Решение задач в Workbench (практикум)
Just now, hr4d said:
Но на работе спешил и мб где-то накосячил,
Аа, подожди, это с Флуентом? У меня оно с ним работает, хотя время от времени тоже вылетает, как вот у тебя. Какой-либо закономерности в вылетах не установил. Можно после вылета просто перезапустить - и все нормально посчитает. R17.0 и R18.0.
А вот CFX на обоих этих версиях не заводится(
@piden А я что-то CFX вообще не использую. Попробую завтра завести и его.
Ну и задам еще вопрос. Допустим у нас есть вот такая конструкция. Рама, а на ней весят панели с агрегатами всякими там. И панелей таких мульон на раме с разной массой, конфигурацией и тд.
Заменяю панель mass21 элементом, пересчитываю. Перемещения, осевые,перерезывающие силы и изгибающие моменты остаются те же самые. А вот крутящий момент в корне меняется. С чем это может быть связано ?
mass21 удобно импортить сразу для всех приборов и элементов из txt файлика. Не хочется заморачиваться с моделированием панелей и подбором плотностей, чтобы ЦМ не уехал и масса сохранилась. Нагрузка - ускорение.
Забыл еще. mass21 к местам крепления я так понимаю он через cerig делает.
Изменено пользователем hr4d
Такие вот ошибки пока. Было?
 CFX капризный, как моя бывшая.  То система единиц не нравится, то еще что.
Нет. У меня до этих не дошло) Тут жалобы на искажение элементов, а у меня вообще расчет не запускается)
MAPDL is unable to connect to th system coupling service on <machine_name>
through port <random_port_number>. Insure that the service is running.
Косяк был в динамической сетке. Ну и немного измельчил ее дополнительно. Версия 18.1.
Раз уж пошел разговор про завязку fluent-mechanical. Никто не решал такого рода задач? Требуется посчитать насколько сдемпфируется гидравлический удар в такого рода конструкции.
В 16.11.2017 в 23:02, hr4d сказал:
Как насчет: масса потеряла осевой момент инерции, который оказался существенным для пластин. Вообще, mass21 может нести в себе и момент инерции, вопрос - несет ли Ваш.
В 21.11.2017 в 19:47, hr4d сказал:
Таки что не работает?
Да вроде все характеристики задал точно.
Еще сверял по собственным частотам и для рамы они сохранились практически 1 в 1 (ну может погрешность 0,5 Гц).
А какой механизм объединения shell и solid в 1 парт? Раньше же вроде это было нельзя делать. MPC?
Чет в хелпе не нашел.
  • 3 месяца спустя...
В 19-м вместе DesignModeler запускается упоротый SpaceClaim. Есть ли возможность вернуть каноничный и прелестный DM?
Ага, кажется нащупал настройки. Спасибо.
А это нормально, что DM при создании скетча отжирает 20% CPU (появляются 2 процесса типа windows search host)?
Судя по удивлению ты сам знаешь ответ)
Создай новую тему: История освоения R19.0 в вопросах)
Ну может разрабам захотелось всех принудить к SpaceClaim. Или в интернет просится.
13 минуты назад, piden сказал:
Монолог Робинзона Крузо что-ли?=)
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
примерно так и есть.
1 минуту назад, piden сказал:
когда R19.1 ждать?
зачем ее ждать-то? сама придет. или вообще не будет. ждать лучше конкретных изменений и голосовать за них) хотя не, позицию на тему голосования я уловил. ну, тоже верно.
Может кто подскажет,  а то что то не соображу. КакОй эквивалентной оболочкой можно заменить вот такую гофру как на контейнере.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
