Установка Teamcenter 2005
Добрый день!
Проблема у меня такая: устанавливаю Teamcenter 2005, запускаю с диска tem.bat, после некоторых раздумий и выбора языка - выдает ошибку Такой то пользователь на таком то узле не имеет прав администратора. В локальные политики безопасности добавлен пользователь в группу Logon As Service и этот пользователь входит в группу администраторы. В чем может быть причина, каких еще прав не хватает пользователю?
P.S. Система Windows XP RUS SP3
Проблема оказалось не в пользователе. Пробовал все и локально и в домене, и русский и не русский. Проблема в самом менеджере установок под русскую винду. Надо файл локализации преобразовать из ANSI в OEM.
В TeamCenter 2005SR1 с пакетом обновлений MP8 вообще никакой пользователь, с любыми правами, ни в какой винде, не зависимо от языка не признаётся администратором. Саппорт удивился, решения не предложил...
Если будете ставить ТСЕ 2005, откатывайте дату на компьютере года на два-три назад. После какой-то даты он перестаёт ставиться.
Изменено пользователем Zhuka
Anto-Xa прав. Надо файл локализации IMAN_ROOT\install\install\lang\ru\WindowsBundle_ru_RU.XML пересохранить не в ANSI. Я сохранил в UTF-8, всё работает.
вроде под это дело на сайте сименса был патч
Добрый день!
У меня проблема: устанавливаю Teamcenter 2005 выскакивает сообщение:
>Running the site generator failed with an error 9009<
в лог файле пишет: Installation interrupted due the following reason:
Installing feature Teamcenter Foundation failed: Running the site generator failed with an error 9009
Как быть?
Добрый день!
Как быть?
выше же написали что делать - откатите дату на вермя установки,потом вернете обратно.либо поищите на сайте сименса патч.вроде был такой под это дело.
посдкажите teamcenter 2005 на русскую ос вообще реально поставить? смог только установочник запустить и то кое как
Изменено пользователем Rendan
обычно ставят на английскую.и вам советую
TcEng 2005 SR1 без проблем устанавливается на русский сервер 2003 или русскую XP.
более ранние версии действительно желательно ставить на англ. ос, с американскими региональными настройками, и с выбором только английского варианта установщика.
или если уж так хочется русскую ос - то все равно надо установить амер. региональные настройки, использовать английский вариант установщика, и ставить от пользователя только с латиницей в имени.
Если впоследствии предполагается обновление до ТС8, то лучше ставить тот вариант установщика, которой будет использоваться пользователями. Иначе будут некритичные проблемы с локализациями. К слову, после обновления сервера с английской локализацией, русская локализация работает криво, т.к. на сервере её нет. Клиент с переводом, но локализации из бизнес-моделлера для RU не работают. Даже при том, что обновлял установщиком с русским языком. Когда обновляли сервер изначально на русском языке, на обновлённом сервере установилась и русская и английская локализация (при этом отсутсвуют немецкая, китайская и д.р. :) ). Возможно проблема как-то элементарно решается, но на фоне кривого общего перевода ТС8 на русский язык она незначительна ;)
Но английскую версию администрировать проще, т.к. все мануалы используют английские термины.
Да, и если предполагается разворачивание 4х-уровневой архитектуры, то лучше использовать серверные версии ОС.
по мойму разворачивать ТС на десктопе не есть нормально,если не ставится цель пару раз глянуть что это такое
Проблема возникла в корявом отображении русских шрифтов в моем навигаторе и вообще везде. Собственно это последняя проблема вставшая на пути сдачи курсовой, помогите советом :) И мне самому не принципиальна русская ос, просто нужен русский интерфейс тимцентра
Установил Teamcenter 8. Захожу на <noindex>http://tce-server:8080/tc/webclient</noindex>. Ввожу имя пользователя и пароль, на что получаю сообщение "Нет пула серверов, зарегистрированного в кластере дерева кэша. Убедитесь, что Менеджер серверов выполняется, и что его конфигурация дерева кэша соответствует конфигурации сервера приложения." Как запустить менеджер серверов? Заранее благодарен.
IMAN_ROOT\pool_manager
посмотри там батник(это вариант для прежних версий)
Спасибо за наводку, зашел на <noindex>http://tce-server:8080/tc/webclient</noindex>. Сейчас проблема с дальнейшей установкой, не ставится "толстый" клиент. Пишет вот такую ошибку. Может кто знает как ее обойти.post-15981-1311660828_thumb.jpg
а distribution server поднят сам?
