Как обработать поднутрение?
Подскажите пожалуйста, как обработать поднутрение, обозначенное сиреневым цветом.
Изменено пользователем RoL
На 3осном этого ни как не сделать , а в 5осниках я не спец. Наверное электродом жечь надо.
Почему же ни как на 3х осном? Симатрон не умеет обрабатывать поднутрения грибковой фрезой?
Еще в 7й версии рекламировали "Переработанная процедура обработки по линиям потока (FlowLine) позволяет задавать любые наборы поверхностей и использовать инструмент, служащий для обработки «теневых» зон и формирования на детали поднутрений (шаровые, грибковые фрезы и т.п.)."
Для чего же тогда все эти грибковые, шаровые фрезы?
Радиус пусть останется, потом доведем.
t cutter д17.7 туда не полезет..нужен очень мелкий инструмент..если делать в 3х то ставить под угол..брать термо державку потоньше и работать щариком 1 или 0.5
Так ведь поднутрение поднутрению рознь. Я же не говорю , что вообще поднутрение сделать нельзя. А в данном случае надо жечь(имхо). Ведь фреза - это не точка. Она имеет диаметр , высоту. Как Вы представляете , фрезу внутри этого уголка?
Задача не стоит обработать под чистовой размер на фрезерном станке. Вручную потом доведут. Хоть как нибудь бы подлезть туда грибковой фрезой, основную часть убрать. Я принцип не могу понять, какими процедурами не пробую, не подлазиет. Хоть бы пример какой увидеть, а дальше сам соображу.
alex правильно говорит..даже ставя под угол потом надо жечь--а так двойная работа получится..но если можно радиусок там сделать то и 3х сойдёт..грибок не полезет туда только шарик и только ставить под угол
Если шарик имеет диаметр 1мм , то какого диаметра должна быть державка? Десятка? :wink:
Сейчас задача понятна. Если не сегодня , то завтра выложу свой вариант.
17,7 это для примера. Да пусть радиус останется, не принципиально. Поворот и шарик 1 конечно тоже вариант, но на данном этапе не для нас, слишком сложно, слесаря вручную быстрее доведут.
А надо то всего грибковой фрезой этот треугольник снять, а дальше вручную слесаря выведут.
ну зачем так..берём шарик 1х6 есть державки термо нижний диаметр 11.3 верхний 17.3
Наверно не совсем корректно вопрос задал.
Обработать не столько отмеченную цветом поверхность, а область примерно обведенную на ниже вложенном рисунке.
Не получилось у меня. По-моему без 5-осника не обойтись.
Может тогда подскажите какими процедурами обрабатывается поднутрение? И что надо указывать чтобы фреза подлазила?
Примерно вот так хотел, но почему-то хоть и указываю контрольные поверхности, все равно в них зарезается.
Копаться , думаю , надо здесь.
именно здесь и рою.
Наверное нужно несколько групп чековых пов-тей. Надо долго играться с этим.
почти получилось, но один проход такизарезал.
Там чековые поверхн. можно создавать с разными условиями. Какие-то можно касаться , какие-то нет. Пов-ть , что у тебя режет , надо кинуть в отдельную группу и запретить этой группе зарез.
Это точно, "долго играться". Вообщем примерно получилось. Спасибо за помощь!
Показывай , что получилось. Интересно же.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
