Как обработать поднутрение?
Подскажите пожалуйста, как обработать поднутрение, обозначенное сиреневым цветом.
Изменено пользователем RoL
На 3осном этого ни как не сделать , а в 5осниках я не спец. Наверное электродом жечь надо.
Почему же ни как на 3х осном? Симатрон не умеет обрабатывать поднутрения грибковой фрезой?
Еще в 7й версии рекламировали "Переработанная процедура обработки по линиям потока (FlowLine) позволяет задавать любые наборы поверхностей и использовать инструмент, служащий для обработки «теневых» зон и формирования на детали поднутрений (шаровые, грибковые фрезы и т.п.)."
Для чего же тогда все эти грибковые, шаровые фрезы?
Радиус пусть останется, потом доведем.
t cutter д17.7 туда не полезет..нужен очень мелкий инструмент..если делать в 3х то ставить под угол..брать термо державку потоньше и работать щариком 1 или 0.5
Так ведь поднутрение поднутрению рознь. Я же не говорю , что вообще поднутрение сделать нельзя. А в данном случае надо жечь(имхо). Ведь фреза - это не точка. Она имеет диаметр , высоту. Как Вы представляете , фрезу внутри этого уголка?
Задача не стоит обработать под чистовой размер на фрезерном станке. Вручную потом доведут. Хоть как нибудь бы подлезть туда грибковой фрезой, основную часть убрать. Я принцип не могу понять, какими процедурами не пробую, не подлазиет. Хоть бы пример какой увидеть, а дальше сам соображу.
alex правильно говорит..даже ставя под угол потом надо жечь--а так двойная работа получится..но если можно радиусок там сделать то и 3х сойдёт..грибок не полезет туда только шарик и только ставить под угол
Если шарик имеет диаметр 1мм , то какого диаметра должна быть державка? Десятка? :wink:
Сейчас задача понятна. Если не сегодня , то завтра выложу свой вариант.
17,7 это для примера. Да пусть радиус останется, не принципиально. Поворот и шарик 1 конечно тоже вариант, но на данном этапе не для нас, слишком сложно, слесаря вручную быстрее доведут.
А надо то всего грибковой фрезой этот треугольник снять, а дальше вручную слесаря выведут.
ну зачем так..берём шарик 1х6 есть державки термо нижний диаметр 11.3 верхний 17.3
Наверно не совсем корректно вопрос задал.
Обработать не столько отмеченную цветом поверхность, а область примерно обведенную на ниже вложенном рисунке.
Не получилось у меня. По-моему без 5-осника не обойтись.
Может тогда подскажите какими процедурами обрабатывается поднутрение? И что надо указывать чтобы фреза подлазила?
Примерно вот так хотел, но почему-то хоть и указываю контрольные поверхности, все равно в них зарезается.
Копаться , думаю , надо здесь.
именно здесь и рою.
Наверное нужно несколько групп чековых пов-тей. Надо долго играться с этим.
почти получилось, но один проход такизарезал.
Там чековые поверхн. можно создавать с разными условиями. Какие-то можно касаться , какие-то нет. Пов-ть , что у тебя режет , надо кинуть в отдельную группу и запретить этой группе зарез.
Это точно, "долго играться". Вообщем примерно получилось. Спасибо за помощь!
Показывай , что получилось. Интересно же.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
