Решение задач в Workbench (практикум)
17 minutes ago, hr4d said:
Я порой, вас, комрад, не понимаю. ....
А какой смысл привязывать к rigid телам еще masss21 ? Чтобы таким образом искусственно сместить ЦМ всей этой канители?
hr4d , как камрад комраду: прошу вопрос о смысле всего действа переадресовать господину metalist93)
Но, как форумчанин форумчанину: думаю, ваша догадка близка.
Изменено пользователем piden
Вопрос с ЦМ отпал. Во избежание сингулярности ваших мюслей головного мозга прошу не делать собственных умозаключений.
Т.е. поступать как metalist93? :biggrin:
Нет, уж позволь нам делать собственные умозаключения. А то засохнем тут .... от скуки.
Доброго времени суток, уважаемые гуру.
Прошу вашей помощи в решении следующей задачи.
Имеется некоторый контейнер, стенки которого из изоляционного материала. В центре контейнера имеется источник тепла мощностью 10 Ватт. Снаружи контейнера температура -50 градусов Цельсий. Необходимо определить температуру на стенках внутри контейнера. Какие необходимо задать граничные условия для нахождения корректного решения.
Файл с задачей https://yadi.sk/d/6M_O7f1K3JDvtG
Файл создан в ANSYS 18
Я бы задал в точке в центре heat flow 10W, а снаружи temperature -50C и ввел бы правильные хар-ки материала :ninja:
17 часов назад, hr4d сказал:
Скорее всего речь о температуре воздуха. Так что лучше конвекцию с соответствующим коэффициентом. Большая разница будет.
В 12.05.2017 в 10:33, piden сказал:
не нужны нам такие заключения.... если они не приводят к результату
20 часов назад, hr4d сказал:
3 часа назад, soklakov сказал:
Если задать 10 W на центральном теле то температура стенок центрального тела будет неправдоподобно большой. Поэтому скорее всего, как и говорит @soklakov нужно задать конвекцию. Мол отвод тепла через воздух. Но как найти коэффициенты теплоотдачи? Если не сильно затруднит и есть возможность, посмотрите приложенный к вопросу файл расчёта.
14 часа назад, shake464 сказал:
от 5 до 20 Вт/м2/К без вентиляторов.
Не понимаю. Почему 5 - 20. Ведь коэф. теплоотдачи зависит от разницы температур. При этом я не знаю ни одной температуры (ни поверхности тела, ни воздуха). При этом при коэф. 5 и 20 огромная разница температуры стенок. И можно ли как-то учесть что нагретый воздух поднимается по какой-либо оси (или это уже CFX).
16 часов назад, shake464 сказал:
Зависит, но это диапазон для большинства случаев. Оценили вилку, определили, укладываетесь ли по требованиям.
Если у Вас уникальный случай, то да: не стоит применять средние цифры, а надо считать CFD.
Да, на вертикальных стенках задать побольше:biggrin:
Столкнулся еще с одним артефактом, связанным с SCDM.
Есть исходная геометрия. Сделал предварительный расчет, посмотрел рез-ты.
Вернулся в SCDM, сделал декомпозицию, посчитал заново и получил совершенно разные результаты.
Начал проверять и заметил, что после декомпозиции объем/масса модели почему-то возросли в 3 раза. Проковырялся час - ошибку так и не нашел.
Сделал декомпозицию в DM  - все нормально. Чудеса.
Еще у дек-нной геометрии в заделке деформации были >0.
Изменено пользователем hr4d
Не знаю как это, но дело было в очередности "резки" геометрии. Покромсал по другому, все встало на места.
Будьте осторожны.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток, товарищи!
Возникла проблема при проведении двухстороннего FSI расчета с использованием Fluent, Transient Structural и System Coupling. По отдельности первые две системы работают нормально. Все настройки заданы по видеороликам с ютуба. При запуске решения в System Coupling процесс останавливается на этапе "Awaiting connections from coupling participants", некоторое время висит в этом состоянии, затем происходит сохранение проекта воркбенча и остановка решения с ошибками (скриншот сообщений воркбенча в ходе одного из запусков в первом вложении). Такие сообщения об ошибке получены при настройках очередности Fluent-1 и Transient Structural-2.
Вложение 1
Hide
Затем настройки очередности были изменены наоборот, и появился лог решения в Transient Structural, в котором сказано, что нет доступа к сервису System Coupling через порт 50979 (вложение второе, скриншот лог-файла TS).
Вложение 2
Hide
При этом сообщения воркбенча также говорят, что Fluent не подтвердил соединение (вложение третье).
Вложение 3
Hide
Ссылка на проект на гугл-диске
На всякий случай прилагаю ссылку на проект на гугл-диске (255 Мб): https://drive.google.com/file/d/0ByGeDNhyLXIWeFlfdzM4dzdmX0U/view?usp=sharing
Hide
В ходе поиска решения проблемы наткнулся на совет - включить опцию "Use a separate license for each application", но это не помогло.
Предполагаю, что проблема в недоступности порта (или сервиса System Coupling?), и тогда встает вопрос - как убедиться, что порт открыт и сервис SC работает? Если же проблема в железе - то что и как нужно поправить? Возможности сменить железо нет.
Не уверен, что пишу проблему в нужную тему, если что не так - прошу прощения :)
В надежде на помощь и с уважением, Никита.
@M_Fenix,
Понимаю, что вопросу уже полтора месяца... но вот файл проекта (только версия не 14.5, а 18.0).
Изменил настройки в Structural Transient (все, что связано с шагами, систему единиц расчета, материал крыла = сталь), настройки во Флуенте (шаг расчета, dynamic mesh). Расчет пошел:
У меня в 18.0 System Coupling (SC) нормально работает с Флуентом, но с CFX - ни в какую. Да, FSI с CFX отлично заводится без SC, но все же..
Ошибка такая же, как и у @M_Fenix.
MAPDL is unable to connect to th system coupling service on <machine_name> through port <random_port_number>. Insure that the service is running.
Все, что удалось найти по этому поводу - официальный ответ. Но там, судя по всему, проблема была в том, что вместо имени машины был указан ip адрес:
#2042821
When I start a System Coupling analysis, I get error messages similar to the following (but maybe with a different port number): CFX: -- ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction. Message: ANSYS CFX is unable to connect to the system coupling service on 0.0.0.0 through port 49755. Please ensure that the host name and the port number are correct. Mechanical: -- *** FATAL *** CP = 1.388 TIME= 13:45:41 MAPDL is unable to connect to the system coupling service on 0.0.0.0 through port 49755. Please check ANSYS execution options -schost and -scport for a System Coupling analysis and ensure that the host name and the port number are correct. I checked that the port is not blocked by my firewall. What could be the reason for the failure?
Product Family: Systems
Product: System Coupling
Version: 17.1
Area: General
SubArea: N/A
Last Updated: Aug 24 2016
Answer:
The System Coupling Service is started on the machine on which the Workbench project is updated and the communication port is dynamically assigned. The host and port information is then stored in the System Coupling Server File (scServer.scs), which is described in more detail in the System Coupling User's Guide -> Understanding the System Coupling Service -> Files Generated by Coupling Service -> System Coupling Server File.
The hostname should normally look like mymachinename.domain.com, but the error messages show that on your machine the hostname is incorrectly set to 0.0.0.0 which leads to the failure.
Certain entries in the hosts file of your machine can cause this behavior. Please check and clean up your hosts file and retry.
The hosts file can be found in the following location:
Windows: %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts
Linux: /etc/hosts
Редактировал / очищал host файл - эффекта ноль.
Приложу сюда простой пример для System Coupling (CFX).
Если кто возьмет на себя труд проверить, отпишитесь плз, об успехах / ошибках!
System Coupling CFX example.rar
Понадобилось наделать кучу mass21 в воздухе,как в апдл. Но версия стоит 18.1. Правильно ли я понял из обзора, что в 18.2 можно remote point запихнуть в воздух ни к чему не привязываясь в виде point mass ?
Я сделал по туториалу. Вроде работает, но вылезла какая-то ошибка в конце решения. Зачем-то куда-то захотел папки менять.
Могу попробовать еще через командную строку запустить или еще что-то проверить.
Никто не в курсе как сделать, чтобы балки одного и того же сечения при передаче в mechanical из SCDM не сливались воедино? Если ставить group, то они не работают совместно. Merge сливает балки одного сечения естественно. Остается только Node Merge ?
Хочу потом использовать для корректной передачи граничных условиях для подконструкций.
Спасибо! Можешь версию ансиса свою назвать?)
А, все, 18.2)
@piden На работе на 18.1 не пошло, ща дома на 18.2 пошло. Но на работе спешил и мб где-то накосячил, завтра в обед еще раз проверю и попробую через командную строку.
