Рабочая папка VERICUT
OudWood
Добрый вечер пользователи VERICUT.
Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить по умолчанию рабочую папку в VERICUT на определённое место жесткого диска, чтобы при запуске не определять её каждый раз?
File - Working Directory
Таких каталогов может быть много
В диалогах можно использовать Shortcut
Спасибо avd, но как я понял, File - Working Directory задает рабочую папку на сессию, при перезагрузке она сбрасывается. Можно ли задать конкретную директорию на жестком диске, чтобы после запуска VERICUT по умолчанию шло обращение к этой директории при сохранении и открытии проектов?
да вроде сохраняется
еще есть вариант пробить путь(и) а файл cgtech_<версия>_user.prefs лежит в домашнем каталоге (для win7 C:\Users\<имя пользователя>, в XP каталог типа document and setings). В файле должны быть строчки
Recent Project,C:\cgtech622\showroom\Okuma\okuma_lb400_osp7000l.VcProject
Recent Work,M:\
Строчки типа Recent Work это и есть то что надо
Нашел, спасибо. Она (последняя заданная рабочая директория) появляется в окне срез. Файл cgtech_<версия>_user.prefs записывает последние настройки и изменения, как я понял. От туда программа ссылку и берет.
точно, там же надо будет удалять лишние
