Установка Teamcenter 2005
Дорогие форумчане. Может есть у кого мануал или хелп на русском, как работать в тимцентре. А то вроде все поставил, а что делать дальше))))
качай с сайта сименса.там все есть.лучше читай английские мануалы.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Может кто то уже ставил Teamcenter 8.3 на Windows Server 2012? Все ли прошло нормально?
У меня проблема во время установки. Запускаю tem.bat, дохожу до меню Database Engine Selection, выбираю тип БД -- Oracle, ввожу имя БД, имя сервера, логин и пароль(infodba по умолчанию), нажимаю Next и тишина, менюшка висит без изменений. Через Net Manager все работает, значит листенер настроен правильно. В чем может быть проблема и куда копать?
Не уверен, что это вообще возможно. Посмотрите сертификацию
Установка Teamcenter 8.3 на windows server 2012 прошла нормально, но пришлось потанцевать с бубном)))
У меня установка стопорится на этапе подключения к существующей базе Оракла(нулевая реакция при подключении, ничего не происходит), хотя на windows 2003 все нормально проходит. А если попытаться создать новое подключение к БД выдает ошибку
Database check
The existing database is version 10.0.3 and is newer than the installing database version 10.0.1
*** SQL Error***
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
      наверное его сыновья уже продолжают решать
    • kinovari
      Тулбокс найден благодаря пользователю данного форума. Спасибо!
      Это клиника! Сколько раз ему надо сказать, что в Солиде сплайны объединять не нужно. Вообще не нужно. Никогда практически. Можно вытянуть бобышку по любому количеству линий. Это до него не доходит? Хоть бы попробовал вытянуть эскиз с двумя сплайнами. Нет - уперся своим лбом - подавай ему единый сплайн! Ну и пусть стоит так, упершись лбом в открытые ворота.
