Решение задач в Workbench (практикум)
Есть ли у кого примеры решения задач в Ansys WB анизотропных или ортотропных материалов, причем не плоских а искривленных, к примеру углепластиковая лопатка, спасибо
назрел еще один забавный вопрос, как в воркбенче узнать номер узла (нужен для построения графика). Спасибо
необходимо построить график преемещения пластины во времени (перемещения сетки в точке с конкретными координатами не годятся). Попробовала построить график координаты от времени для конкретного узла (найденогометодом тыка и несовсем нужного). получила зависимость, отвечающую требованиям
Дабы не перебирать все узлы блока сетки (а их там достаточное количество) пытаюсь найти способ узнать номер интересующего узла, чтобы задать точку по номеру узла и привязать ее к узлу.а не к координатам.
уточнюсь, FSI пост обработка запущена под CFX
alica , по описанию похоже на мониторы). А не проще ли создавать монитор для объекта геометрии - вершины, чем для объекта сетки - узла?
а может даже среднее перемещение по площадке. там же богатый набор.
Номер узла в сетке можно узнать, к примеру, открыв сетку в Mechanical APDL. Вот только не могу дать гарантии, что при переправке в CFX номера сохраняются.
alica , вообще к номерам узлов привязываться - моветон). Чуть модель поменялась - менять настройки. А ведь можно и забыть. Цепляйтесь за геометрию, если к тому есть возможность.
есть проблема! В Transient Structural запускаю расчёт, достаточно сложный, т.к. он показывает результаты только после остановки расчёта, то решил проверить и остановил где-то на середине. посмотрел результаты всё нормально, запустил снова. А в конце расчёта он мне выдал результаты только второй половины расчёта, а первую куда-то дел. Может где-то я в настройках недосмотрел? Почему он первую половину расчёта не визуализировал? Помогите!
Вопрос к форумчанам - есть ли смиысл выкладывать в данную ветку пример решения fsi задачи в воркбенч?
Нет. Создавайте отдельую тему, я подниму ее в топ, если она того будет стоитть
поняла), тогда второй вопрос, полагаясь на Ваш опыт, стоит ли вообще куда-либо выкладывать подобное описание?
Ingur, чтобы визуализировать первую половину результатов, ее необходимо дополнительно вставить (через выбор временного шага).
Изменено пользователем alica
Спасибо alica! Всё бы хорошо....., но где этот временной шаг? Я уже везде перелазил. Может конечно большой объём информации, у меня примерно 6 Гб получилось
посмотрите внимательно куда программа сохраняет шаги по времени, если сохранение шло во временную папку ( /.../temp/...), то можете и не искать - файлы будут удалены, уже проверено, если нет, то будет две папки с близкими названиями, окончания будут 001 и 002, ищите в первой, прошерстите все, ориентировочно, три папки, когда нужную найдете, зазодите через выбор шага и подгружайте данные. можно скопом. 6Гб это еще вполне приличный объем (у меня до 300Гб доходило)
вы, кстати, какие модули подключаете к transient?
я все проекты сохраняю перед расчётами, они не лежат во временных папках. На диаграммах результатов первая часть диаграммы отсутсвует и начинается только со второй части. У меня конечно до 300 Гб не доходит, я стараюсь в расчёт включать только самое необходимое. представляю сколько у Вас шел расчёт ....... У меня 40 тыс элементов и 70 тыс узлов и расчёт шел, примерно, 2 дня. А из модулей я подключал CFX. Но что-то до конца не разобрался с результатами. Коротко: часть турбины находится внутри трубы, задается давление и расход воды на входе, необходимо найти число оборотов и момент турбины. Гидравлику сделал в CFX, потом все перенес в Transient, переносил давление на лопасти, но в итоге получалось так, что турбина делает пару оборотов в одну сторону, а потом в другую. Так и не понял в чём проблема и пока оставил этот расчёт. Может вы знаете?
я тоже сохраняю не во врменных, но рекомендую вам проследить по логам out файла куда программа сохраняет trn файлы. Если вы открываете trn файл не в воркбенче, а в постпроцессоре, то расчет останавливать нет необходимости;).
На счет задачи вашей - смотреть надо, что, как и где задавали. со своей задачей разабралась мсяца через 3 (деформация твердого тела ударной воздушной волной (не взрыз)), хотя с ansys-ом работаю года с 2004....
еще можно попробовать задать движение лопосте за счет передачи параметров на лопастях прямо в cfx, по-идее
я раньше начинал изучать Ансис, но потом забросил. в послений год только вплотную занялся, опыт не такой большой, но желание освоить огромное. А на счёт CFX - согласен, можно! Но я так понял, что там нужно прописать формулы для того, чтобы узнать число оборотов. А если я буду прописывать формулы, то на кой ... мне этот расчёт CFX? Я и на калькуляторе всё посчитаю. Задача, вроде бы, простая, ничего кроме расхода и давления на входе нет. Вращение получается только за счёт перепада давления перед лопастью и за лопастью. Выходные данные, вроде, верны, но почему он вращает его то в одну, то в другую стороны. Буду разбираться. Спасибо!
Привет Всем!!!
Кто нить решал в Ansys WB в модуле ACP (Ansys composite PrePost)? Задачки типо расчета углепластиковых деталей с различными статическими нагрузками. И вообще как этот модуль найти или подключить?
Заранее спасибо!
Приветствую!
Вопрос по explicit (не достойный отдельной темы) - как задать относительную СК, привязанную к узлу (элементу, точке, геометрии)?
Как ни пытался шаманить - считает деформации тела относительно глобальной, заодно смешивая с просто перемещениями. Суть задачи - краш-тест простой модели авто, нужно посчитать смещение стойки/рамы/иных элементов.
