Установка Teamcenter 2005
Добрый день!
Проблема у меня такая: устанавливаю Teamcenter 2005, запускаю с диска tem.bat, после некоторых раздумий и выбора языка - выдает ошибку Такой то пользователь на таком то узле не имеет прав администратора. В локальные политики безопасности добавлен пользователь в группу Logon As Service и этот пользователь входит в группу администраторы. В чем может быть причина, каких еще прав не хватает пользователю?
P.S. Система Windows XP RUS SP3
Проблема оказалось не в пользователе. Пробовал все и локально и в домене, и русский и не русский. Проблема в самом менеджере установок под русскую винду. Надо файл локализации преобразовать из ANSI в OEM.
В TeamCenter 2005SR1 с пакетом обновлений MP8 вообще никакой пользователь, с любыми правами, ни в какой винде, не зависимо от языка не признаётся администратором. Саппорт удивился, решения не предложил...
Если будете ставить ТСЕ 2005, откатывайте дату на компьютере года на два-три назад. После какой-то даты он перестаёт ставиться.
Изменено пользователем Zhuka
Anto-Xa прав. Надо файл локализации IMAN_ROOT\install\install\lang\ru\WindowsBundle_ru_RU.XML пересохранить не в ANSI. Я сохранил в UTF-8, всё работает.
вроде под это дело на сайте сименса был патч
Добрый день!
У меня проблема: устанавливаю Teamcenter 2005 выскакивает сообщение:
>Running the site generator failed with an error 9009<
в лог файле пишет: Installation interrupted due the following reason:
Installing feature Teamcenter Foundation failed: Running the site generator failed with an error 9009
Как быть?
Добрый день!
Как быть?
выше же написали что делать - откатите дату на вермя установки,потом вернете обратно.либо поищите на сайте сименса патч.вроде был такой под это дело.
посдкажите teamcenter 2005 на русскую ос вообще реально поставить? смог только установочник запустить и то кое как
Изменено пользователем Rendan
обычно ставят на английскую.и вам советую
TcEng 2005 SR1 без проблем устанавливается на русский сервер 2003 или русскую XP.
более ранние версии действительно желательно ставить на англ. ос, с американскими региональными настройками, и с выбором только английского варианта установщика.
или если уж так хочется русскую ос - то все равно надо установить амер. региональные настройки, использовать английский вариант установщика, и ставить от пользователя только с латиницей в имени.
Если впоследствии предполагается обновление до ТС8, то лучше ставить тот вариант установщика, которой будет использоваться пользователями. Иначе будут некритичные проблемы с локализациями. К слову, после обновления сервера с английской локализацией, русская локализация работает криво, т.к. на сервере её нет. Клиент с переводом, но локализации из бизнес-моделлера для RU не работают. Даже при том, что обновлял установщиком с русским языком. Когда обновляли сервер изначально на русском языке, на обновлённом сервере установилась и русская и английская локализация (при этом отсутсвуют немецкая, китайская и д.р. :) ). Возможно проблема как-то элементарно решается, но на фоне кривого общего перевода ТС8 на русский язык она незначительна ;)
Но английскую версию администрировать проще, т.к. все мануалы используют английские термины.
Да, и если предполагается разворачивание 4х-уровневой архитектуры, то лучше использовать серверные версии ОС.
по мойму разворачивать ТС на десктопе не есть нормально,если не ставится цель пару раз глянуть что это такое
Проблема возникла в корявом отображении русских шрифтов в моем навигаторе и вообще везде. Собственно это последняя проблема вставшая на пути сдачи курсовой, помогите советом :) И мне самому не принципиальна русская ос, просто нужен русский интерфейс тимцентра
Установил Teamcenter 8. Захожу на <noindex>http://tce-server:8080/tc/webclient</noindex>. Ввожу имя пользователя и пароль, на что получаю сообщение "Нет пула серверов, зарегистрированного в кластере дерева кэша. Убедитесь, что Менеджер серверов выполняется, и что его конфигурация дерева кэша соответствует конфигурации сервера приложения." Как запустить менеджер серверов? Заранее благодарен.
IMAN_ROOT\pool_manager
посмотри там батник(это вариант для прежних версий)
Спасибо за наводку, зашел на <noindex>http://tce-server:8080/tc/webclient</noindex>. Сейчас проблема с дальнейшей установкой, не ставится "толстый" клиент. Пишет вот такую ошибку. Может кто знает как ее обойти.post-15981-1311660828_thumb.jpg
а distribution server поднят сам?
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
