База стандартных элементов
master712
В общем проблема прикрутить библиотеки компаса материалов и стандартных изделий к nx8 x64. Выдает
и
К 32 битке прикручиваются довольно таки просто.
Есть идеи?
Есть идеи?
Дык сами на свой вопрос ответили!
Найдите версию для 64-х битки.
При отсутствии оной варианта два - переустановить винду или заставить автора перекомпилировать всё под 64-х битку.
  • 1 год спустя...
Товарищи инженеры добрый день! Я занимаюсь строительными конструкциями но иногда есть необходимость проектировать нестандартные изделия, в которых присутствуют элементы сортамента (например котел на соломе). У меня вопрос есть ли смысл для этих целей учить NX. Если прикрутить базу компаса (при этом будет возможность вставлять профиля по ГОСТ?)
тогда лучше освоить что-то вроде Tekla Structures. Там и возможностей для строительства на три порядка больше и сортаменты уже почти все есть. NX заточен под другие задачи, хотя в нём и можно много чего делать, но если есть специализированные инструменты, зачем мучиться и платить больше?
Строительные конструкции я проектирую в Advance Steel , но делать в нем например танковую тележку крайне неудобно. По поводу стоимости здесь действительно загвоздка. Можно использовать, конечно, какой-нибудь инвентор но интересует именно NX. То как можно сортамент и метизы по ГОСТ использовать?
выше писалось, что "Корпоративный справочник Стандартные Изделия" нормально прикручивается к x86-системам. Я не прикручивал.
  • 9 месяцев спустя...
В библиотеке повторного использования есть кнопка "Редактировать изменяемый компонент" в ней есть вкладка настройка, где эти настройки хранятся в NX? И как как их можно выставить по умолчанию?
Картинка в диалоге и имена параметров указаны в krx-файлах, а сами параметры могут быть либо отдельным xls-файлом в том же каталоге, либо сидеть прямо в prt как семейство. Если я правильно понял вопрос.
post-35112-0-56896300-1410764815_thumb.png post-35112-0-11238100-1410765073_thumb.png
Спасибо! Но меня интересуют настройки вот эти я их обвел. Они должны наверно храниться где -то в файле NX. В настройках по умолчанию таких настроек нет.
Не уверен, но скорее всего на данный случай распространяется общее правило хранения состояния диалоговых окон - всё пишется в файл
%LOCALAPPDATA%\Unigraphics Solutions\NXxx\DialogMemory.dlx
То есть NX должен запомнить последнее состояние успешно закрытого окна (по кнопке ОК) и при вставке очередного библ. эл-та предложить снова те же опции слоя, его номер и ссылочный набор, что и в прошлый вызов.
upd:
проверил, у меня запоминает. Имена конечно же новые генерятся.
Спасибо большое! Будем ставить эксперимент. Мне еще за одно надо проверить как они будут работать из под Teamcentr.
upd:
Покажите в картинках что и где изменяли?
Зачем в картинках? Видео нагляднее будет:
video
p.s. свернутые (для компактности) перед съемкой ролика панели с размерами, установками позиционирования, создания кармана - так же оставались свернутыми.
пишет что файлы не обнаружены, спасибо!
video
Где пишет? Какие файлы? Чем не обнаружены?
Просто ткните ссылку, откроется онлайн плеер, не нужно из форума пытаться её сохранять как.
И незачем меня каждый раз цитировать, я же не Ленин.
Intento спасибо большое.
Я посмотрел Видио. На этих компонентах может и работает. А вот на пакете крепежа такие настройки не запоминаются.
  • 6 месяцев спустя...
Разобрался со связями!!!
Подскажите, как?
Вопрос снят, тоже разобрался.
Изменено пользователем m_nikolay
  • 2 года спустя...
В 10.02.2011 в 13:49, avd сказал:
Это запомненные сопряжения. Их надо создавать в какой-нибудь вспомогательной сборке. Сохранить сборку и деталь. Сборку в урну.
Создал сборку, создал сопряжения, но почему то в файле детали они не появляются.
  • 4 месяца спустя...
@master712 Приветствую.
Не подскажешь как ты разобрался с сохранением.
Идеально было бы задать чтобы файл сохранялся в папку расположения сборки.
У тебя так?
Просто я сейчас сделал стационарно в UGII  он создает, но потом файл все равно теряет связь.
Или в опциях загрузки и сохранения нужно "колдовать"?
master712 писал:
Вопрос связан с этой темой так как эти ограничения сборки я обнаружил на деталях которые созданы в NX как пример базы данных, при вставке такого элемента из базы автоматически запрашиваются связи.
Есть еще один вопрос может кто знает: при создании элемента базы через семейство, когда вставляется элемент (деталь семейства) то этот элемент сохраняется автоматически куда-то в \Program Files\Common Files\UGS\Reuse Libraru......, как задать другую папку.
И кто-нибудь может чуточку конкретики добавить в добавлении сопряжений. Не совсем понял.
45 минут назад, XX7XX сказал:
У тебя так?
Он пишет что читает их онлайн, как??
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
