Решение задач в Workbench (практикум)
Если материалы разные, то могут совпадать или напряжения или деформации. Обоим одновременно закон Гука не позволяет :)
http://files.mail.ru/40E2883AB6814196A0A3DA9B781643C8 Вот ссылка, сборка в инвенторе и в формате парасолид
Добрый день!
Нельзя ли связаться с Вами по электронной почте, чтобы не грузить все уважаемое сообщество моими специфическими вопросами?
Всем привет! Прохожу тренинги по Workbench. Застопорился на уроке про расчет моста. В свойствах геометрии требуется задать "Line bodies", а у меня вовсе нет такой опции. Для некоторых деталей опции геометрии отображаются полностью, для некоторых в урезанном виде. Подробнее на картинке. От чего зависит?
Изменено пользователем tapehiss
 От чего зависит?
От версии софта. В 14.5 нет такого меню, импортируется вся геометрия.
Варианты: либо ориентироваться по ходу выполнения и не следовать строго инструкции, либо взять описание для соответствующей версии.
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Пытаюсь смоделировать простейшую задачу. Железобетонная стойка под нагрузкой. Не запускается расчет. Подскажите пожалуйста в чем ошибка.
/COM,ANSYS RELEASE 15.0    UP20131014       17:23:29    02/13/2015
 *** WARNING ***                         CP =       1.014   TIME= 17:23:30
 Element shape checking is currently inactive.  Issue SHPP,ON or
 SHPP,WARN to reactivate, if desired.
 Material number 6 (used by element 803 ) should normally have at least
 one MP or one TB type command associated with it.  Output of energy by
 material may not be available.
 *** ERROR ***                           CP =       1.310   TIME= 17:23:30
 There is at least 1 small equation solver pivot term (e.g., at the UY
 degree of freedom of node 53).  Please check for an insufficiently
 constrained model.
my column.rar
Изменено пользователем HaStuR
@@HaStuR, у Вас закрепления какие-то странные. Но если устроит получить хоть что-нибудь, можете использовать PIVCHECK, OFF.
а, да!
Железобетон - это не простейшая задача. Не сложнейшая, но резко выше среднего. А Вам пока, кажется, стоит с чем-нибудь попроще разобраться.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
Чтобы не плодить новых тем, хотелось бы задать несколько вопросов по ANSYS знающим людям:
1. Какой потаенный смысл функции "activate/deactivate at this step" при задании нагрузки? Допустим, у меня несколько шагов нагружения и на первых двух шагах данная конкретная нагрузка мне не нужна, тогда я ее выключаю, т.е. делаю deactivate. Однако, например, с третьего активного шага нагрузка начинает прикладываться скачком на полное значение, что не есть хорошо для "тяжелых" нелинейных расчетов и наличия сабстепов. Для таких расчетов мне приходится данную функцию activate/deactivate забыть, а просто вручную выставлять значение нагрузки на определенных шагах на нулевое значение, тогда на нужном шаге нагрузка начинает прикладываться плавно от нуля.
Может я не знаю чего-нибудь про данную чудную функцию activate/deactivate и есть возможность настройки вида приложения нагрузки на активном шаге?
 2. В Workbenche 16 версии есть возможность создавать сборки из отдельных моделей. У меня это получилось сделать только в рамках одного проекта. А есть ли возможность слить в один проект два разных проекта и создать сборку? Допустим два человека делают отдельные модели подсборок на разных компьютерах, создав при этом индивидуальные проекты, затем требуется в каком-то из них добавить недостающие модели и собрать. Искал, искал и так и не нашел как это сделать.
Спасибо за ответы!
1. А как насчет закреплений? Порой бывает полезно сначала принудительно переместить какую-то часть или ограничить степени свободы, а на следующем шаге - освободить.
2. В первом проекте сделайте экспорт сетки через File > Export который в Mechanical. Во втором проекте импортируйте через File > Import в WB. Если требуется, можно и геометрию подвязать.
Вроде как вначале речь шла только о сборках сетки, не?
Но можно импортировать и файлы mechanical. Посмотрите типы поддерживаемых файлов в меню import воркбенча, разберетесь.
Про нагрузки я не увидел ни одного ответа...
Механизм действия одинаков для нагрузок и для закреплений. ИМХО, для закреплений он полезен. Вас смущает, что этот же функционал реализован и для нагрузок? Это может быть следствием унификации интерфейса. Никто не запрещает перед деактивацией вывести значение нагрузки в 0, чтобы не было резких скачков.
Вы не поняли мой вопрос. Инструмент деактивации очень удобен. Выставлять вручную что-либо туда сюда не есть хорошо. Я просто подумал, что есть какая-нибудь галка в настройках по прикладыванию нагрузки от нуля после деактивированного шага.
Тогда на будущее советую формулировать вопрос в более ясной форме, чем
Есть мысли по активации нагрузок?
Да просто привыкнуть к этой особенности и не воспринимать как неудобство. Тем более это дает большую гибкость при задании нагрузок.
Расскажу, вдруг станет легче: в абакус cae, к примеру, при "деактивации" детали все ее контакты остаются активными и приходится перебирать их вручную и "деактивировать"  :smile:
Добрый день,
дабы не плодить темы спрошу здесь (по оформлению и отображению результатов расчета):
1. не подскажете, где можно изменить размер шрифта для Probe в результатах решения? Или этот размер жестко завязан на системный шрифт винды?
2. менять формат числа (цифр после запятой) для Countr получается, а для Probe - нет? (поменял Digits на 3, цифирь Countr поменялась, тыкаю Probe - после запятой дикое число цифири как на рисунке)
3. как поменять фон probe?
Изменено пользователем Islander
