База стандартных элементов
master712
В общем проблема прикрутить библиотеки компаса материалов и стандартных изделий к nx8 x64. Выдает
и
К 32 битке прикручиваются довольно таки просто.
Есть идеи?
Есть идеи?
Дык сами на свой вопрос ответили!
Найдите версию для 64-х битки.
При отсутствии оной варианта два - переустановить винду или заставить автора перекомпилировать всё под 64-х битку.
  • 1 год спустя...
Товарищи инженеры добрый день! Я занимаюсь строительными конструкциями но иногда есть необходимость проектировать нестандартные изделия, в которых присутствуют элементы сортамента (например котел на соломе). У меня вопрос есть ли смысл для этих целей учить NX. Если прикрутить базу компаса (при этом будет возможность вставлять профиля по ГОСТ?)
тогда лучше освоить что-то вроде Tekla Structures. Там и возможностей для строительства на три порядка больше и сортаменты уже почти все есть. NX заточен под другие задачи, хотя в нём и можно много чего делать, но если есть специализированные инструменты, зачем мучиться и платить больше?
Строительные конструкции я проектирую в Advance Steel , но делать в нем например танковую тележку крайне неудобно. По поводу стоимости здесь действительно загвоздка. Можно использовать, конечно, какой-нибудь инвентор но интересует именно NX. То как можно сортамент и метизы по ГОСТ использовать?
выше писалось, что "Корпоративный справочник Стандартные Изделия" нормально прикручивается к x86-системам. Я не прикручивал.
  • 9 месяцев спустя...
В библиотеке повторного использования есть кнопка "Редактировать изменяемый компонент" в ней есть вкладка настройка, где эти настройки хранятся в NX? И как как их можно выставить по умолчанию?
Картинка в диалоге и имена параметров указаны в krx-файлах, а сами параметры могут быть либо отдельным xls-файлом в том же каталоге, либо сидеть прямо в prt как семейство. Если я правильно понял вопрос.
post-35112-0-56896300-1410764815_thumb.png post-35112-0-11238100-1410765073_thumb.png
Спасибо! Но меня интересуют настройки вот эти я их обвел. Они должны наверно храниться где -то в файле NX. В настройках по умолчанию таких настроек нет.
Не уверен, но скорее всего на данный случай распространяется общее правило хранения состояния диалоговых окон - всё пишется в файл
%LOCALAPPDATA%\Unigraphics Solutions\NXxx\DialogMemory.dlx
То есть NX должен запомнить последнее состояние успешно закрытого окна (по кнопке ОК) и при вставке очередного библ. эл-та предложить снова те же опции слоя, его номер и ссылочный набор, что и в прошлый вызов.
upd:
проверил, у меня запоминает. Имена конечно же новые генерятся.
Спасибо большое! Будем ставить эксперимент. Мне еще за одно надо проверить как они будут работать из под Teamcentr.
upd:
Покажите в картинках что и где изменяли?
Зачем в картинках? Видео нагляднее будет:
video
p.s. свернутые (для компактности) перед съемкой ролика панели с размерами, установками позиционирования, создания кармана - так же оставались свернутыми.
пишет что файлы не обнаружены, спасибо!
video
Где пишет? Какие файлы? Чем не обнаружены?
Просто ткните ссылку, откроется онлайн плеер, не нужно из форума пытаться её сохранять как.
И незачем меня каждый раз цитировать, я же не Ленин.
Intento спасибо большое.
Я посмотрел Видио. На этих компонентах может и работает. А вот на пакете крепежа такие настройки не запоминаются.
  • 6 месяцев спустя...
Разобрался со связями!!!
Подскажите, как?
Вопрос снят, тоже разобрался.
Изменено пользователем m_nikolay
  • 2 года спустя...
В 10.02.2011 в 13:49, avd сказал:
Это запомненные сопряжения. Их надо создавать в какой-нибудь вспомогательной сборке. Сохранить сборку и деталь. Сборку в урну.
Создал сборку, создал сопряжения, но почему то в файле детали они не появляются.
  • 4 месяца спустя...
@master712 Приветствую.
Не подскажешь как ты разобрался с сохранением.
Идеально было бы задать чтобы файл сохранялся в папку расположения сборки.
У тебя так?
Просто я сейчас сделал стационарно в UGII  он создает, но потом файл все равно теряет связь.
Или в опциях загрузки и сохранения нужно "колдовать"?
master712 писал:
Вопрос связан с этой темой так как эти ограничения сборки я обнаружил на деталях которые созданы в NX как пример базы данных, при вставке такого элемента из базы автоматически запрашиваются связи.
Есть еще один вопрос может кто знает: при создании элемента базы через семейство, когда вставляется элемент (деталь семейства) то этот элемент сохраняется автоматически куда-то в \Program Files\Common Files\UGS\Reuse Libraru......, как задать другую папку.
И кто-нибудь может чуточку конкретики добавить в добавлении сопряжений. Не совсем понял.
45 минут назад, XX7XX сказал:
У тебя так?
Он пишет что читает их онлайн, как??
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
      тогда вы никогда не отремонтируете блок питания или сервопривод. там без этого измерителя никуда.   Можете справится в этой таблице хотя вы все равно не знаете чем и зачем это измерять! ваш способ это квадратно-гнездовая замена без измерения параметров элемента. это тоже работает только дольше и больше паять придется- метод для упорных людей!
