Рабочая папка VERICUT
OudWood
Добрый вечер пользователи VERICUT.
Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить по умолчанию рабочую папку в VERICUT на определённое место жесткого диска, чтобы при запуске не определять её каждый раз?
File - Working Directory
Таких каталогов может быть много
В диалогах можно использовать Shortcut
Спасибо avd, но как я понял, File - Working Directory задает рабочую папку на сессию, при перезагрузке она сбрасывается. Можно ли задать конкретную директорию на жестком диске, чтобы после запуска VERICUT по умолчанию шло обращение к этой директории при сохранении и открытии проектов?
да вроде сохраняется
еще есть вариант пробить путь(и) а файл cgtech_<версия>_user.prefs лежит в домашнем каталоге (для win7 C:\Users\<имя пользователя>, в XP каталог типа document and setings). В файле должны быть строчки
Recent Project,C:\cgtech622\showroom\Okuma\okuma_lb400_osp7000l.VcProject
Recent Work,M:\
Строчки типа Recent Work это и есть то что надо
Нашел, спасибо. Она (последняя заданная рабочая директория) появляется в окне срез. Файл cgtech_<версия>_user.prefs записывает последние настройки и изменения, как я понял. От туда программа ссылку и берет.
точно, там же надо будет удалять лишние
    • Orchestra2603
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
