ON-LINE Postprocessor
Ug_user
GOTO/119.0147,29.0085,53.2500
RAPID
GOTO/118.9768,29.7260,53.2500
RAPID
GOTO/118.9768,29.7260,47.0000
PAINT/COLOR,31
GOTO/119.1077,29.8069,46.9988
GOTO/119.2522,29.8871,46.9953
GOTO/119.3969,29.9594,46.9895
GOTO/119.5418,30.0251,46.9813
GOTO/119.6870,30.0852,46.9708
Вот что в присланном CLS. В явном виде нигде нет перехода на G01 - PAINT/ данный постпроцессор пока игнорирует. Да и как по "цвету" определять тип движения?!
Есть подозрение, что RAPID/ действует только на следующий GOTO/ - в присланном файле подряд два GOTO и для каждого - свой RAPID, однако.
в NX видимо RAPID действует тока в одном GOTO
Для avd: ИСПРАВИЛ (точнее - реализовал предположение, что RAPID - только на следующий GOTO/ действует).
Пользователи NX счастливы
У меня чисто теоретический вопрос: "Этот онлайн постпроцессор - это что то будет реальное или так... баловство?"
По хорошему надо бы эту тему в постпроцессоры переместит...
Вот для понимания этого эту "игрушку" сюда и выложил. Если весь интерес к этой идее ограничится сегодняшним всплеском - похороним эту идею. Если же нет - продолжение последует.
Более того, нет ПРИНЦИПИАЛЬНО НИКАКОЙ СЛОЖНОСТИ вставить кусок on-line постпроцессора в штатный tcl-пост, когда часть кода будет генерироваться на сервере. То есть, нажимая в NX ( поэтому тему в NX создал ) кнопку "Postprocess" будет запускаться и клиентский tcl и - серверная часть. Надо объяснять - зачем?
Более того, нет ПРИНЦИПИАЛЬНО НИКАКОЙ СЛОЖНОСТИ вставить кусок on-line постпроцессора в штатный tcl-пост, когда часть кода будет генерироваться на сервере. То есть, нажимая в NX кнопку "Postprocess" будет запускаться и клиентский tcl и - серверная часть. Надо объяснять - зачем?
Глобально... Еще вход для регистрированных пользователей и будет законченное коммерческое решение.
Зачем? Просто отпроцессированный файл будет отправляться на зарегистрированный e-mail. Появится и такое окошко.
AVD - в присланном cls - примерно 14000 кадров. Хочу сказать, что отпроцессировалось достаточно быстро, я боялся, что для больших файлов скрипт будет работать долго.
Обороты не выводятся , подготовительные коды сделать модальными , м08 включать после включеня коррекции на длину .
Обороты будут выводится при следующем формате
SPINDL/RPM, 1234, CLW или SPINDL/RPM,12345,CCLW
Если Ваш файл - TOOL PATH/2.5_CHERNOVAY_VIBORKA,TOOL,BALL6 - то там слова SPINDL вообще нет.
Для ДМУ-125? :)
А пуркуа бы и не па? Это чудо (DMU125P мне попадался с Siemens Sinumerik, MILL PLUS, Heid iTNC530)...
У нас с iTNC530, было бы интересно сравнить результаты вывода. :)
Друзья! Постпроцессор понимает файлы CLS (АРТ) примерно вот такого формата:
TOOL PATH/TEST_OPERATION,TOOL,D20R0
TLDATA/MILL,20.0000,0.0000,75.0000,0.0000,0.0000
MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000
$$ centerline data
PAINT/PATH
PAINT/SPEED,10
LOAD/TOOL,21
PAINT/COLOR,186
FEDRAT/MMPM,238.0000
GOTO/33.0000,5.0000,121.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000
PAINT/COLOR,211
FEDRAT/123.0000
GOTO/33.0000,5.0000,1.0000
COOLNT/ON
PAINT/COLOR,42
FEDRAT/12.0000
GOTO/33.0000,5.0000,0.0000
PAINT/COLOR,31
FEDRAT/15.0000
CIRCLE/10.0000,5.0000,0.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0300,0.5000,20.0000,0.0000
GOTO/10.0000,28.0000,0.0000
GOTO/-18.0000,28.0000,0.0000
CIRCLE/-18.0000,20.0000,0.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,8.0000,0.0300,0.5000,20.0000,0.0000
GOTO/-26.0000,20.0000,0.0000
GOTO/-26.0000,-2.0000,0.0000
CIRCLE/-8.0000,-2.0000,0.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,18.0000,0.0300,0.5000,20.0000,0.0000
GOTO/-8.0000,-20.0000,0.0000
GOTO/18.0000,-20.0000,0.0000
CIRCLE/18.0000,-5.0000,0.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,15.0000,0.0300,0.5000,20.0000,0.0000
GOTO/33.0000,-5.0000,0.0000
PAINT/COLOR,211
Постпроцессор НЕ ПОНИМАЕТ присланных фотографий! И не сможет сделать управляющую программу для ее обработки. Вчера на сервер было отправлено фото малыша в детской коляске.... Для постпроцессирования. Скорее всего - по ошибке, может быть и не с форума.
Мне эта ситуация напомнила историю (реальную), когда на одном предприятии запускали 5-осевой станок с ЧПУ - подходит начальник то ли цеха, то ли участка и на полном серьезе спрашивает: "А где у станка щель?" - "Какая ЩЕЛЬ!?!?" - "Ну, чтоб чертежи засовывать, по которым он детали будет делать.."
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
