сохраняется все (вставленные рисунки, оформление ячеек и т.д)
А никто не в кусре - начиная с NX 6 и выше есть в NX интерфейс для связи с классификатором тимцентра?
Почему-то нашел этот интерфейс только в приложении создания трубопроводов.
Ещё немного о стандартных элементах.
Существует ли в NX набор крепежей по ГОСТ, например, поставляют ли таковой при покупке лицензий? По какому принципу организуется эта база данных - иерархическому, реляционному или какому ни будь ещё?
По ГОСТу не поставляется. Есть ANSI, DIN, JIS, GB, но это сложно назвать библиотекой, т.к. там один болт, гайка и шайба. Это скорее для примера. Даже с ТС не постявляется никакая база стандарных деталей или материалов. Они говорят, что это не их бизнес. Есть несколько сторонних фирм, который занимаются поставкой стандартных баз, мне помниться тока одна CADMech (Intermech), говорят еще есть.
Если говорить об NX чистом (без TC), то там каталоги и файлы, если говорить об TC, то там все согласно СУБД (Oracle, MS SQL)
насколько я знаю есть база стандартного крепежа (и не только крепежа). и кажется даже для ГОСТ. только для её использования надо иметь доступ к серверу поддержки ЮГ.
про эту базу пишется в хелпах в разделе про повторное использование.
Не уверен, что такие библиотеки (поставляемые) нужны вообще. Лучше постепенно (по мере поступления) создавать свои. Ибо даже ГОСТовские детали изготаливают с технологическими отклонениеями (СТП предприятия). Поэтому модель зависит от того, где куплен крепёж (или как сделан).
