База стандартных элементов
master712
Как заменить вставленный из библиотеки повторного применения крепёж на другой. При замене вызывается окно Выберете элемент семейства. Выбираю, предупреждает, что не сохранённый изменения сбросятся и затем получаю ошибку <noindex>Изображение</noindex>.
Что делаю неправильно? Как быть?
Изменено пользователем Andryha
  • 3 месяца спустя...
Может сольете кто-нибудь в инет базы стандартных изделий и поделитесь ссылочкой на них, плииз?! :helpsmilie:
да кто там будет сливать?
если даже фирменные базы в интернете требуют обязательного подтверждения наличия фирмы у тебя или тебя у фирмы что-бы пользоваться их онлайн 3-д генератором их-же стандартных изделий.
при этом явно перекрывая мне возможность как конструктору применения в новых разработках и соотв. толкает на выбор у других , более открытых, фирмачей. ну и соотв. у моего заказчика отпадает надобность покупать у этих супер испуганных ДМЕ-шников :)))
ты меня прости конечно,если я туплю, но зачем мне фирменные базы? неужели умельцы еще не набили их нужным содержанием. в теме же писали, что сами заполнили базы. если я их базы перекину на свой комп, то что мне нужно будет подтверждать?
ну так те базы что локально - они имеют какую-то давность и некий "срок годности". т.е. устаревают. и может случиться так что конструктор применив что-то из той базы поставит изготовителя в ситуацию когда нельзя будет найти эту стандартную единицу.
а в "правильных" фирмах эти базы выложены через интернет. с соответствующими последними фирменными изменениями.
все понятно, но лучше иметь устаревшие базы, чем вообще никаких. у тебя есть, можешь выложить?
На одном торр... ой видел приблуду - стандартные детали Компас для NX
а она работает?
а она работает?
с 7-й версией -работает. с 7.5 - через раз. с 8-й - вообще никак.
а жаль. мне уже начинало нравиться.
такую-бы базу, да базу материалов приаттачить-бы к ЮГ - мечта "поэта":)
у меня как раз 7.5. через раз меня не совсем устраивает. а с какими базами прога работает? 2д или 3д? Изменено пользователем tam_odin
Библиотека материалов уже приатачена. Мечта поэта сбылась
а где ее можно надыбать?
В свое время находил на сайте аскона. Официально продавалась
у нищебродов, как я, бабла нема. как она называется хоть, подскажи :g:
<noindex>http://construction.ascon.ru/software/deve.../items/?prpid=2</noindex>
<noindex>http://construction.ascon.ru/software/deve...ems/?prpid=1181</noindex>
спасибо за ссылки - как-то не подумал просто на оф. сайте порыться :))
на том-же сайте есть и база стандартных деталей (за денешку, ест-но)
<noindex>http://machinery.ascon.ru/software/tasks/i...&prpid=1184</noindex>
ну так с таким набором в ЮГ можно горы с места двигать...
я правильно понял, ты про материалы и сортаменты говоришь?
Это не я это аскон)))) Да это материалы и сортамент
      а систему чпу поконкретнее можно указать?
      мне тоже это не понятно. Но можно попробовать границу обрезки добавить, и обрезка по силуэтным линиям попробовать иногда помогает.
      рекуперация происходит тогда когда контроллер измерит напряжение на dc линии выше установленного лимита а потом даст команду на рекуперативное торможение. сигнал о величине напряжения vdc идет на плату управления
    • alexncr
      DMG mori seiki duravertical 635eco MSX-853 у кого есть сервисная документация или пароли доступа к редактированию или бекапу Ladder PLC?
      В программе есть меню просмотр всех программ, там целый лист открывается, вот оттуда и удалять, номер программы и ввод
    • oldmax
      моей работе с паяльником только паять 3*25 провода) как удилить из папки "стандарт программ" загруженные обработки, чтобы освободить память
      Всем доброго дня. После сильной грозы (не факт что из за грозы, но модули обрушились во время грозы) вышли из строя модуль PSM 45HVI, который уже восстановил и проверил, а после его ремонта оказалось что модуль PSM своей аварией замаскировал неисправность модуля SPM-30HV. Нужна помощь тех, кто занимается ремонтом и есть элементная база или просто знания. Подозрение пало на датчик тока на шине DC A44L-0001-0166#150А. У меня нет полной уверенности что это датчик переменного тока, но теоретически с учетом рекуперации в PSM ток может протекать в обе стороны. В общем по замерам. Питание датчика ровно 5 вольт, на выходе 2.58 вольта относительно "-". Вроде бы немного, но заставляет задуматься об адекватности его показаний. Перебрал все имеющиеся в наличии датчики на разный ток, выход у всех стабильно ровно половина питания. НО! Все датчики предназначены на переменный ток 100% и устанавливаются именно на шины переменного тока(да и смущает партнамбер, все датчики на переменный ток имеют обозначение A44L-0001-0165 и только у этого последняя "6"). Если вдруг у кого есть возможность сделать замер именно этого датчика или подобного именно с шины DC, можете выложить сколько на выходе датчика при включении "вхолостую"? Распиновку датчика прилагаю. Датчик хоть и другой, но полностью совпадает с искомым по цоколевке и напряжениям питания.
    • losevt
      Попробуйте ПКМ на размере - "Повторно прикрепить"
      Раньше компы по схемам из журнала собирали, а теперь кабель некому спаять. Зато юТупчик и тикток есть )))
    • oldmax
      да чуть позже с фото видео сделаю. Да я знаю что через тэйп можно, у нас так и было но провод на компорт оторвался с разьемов от старости. ищем человека чтобы восстановил. паралельно ищу способ загрузки программ через карту напрямую.
