ON-LINE Postprocessor
Ug_user
Добрый день, уважаемые форумчане!
Хочу предложить на ваш суд вот такую затею: ON-LINE постпроцессор - <noindex>на главной странице</noindex>.
Предлагаю попробовать, мне очень интересно ваше мнение.
Постпроцессор - универсальный, то есть на вход ему подается CLS (APT) файл, вывод УП - в окно браузера (со временем и если затея будет иметь смысл сделаю вывод в файл и пересылку по e-mail).
Жду замечаний, предложений.
Постпроцессор - 3-осевой. Пока нет коррекции на радиус инструмента.
18 декабря 2011
- Добавил модальность G00, G01, X, Y, Z, F
- Если в CLS-файле отсутствует строка SPINDL/ - после постпроцессирования будет выведено предупреждение:
Ну идея-то наверное хорошая, я только уже абсолютно забыл, можно ли CLS в NX сразу текстовым файлом сохранить или надо спроцессировать, но как бы "нейтральным" постпроцессором, не привязанным к какой-то стойке. В Tebis такой номер не проходит, никакого подходящего файла под руками нет, проверить не смог.
Вау, вы обогнали Виктора Turta. :smile:
К сожалению (или к счастью) - кто такой Turta не знаю. Это сравнение ругательное?
Из NX можно двумя способами сохранить CLS - Output CLSF или просто из окна скопировать List траектории.
посмотрел turta.narod.ru - если я именно этого кренделя обогнал - пора в дурку.....
Как в UGS получить файл CLS (APT)?
Либо List траектории и начиная с
TOOL PATH/ и далее - скопировать.
Постпроцессор в облаках ))) тенденции однако
По делу:
- нет модальности координат и команд перемещений (G01)
- в моем примере в начале было G1, потом G0, далее опять движения по G1, а пост отработал неправильно (продолжал выдавать движения по G0)
Голосом обворованного стоматолога: "Это сравнение ругательное, прошу его ко мне не применять!"))
А сервис да, отличный, модный и востребованный. Сразу советую делать англоязычный вариант, ставить контекстную рекламу и грести бабло с гуглей лопатой).
Каждый кадр с перемещением выводит 3 координаты, следовательно лишний вес УП...
Сори, не увидел сразу сообщ. avd про модальность координат...
Изменено пользователем Dmitry_utyos
По делу:
Да, пока и модальности F тоже нет.
Про ошибку G0\G1\G0 что-то можно сказать если знать имя отправленного cls. Пока на сервере два CYL.cls и Текстовый файл.txt
Какой?
Да, чуть позже добавлю "птичку" модальности.
Что то СОЖ (м08) не включает
Если этот пример из файла D:\kulachki\%-711_sldprt.prt - то там нет включения СОЖ...
Отсюда тоже не включает D:\SBK\02.00.04.prt...
P.S. Вожможно мой пост написан криво, но у меня при генерации УП М08 он формирует...
И в этом примере НЕТ включения охлаждения.
Для того, чтоб оно включалось, нужно, чтоб в cls-файле была строка
COOLNT/ON - у тебя такой нет. ЗНАЧИТ - твой пост ПРИНУДИТЕЛЬНО включает M08.
ИЛИ измени операцю в NX и вставь включение охлаждения, или в свой cls вставь нужную строку.
Я СПЕЦИАЛЬНО не делал принудительного включения СОЖ - не всегда это нужно.
Ну да, чё-то такое припоминаю смутно. У меня в системе такой возможности напрочь нет.
Должно быть востребовано.
Про участника Turta надо знать предысторию и почитать на разных форумах, но коли вы не сначала "в теме", то не советую и тратить на это время.
В операциях через УПРАВЛЕНИЕ СТАНКОМ-СОБЫТИЕ В НАЧАЛЕ ТРАЕКТОРИИ выбрал СОЖ, все норм, ваш пост его отработал (вывел М08)
P.S. Но что по мне, в 99% СОЖ нужен, лучше 1 раз в полгода залезть в УП и вручную стереть М08, чем каждый раз при создании траектории тратить время на включение.
Не вопрос - учту пожелание и поставлю птицу - ПРИНУДИТЕЛЬНО включить СОЖ.
Добавил принудительное включение СОЖ. С птичкой, для тех кто захочет выключить.
Какой?
Вот этот
Вот этот
Посмотрю.
А на проволочную 4-осевую электроэрозию такой пост может быть создан?
"Проволочные" 4-осевые cls выводятся БЕЗ вывода оси проволоки, я уже посмотрел. Более того, хотел демо-пост именно для проволоки сделать..
Вот этот
GOTO/119.0147,29.0085,53.2500
RAPID
GOTO/118.9768,29.7260,53.2500
RAPID
GOTO/118.9768,29.7260,47.0000
PAINT/COLOR,31
GOTO/119.1077,29.8069,46.9988
GOTO/119.2522,29.8871,46.9953
GOTO/119.3969,29.9594,46.9895
GOTO/119.5418,30.0251,46.9813
GOTO/119.6870,30.0852,46.9708
Вот что в присланном CLS. В явном виде нигде нет перехода на G01 - PAINT/ данный постпроцессор пока игнорирует. Да и как по "цвету" определять тип движения?!
Есть подозрение, что RAPID/ действует только на следующий GOTO/ - в присланном файле подряд два GOTO и для каждого - свой RAPID, однако.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
