База стандартных элементов
master712
В общем проблема прикрутить библиотеки компаса материалов и стандартных изделий к nx8 x64. Выдает
и
К 32 битке прикручиваются довольно таки просто.
Есть идеи?
Есть идеи?
Дык сами на свой вопрос ответили!
Найдите версию для 64-х битки.
При отсутствии оной варианта два - переустановить винду или заставить автора перекомпилировать всё под 64-х битку.
  • 1 год спустя...
Товарищи инженеры добрый день! Я занимаюсь строительными конструкциями но иногда есть необходимость проектировать нестандартные изделия, в которых присутствуют элементы сортамента (например котел на соломе). У меня вопрос есть ли смысл для этих целей учить NX. Если прикрутить базу компаса (при этом будет возможность вставлять профиля по ГОСТ?)
тогда лучше освоить что-то вроде Tekla Structures. Там и возможностей для строительства на три порядка больше и сортаменты уже почти все есть. NX заточен под другие задачи, хотя в нём и можно много чего делать, но если есть специализированные инструменты, зачем мучиться и платить больше?
Строительные конструкции я проектирую в Advance Steel , но делать в нем например танковую тележку крайне неудобно. По поводу стоимости здесь действительно загвоздка. Можно использовать, конечно, какой-нибудь инвентор но интересует именно NX. То как можно сортамент и метизы по ГОСТ использовать?
выше писалось, что "Корпоративный справочник Стандартные Изделия" нормально прикручивается к x86-системам. Я не прикручивал.
  • 9 месяцев спустя...
В библиотеке повторного использования есть кнопка "Редактировать изменяемый компонент" в ней есть вкладка настройка, где эти настройки хранятся в NX? И как как их можно выставить по умолчанию?
Картинка в диалоге и имена параметров указаны в krx-файлах, а сами параметры могут быть либо отдельным xls-файлом в том же каталоге, либо сидеть прямо в prt как семейство. Если я правильно понял вопрос.
post-35112-0-56896300-1410764815_thumb.png post-35112-0-11238100-1410765073_thumb.png
Спасибо! Но меня интересуют настройки вот эти я их обвел. Они должны наверно храниться где -то в файле NX. В настройках по умолчанию таких настроек нет.
Не уверен, но скорее всего на данный случай распространяется общее правило хранения состояния диалоговых окон - всё пишется в файл
%LOCALAPPDATA%\Unigraphics Solutions\NXxx\DialogMemory.dlx
То есть NX должен запомнить последнее состояние успешно закрытого окна (по кнопке ОК) и при вставке очередного библ. эл-та предложить снова те же опции слоя, его номер и ссылочный набор, что и в прошлый вызов.
upd:
проверил, у меня запоминает. Имена конечно же новые генерятся.
Спасибо большое! Будем ставить эксперимент. Мне еще за одно надо проверить как они будут работать из под Teamcentr.
upd:
Покажите в картинках что и где изменяли?
Зачем в картинках? Видео нагляднее будет:
video
p.s. свернутые (для компактности) перед съемкой ролика панели с размерами, установками позиционирования, создания кармана - так же оставались свернутыми.
пишет что файлы не обнаружены, спасибо!
video
Где пишет? Какие файлы? Чем не обнаружены?
Просто ткните ссылку, откроется онлайн плеер, не нужно из форума пытаться её сохранять как.
И незачем меня каждый раз цитировать, я же не Ленин.
Intento спасибо большое.
Я посмотрел Видио. На этих компонентах может и работает. А вот на пакете крепежа такие настройки не запоминаются.
  • 6 месяцев спустя...
Разобрался со связями!!!
Подскажите, как?
Вопрос снят, тоже разобрался.
Изменено пользователем m_nikolay
  • 2 года спустя...
В 10.02.2011 в 13:49, avd сказал:
Это запомненные сопряжения. Их надо создавать в какой-нибудь вспомогательной сборке. Сохранить сборку и деталь. Сборку в урну.
Создал сборку, создал сопряжения, но почему то в файле детали они не появляются.
  • 4 месяца спустя...
@master712 Приветствую.
Не подскажешь как ты разобрался с сохранением.
Идеально было бы задать чтобы файл сохранялся в папку расположения сборки.
У тебя так?
Просто я сейчас сделал стационарно в UGII  он создает, но потом файл все равно теряет связь.
Или в опциях загрузки и сохранения нужно "колдовать"?
master712 писал:
Вопрос связан с этой темой так как эти ограничения сборки я обнаружил на деталях которые созданы в NX как пример базы данных, при вставке такого элемента из базы автоматически запрашиваются связи.
Есть еще один вопрос может кто знает: при создании элемента базы через семейство, когда вставляется элемент (деталь семейства) то этот элемент сохраняется автоматически куда-то в \Program Files\Common Files\UGS\Reuse Libraru......, как задать другую папку.
И кто-нибудь может чуточку конкретики добавить в добавлении сопряжений. Не совсем понял.
45 минут назад, XX7XX сказал:
У тебя так?
Он пишет что читает их онлайн, как??
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
