База стандартных элементов
master712
В ‎01‎.‎02‎.‎2018 в 02:53, snakegreen сказал:
Создал сборку, создал сопряжения, но почему то в файле детали они не появляются.
Гл. меню NX -> Сборки -> Позиции компонентов -> Запомнить сопряжения сборки
11 час назад, XX7XX сказал:
@master712 Приветствую.
Идеально было бы задать чтобы файл сохранялся в папку расположения сборки.
При создании файла задаётся место его расположения.
Если далее не перезапуская NX, в той же сессии, создавать новый файл,
изначально NX предложит то же место, от предидущего.
 но потом файл все равно теряет связь.
Или в опциях загрузки и сохранения нужно "колдовать"?
 "колдовать" - не нужно -> настроить как надо и нажать кнопку "Сохранить по умолчанию".
Файл -> Опции -> Опции загрузки сборки (или кнопка с этим именем в диалоге "Отрыть" слева-внизу)
Вверху диалога: "Загрузить" - один вариант из трёх, вам надо "Как сохранено"
Внизу диалога: раздел "Сохранённые опции загрузки" в нём кнопка "Сохранить по умолчанию".
PS.
Как вы вообще работаете ? не зная этих основ ...
-> кнопочку F1 нажмите и поизучайте ....
@IgP Чтобы была ясность - это все касается компонентов семейства.
Я загружаю их в сборку и все красиво, все в дереве окей.
Но стоит только этот файл на следующий день открыть.
Все компоненты семейства в сборке не подгружаются.
И я не могу понять в чем причина.
В 28.06.2018 в 10:03, IgP сказал:
По запоминаю сопряжений я позже попробую, главная задача загрузка компонентов.
@valeo-ua Да в загрузках все гуд.
Сборка у меня лежит на сервере.
Библиотека лежит на сервере.
А он их сохраняет почему то в C:\Users\ИМЯ\AppData\Local\Temp\ReuseLibraryFamilyMember (поэтому и ругается)
Whi?:dash1:
Он же должен в папку с деталью сохранять (изначально).
Изменено пользователем XX7XX
По сохранению нашел по умолчанию.
А как заставить его сохранять в папку с любым файлом?
4 часа назад, XX7XX сказал:
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
