База стандартных элементов
master712
В общем проблема прикрутить библиотеки компаса материалов и стандартных изделий к nx8 x64. Выдает
и
К 32 битке прикручиваются довольно таки просто.
Есть идеи?
Есть идеи?
Дык сами на свой вопрос ответили!
Найдите версию для 64-х битки.
При отсутствии оной варианта два - переустановить винду или заставить автора перекомпилировать всё под 64-х битку.
  • 1 год спустя...
Товарищи инженеры добрый день! Я занимаюсь строительными конструкциями но иногда есть необходимость проектировать нестандартные изделия, в которых присутствуют элементы сортамента (например котел на соломе). У меня вопрос есть ли смысл для этих целей учить NX. Если прикрутить базу компаса (при этом будет возможность вставлять профиля по ГОСТ?)
тогда лучше освоить что-то вроде Tekla Structures. Там и возможностей для строительства на три порядка больше и сортаменты уже почти все есть. NX заточен под другие задачи, хотя в нём и можно много чего делать, но если есть специализированные инструменты, зачем мучиться и платить больше?
Строительные конструкции я проектирую в Advance Steel , но делать в нем например танковую тележку крайне неудобно. По поводу стоимости здесь действительно загвоздка. Можно использовать, конечно, какой-нибудь инвентор но интересует именно NX. То как можно сортамент и метизы по ГОСТ использовать?
выше писалось, что "Корпоративный справочник Стандартные Изделия" нормально прикручивается к x86-системам. Я не прикручивал.
  • 9 месяцев спустя...
В библиотеке повторного использования есть кнопка "Редактировать изменяемый компонент" в ней есть вкладка настройка, где эти настройки хранятся в NX? И как как их можно выставить по умолчанию?
Картинка в диалоге и имена параметров указаны в krx-файлах, а сами параметры могут быть либо отдельным xls-файлом в том же каталоге, либо сидеть прямо в prt как семейство. Если я правильно понял вопрос.
post-35112-0-56896300-1410764815_thumb.png post-35112-0-11238100-1410765073_thumb.png
Спасибо! Но меня интересуют настройки вот эти я их обвел. Они должны наверно храниться где -то в файле NX. В настройках по умолчанию таких настроек нет.
Не уверен, но скорее всего на данный случай распространяется общее правило хранения состояния диалоговых окон - всё пишется в файл
%LOCALAPPDATA%\Unigraphics Solutions\NXxx\DialogMemory.dlx
То есть NX должен запомнить последнее состояние успешно закрытого окна (по кнопке ОК) и при вставке очередного библ. эл-та предложить снова те же опции слоя, его номер и ссылочный набор, что и в прошлый вызов.
upd:
проверил, у меня запоминает. Имена конечно же новые генерятся.
Спасибо большое! Будем ставить эксперимент. Мне еще за одно надо проверить как они будут работать из под Teamcentr.
upd:
Покажите в картинках что и где изменяли?
Зачем в картинках? Видео нагляднее будет:
video
p.s. свернутые (для компактности) перед съемкой ролика панели с размерами, установками позиционирования, создания кармана - так же оставались свернутыми.
пишет что файлы не обнаружены, спасибо!
video
Где пишет? Какие файлы? Чем не обнаружены?
Просто ткните ссылку, откроется онлайн плеер, не нужно из форума пытаться её сохранять как.
И незачем меня каждый раз цитировать, я же не Ленин.
Intento спасибо большое.
Я посмотрел Видио. На этих компонентах может и работает. А вот на пакете крепежа такие настройки не запоминаются.
  • 6 месяцев спустя...
Разобрался со связями!!!
Подскажите, как?
Вопрос снят, тоже разобрался.
Изменено пользователем m_nikolay
  • 2 года спустя...
В 10.02.2011 в 13:49, avd сказал:
Это запомненные сопряжения. Их надо создавать в какой-нибудь вспомогательной сборке. Сохранить сборку и деталь. Сборку в урну.
Создал сборку, создал сопряжения, но почему то в файле детали они не появляются.
  • 4 месяца спустя...
@master712 Приветствую.
Не подскажешь как ты разобрался с сохранением.
Идеально было бы задать чтобы файл сохранялся в папку расположения сборки.
У тебя так?
Просто я сейчас сделал стационарно в UGII  он создает, но потом файл все равно теряет связь.
Или в опциях загрузки и сохранения нужно "колдовать"?
master712 писал:
Вопрос связан с этой темой так как эти ограничения сборки я обнаружил на деталях которые созданы в NX как пример базы данных, при вставке такого элемента из базы автоматически запрашиваются связи.
Есть еще один вопрос может кто знает: при создании элемента базы через семейство, когда вставляется элемент (деталь семейства) то этот элемент сохраняется автоматически куда-то в \Program Files\Common Files\UGS\Reuse Libraru......, как задать другую папку.
И кто-нибудь может чуточку конкретики добавить в добавлении сопряжений. Не совсем понял.
45 минут назад, XX7XX сказал:
У тебя так?
Он пишет что читает их онлайн, как??
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
