Решение задач в Workbench (практикум)
вопрос к гуру, как с помощью workbeanch задать двухстороннее сцепление между CFX и Transient structural для задач аэроупругости?
<noindex>Wing flutter in WB</noindex>
признаю чвою ошибку - надо было сразу описать особенности задачи). сори.
Дело в том. что рассматривается взаимодействие ударной волны с упругой пластиной. В связи с чем нет ни начальных нагружений для структурного анализа, ни гравитационных составляющих, ни модального анализа;). Необходимо расчитать поля давлений в cfx при достижении ударной волной поверхности пластины. передать это поля в нагрузку в структурный модуль, там расчитать деформации и передать их обратно в cfx дабы там уточнить газодинамику и тд Такая двухсторонняя связь на каждом шаге!
а за ответ - спасибо, было полезно
...рассматривается взаимодействие ударной волны с упругой пластиной. В связи с чем нет ни начальных нагружений для структурного анализа, ни гравитационных составляющих, ни модального анализа;). Необходимо расчитать поля давлений в cfx при достижении ударной волной поверхности пластины. передать это поля в нагрузку в структурный модуль, там расчитать деформации и передать их обратно в cfx дабы там уточнить газодинамику и тд Такая двухсторонняя связь на каждом шаге!
А зачем здесь начальные нагружения? Наверно, основная сложность -- задать ударную волну в CFX и подобрать шаг по времени.
А почему Вы не решаете это в Autodyn? Там вроде есть примеры со взрывами. В воздухе и в воде..
Всем привет!!! Как правильнее задавать контакты в transient structural, если например в трубе движется некий обект и натыкается на препятствие и деформируется? Когда изначально тела находятся в контакте, то с этим проще, а вот когда тела контактируют про прошествию некоторго времени? Я задавал frictional, но бывало тела сразу деформировало, только расчёт начался. Как можно задать точнее параметры контакта?
в автодине не пошла задача, сам взрыв как раз не нужен - рассматривается течение в ударной трубе. Пока вроде разобралась, спасибо!
появился еще один вопрос, как вытащить скрипты программы из Workbench? мне лог программы нужен, а вытащить пока не удалось
Solution Information в дереве проекта, еще файл ds.dat в ...\dp0\SYS\MECH
ds.dat? поправьте меня, если ошибаюсь. но там же. вроде бы, только информация по страктурной части? или вытаскивать ccl файл для cfx и отдельно настройки для структуры?
дело в том, что главным образом интересен лог для связывания приложений
и еще вопрос, уже касающийся теории, не могу найти в хелпе и в ине-те информации по алгоритмам деформации расчетной сетки в процессе расчета, а она нужна. Благодарю ха помощь и советы!
посмотрите примеры для autodyn хотя бы на форуме пользователей ansys там рассмотрена пошагово такая задача
Вот так вот сразу Автодин. Вы же даже о скорости процесса ничего не знаете. А если это проход пилюли по пищеварительному тракту?
alica , явное моделирование плохо подходит для медленнопротекающих процессов.
ingur , предположительно Вам бы с шагом по времени поиграть. Еще в настройках контакта можно поставить предсказание удара и бисекцию при сближении контактирующих поверхностей. Но лучше сначала туториалы почитать.
я понимаю, что порядком достала, но все же, вопрос - как подключить файлы начальных условий (инициации) на машине с удаленным доступом?
alica , как у Вас работа организована? Машина с удаленным доступом - что имеется в виду? Подключаетесь через удаленный рабочий стол, через RSM, через Планировщик? Речь о CFX, я так полагаю?
речь о mfx под cfx, необходимо загрузить на кластер либо через удаленный рабочий стол, но там свои особенонсти (уже пыталась) либо через SSH клиент
уважаемые форумчане, мне крайне необходима помошь именно с запуском файла начальных условий на удаленной машине (кластер, работа либо через удаленный рабочий стол либо под SSH клиентом). Фалы начальных условий запускаются для задачи с двухсторонним связыванием. Буду благодарна за любые советы!
alica , двусторонний FSI на кластере... не каждый день такие задачи решают. И далеко не все. И очень немногие из этих не всех бывают здесь. Путь на кафедру гидрогазодинамики светит Вам. А подсказывает что-то, что Вы уже там. А значит либо в другой университет, либо почувствуйте себя первопроходцем.
Опыта решения такой задачи нет. А идеи надо проверять. Наш параллельщик на голом энтузиазме на заводится. Сожалею.
    • Mr_Gray
