Как обработать поднутрение?
Подскажите пожалуйста, как обработать поднутрение, обозначенное сиреневым цветом.
Изменено пользователем RoL
На 3осном этого ни как не сделать , а в 5осниках я не спец. Наверное электродом жечь надо.
Почему же ни как на 3х осном? Симатрон не умеет обрабатывать поднутрения грибковой фрезой?
Еще в 7й версии рекламировали "Переработанная процедура обработки по линиям потока (FlowLine) позволяет задавать любые наборы поверхностей и использовать инструмент, служащий для обработки «теневых» зон и формирования на детали поднутрений (шаровые, грибковые фрезы и т.п.)."
Для чего же тогда все эти грибковые, шаровые фрезы?
Радиус пусть останется, потом доведем.
t cutter д17.7 туда не полезет..нужен очень мелкий инструмент..если делать в 3х то ставить под угол..брать термо державку потоньше и работать щариком 1 или 0.5
Так ведь поднутрение поднутрению рознь. Я же не говорю , что вообще поднутрение сделать нельзя. А в данном случае надо жечь(имхо). Ведь фреза - это не точка. Она имеет диаметр , высоту. Как Вы представляете , фрезу внутри этого уголка?
Задача не стоит обработать под чистовой размер на фрезерном станке. Вручную потом доведут. Хоть как нибудь бы подлезть туда грибковой фрезой, основную часть убрать. Я принцип не могу понять, какими процедурами не пробую, не подлазиет. Хоть бы пример какой увидеть, а дальше сам соображу.
alex правильно говорит..даже ставя под угол потом надо жечь--а так двойная работа получится..но если можно радиусок там сделать то и 3х сойдёт..грибок не полезет туда только шарик и только ставить под угол
Если шарик имеет диаметр 1мм , то какого диаметра должна быть державка? Десятка? :wink:
Сейчас задача понятна. Если не сегодня , то завтра выложу свой вариант.
17,7 это для примера. Да пусть радиус останется, не принципиально. Поворот и шарик 1 конечно тоже вариант, но на данном этапе не для нас, слишком сложно, слесаря вручную быстрее доведут.
А надо то всего грибковой фрезой этот треугольник снять, а дальше вручную слесаря выведут.
ну зачем так..берём шарик 1х6 есть державки термо нижний диаметр 11.3 верхний 17.3
Наверно не совсем корректно вопрос задал.
Обработать не столько отмеченную цветом поверхность, а область примерно обведенную на ниже вложенном рисунке.
Не получилось у меня. По-моему без 5-осника не обойтись.
Может тогда подскажите какими процедурами обрабатывается поднутрение? И что надо указывать чтобы фреза подлазила?
Примерно вот так хотел, но почему-то хоть и указываю контрольные поверхности, все равно в них зарезается.
Копаться , думаю , надо здесь.
именно здесь и рою.
Наверное нужно несколько групп чековых пов-тей. Надо долго играться с этим.
почти получилось, но один проход такизарезал.
Там чековые поверхн. можно создавать с разными условиями. Какие-то можно касаться , какие-то нет. Пов-ть , что у тебя режет , надо кинуть в отдельную группу и запретить этой группе зарез.
Это точно, "долго играться". Вообщем примерно получилось. Спасибо за помощь!
Показывай , что получилось. Интересно же.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
