Как обработать поднутрение?
Подскажите пожалуйста, как обработать поднутрение, обозначенное сиреневым цветом.
Изменено пользователем RoL
На 3осном этого ни как не сделать , а в 5осниках я не спец. Наверное электродом жечь надо.
Почему же ни как на 3х осном? Симатрон не умеет обрабатывать поднутрения грибковой фрезой?
Еще в 7й версии рекламировали "Переработанная процедура обработки по линиям потока (FlowLine) позволяет задавать любые наборы поверхностей и использовать инструмент, служащий для обработки «теневых» зон и формирования на детали поднутрений (шаровые, грибковые фрезы и т.п.)."
Для чего же тогда все эти грибковые, шаровые фрезы?
Радиус пусть останется, потом доведем.
t cutter д17.7 туда не полезет..нужен очень мелкий инструмент..если делать в 3х то ставить под угол..брать термо державку потоньше и работать щариком 1 или 0.5
Так ведь поднутрение поднутрению рознь. Я же не говорю , что вообще поднутрение сделать нельзя. А в данном случае надо жечь(имхо). Ведь фреза - это не точка. Она имеет диаметр , высоту. Как Вы представляете , фрезу внутри этого уголка?
Задача не стоит обработать под чистовой размер на фрезерном станке. Вручную потом доведут. Хоть как нибудь бы подлезть туда грибковой фрезой, основную часть убрать. Я принцип не могу понять, какими процедурами не пробую, не подлазиет. Хоть бы пример какой увидеть, а дальше сам соображу.
alex правильно говорит..даже ставя под угол потом надо жечь--а так двойная работа получится..но если можно радиусок там сделать то и 3х сойдёт..грибок не полезет туда только шарик и только ставить под угол
Если шарик имеет диаметр 1мм , то какого диаметра должна быть державка? Десятка? :wink:
Сейчас задача понятна. Если не сегодня , то завтра выложу свой вариант.
17,7 это для примера. Да пусть радиус останется, не принципиально. Поворот и шарик 1 конечно тоже вариант, но на данном этапе не для нас, слишком сложно, слесаря вручную быстрее доведут.
А надо то всего грибковой фрезой этот треугольник снять, а дальше вручную слесаря выведут.
ну зачем так..берём шарик 1х6 есть державки термо нижний диаметр 11.3 верхний 17.3
Наверно не совсем корректно вопрос задал.
Обработать не столько отмеченную цветом поверхность, а область примерно обведенную на ниже вложенном рисунке.
Не получилось у меня. По-моему без 5-осника не обойтись.
Может тогда подскажите какими процедурами обрабатывается поднутрение? И что надо указывать чтобы фреза подлазила?
Примерно вот так хотел, но почему-то хоть и указываю контрольные поверхности, все равно в них зарезается.
Копаться , думаю , надо здесь.
именно здесь и рою.
Наверное нужно несколько групп чековых пов-тей. Надо долго играться с этим.
почти получилось, но один проход такизарезал.
Там чековые поверхн. можно создавать с разными условиями. Какие-то можно касаться , какие-то нет. Пов-ть , что у тебя режет , надо кинуть в отдельную группу и запретить этой группе зарез.
Это точно, "долго играться". Вообщем примерно получилось. Спасибо за помощь!
Показывай , что получилось. Интересно же.
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо   [SPOILER="CYCLES RENISHAW"] O9810(REN*PROTECTED*POSN) O9811(REN*X/Y/Z*MEASURE) O9812(REN*WEB/POCKET) O9814(REN*BORE/BOSS) O9815(REN*INTL*CORNER) O9816(REN*EXTL*CORNER) O9817(REN*5*POINT*RECTANGLE) O9818(REN*4TH*AXIS*MEASURE) O9819(REN*PCD*BORE*BOSS) O9821(REN*XYZ*MEASURE) O9822(REN*ANG*WEB/POCKET) O9823(REN*3PNT*BORE/BOSS) O9832(REN*PROBE*START) O9833(REN*PROBE*STOP) O9843(REN*XY*PLANE*ANGLE) [/SPOILER]
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
