Решение задач в Workbench (практикум)
5 минут назад, karachun сказал:
Эквивалентные тоже можно посчитать подставив в формулу Мизеса главные напряжения в опасной точке.
https://cpsm.kpi.ua/library/pisarenko_sopromat.pdf
Смотрите в самом конце, на странице 652.
Спасибо большое
можно ли как-то в fatigue задать начальное упрочнение при расчете на долговечность? и если можно, то как
если нет, то как все-таки можно провести этот расчет с учетом упрочнения и без?
Изменено пользователем Dimson2
суть задачи в следующем - посчитать долговечность с учетом упрочнения и без
помимо числа циклов хотелось бы еще увидеть результирующие напряжения
по сути есть значение остаточных сжимающих напряжений - 300МПа, будут накапливаться усталостные растягивающие напряжения
хочется посмотреть и число циклов работы и результирующие растягивающие напряжения
как можно посчитать это ?
13 часов назад, Dimson2 сказал:
это вряд ли
это, видимо, после процедуры упрочнения?
вот их и вычитайте. на бумажке, елси угодно.
10 минут назад, soklakov сказал:
это вряд ли
после упрочнения, да
а из чего вычитать?
можно ли как-то при расчете на усталость отобразить результирующие напряжения? как вывести этот результат? из него вычетать?
и можно ли все-таки применить упрочнение при расчете на усталость?
28 минут назад, Dimson2 сказал:
а из чего вычитать?
из НДС, полученного без учета упрочнения. просто иметь в виду, что в поврехностном слое есть еще -300 МПа, если они, конечно, вопросов не вызывают.
30 минут назад, Dimson2 сказал:
чисто теоретически. на практике легче разделять.
Отбросим вычисление усталости методом механики разрушения, когда моделируем трещину. Выделим два вида усталости малоцикловую, где то до 1000 (т.е. там где у нас есть риск пластики) и многоцикловая без пластики. Во втором случае у нас S-N кривая которая не зависит от прочности материала и его термообработки в общем виде зависит от типа материала и имеет достаточно широкий охват по материалам, например для конструкционных сталей EN3 одна кривая.
Что касается малоцикловаой усталости. То там, задача номер один это ограничить режим shakedown и не выйти из него в  racheting. Т.е. даже при возникновении пластики она должна быть менее чем 2*текучесть, тогда у нас не нарисуется петля гистерезиса и мы будем работать в линейной зоне, но на напряжениях выше пластики. Если выйти за 2*пластика, то есть риск накопления повреждений. т.е. когда у нас с каждым циклом петля смещается вправо. Первое что приходит на ум, это задать соответствующий материал, задать циклическую нагрузку и считать все эти циклы по времени.
Что касается разового упрочнения, нужно понимать что есть операции гибки, которые часто используются например для тех же сосудов под давлением. Но в дальнейшем это почти никак не оказывает влияние на расчет в т.ч. на усталость, во всяком случае в тех рамках о которых я говорил.
Зам: в усталости мы работает не с напряжениями, а их диапазоном.
Изменено пользователем Bonus
Ну, почему же малоцикловая не зависит от прочности? Там ведь не по напряжениям можно смотреть, но и по деформациям. И есть соответствующие кривые для жёсткого нагружения... Поэтому как правило в ОМД и не смотрят на напряжения - по деформациям всё считается в ОМД эффективнее.
Напряжения в ОМД в контактах очень высокие, с учётом динамики и импульса.
52 минуты назад, AlexKaz сказал:
Потому что Вы не внимательно читали. Я говорил о второй части, о многоциклевой усталости по S-N кривой. Там может быть обратный эффект, для более прочного материала берем сечение с меньшим сечением, но S-N кривая та же. Что касается малоцикловой, то как я писал, она полностью зависит от напряжения текучести, а значит от материала и его прочности.
1 час назад, Bonus сказал:
то считают её как угодно. по напряжениям, по деформациям. справочник "сварка в машиностроении" в помощь.
прочие интересные критерии прочности можете загуглить. для малоцикловой всё сложнее, чем просто s-n
какое сечение, кто берёт, откуда... ничего не понятно. наверное, Вы смотрите на какие-то единичные образцы. м.б. в них всё так, как Вы пишите. это же экспериментальная работа, в ней не всё всегда логично.
46 минут назад, AlexKaz сказал:
Вы читать умеете, я Вам где то писал что в малоцикловой усталости используется S-N кривая? Тогда зачем мне приписываете свои догадки по поводу моего текста, читайте внимательнее.
Сечение подбирается под статическую прочность чаще всего. Там  текучесть и временное сопротевление играют роль. В итоге, для более прочного материала выбирается меньшее сечение, но для усталости прочность материала не играет, а площадь сечения играет. Понятно?
Теперь по малоцикловой усталости, я без Вас знаю, что там полно методов и более правильно считать по деформациям. Но практически используется одна линейная модель, в которой линейная зависимость между напряжением и деформацией (т.е. те же яйца вид с боку / множитель Е). Практически, в том числе по стандартам, берется ограничение по напряжениям полученным в линейной модели, что бы не париться с малоцикловой усталостью.
10 минут назад, Bonus сказал:
Оно не поэтому выбирается, а потому что испытательные машины не резиновые и бесконечную мощность не развивают.
Понятно?
ну, ок, если нет вопросов
16 часов назад, AlexKaz сказал:
Причем здесь испытательные машины? Когда проект делают и оптимизируют его, встает выбор между материалом повышенной прочностью или большим сечением, цена и вес. Если играть на минимуме весе повышаем прочность материала, следовательно меньше сечение. Далее переходим к усталостному расчету, после обычной статики. Обычно, малоцикловую усталость ограничивают максимальным напряжением. И теперь переходим к многоцикловой усталости, а здесь прочность материала особую роль не играет. Но меньшее сечение играет роль. Мы говорим о расчете, конкретного проекта, а не получении данных материала.
  • 2 года спустя...
Всем привет. Волею судеб, жрецов Церкви и прочих обстоятельств был вынужден снова расчехлить Ансис, путь в котором у меня итак был очень краток и далёк от сего дня...
Поставил 2024R2. Азы вспомнил, кой чего подтянул. Сейчас на простых задачах пытаюсь понять логику и отработать более сложные инструменты.
 Учусь строить красивую сетку с различным соотношением сторон.
В частности, хочется построить гексагональную сетку с таким соотношением сторон, чтобы длинная сторона КЭ совпадала со всей длиной балки.
Ну т.е. как-то так
но с бОльшим количеством КЭ в сечении (помните задачу о кручении квадратного торсиона? Во-во!)
Тут балка 100х100х1400.
Соответственно, догадался сделать Method - Sweep , divisions - 1, а когда делаю глобальный sizing и на торцевой грани face sizing 10 или меньше, то выдаёт ошибку и сетку не строит
Это типа ограничение на соотношение сторон КЭ? Или я что-то не так делаю?
На оболочках делаю так же хотел сделать равномерную гексо-сетку так, чтобы вдоль длинной стороны было меньшее количество элементов. Делаю через edge sizing, но получается ерунда...
Как сделать?
А, всё получилось..
Мультизон тащит
100 длинных кирпичей ушло на всю задачу..))
6 часов назад, Jesse сказал:
aspect ratio у них не фонтан.
      @SNick нет, буквально должен страдать. Тюрьма это избавление в данном случае
      Вот это тупое клише и шаблон. Ответ типичного благодетеля считающего что ему все должны и должны быть благодарны за то, что он даёт работу и зарплату которую не отрабатывают и у них за воротами очередь из желающих поработать. Алаверды. Вы типа обиженный на всех кто требует себе достойных условий труда, достойной оплаты и достойных социально-бытовых условий для своей семьи и при этом не желает горб от работы. Почему все издержки вечно за счёт работника, а не за счёт работодателя или заказчика? Конечно, а за чей ещё счёт тогда падать в цене чтобы давить конкурентов . Знакомо? Конкурент это тот кто продал дороже и больше, а кто демпингует не конкурент, это мучитель, черт. Сам не живёт и другим не даёт.    До и во время учёбы в институте работал по найму, затем работал на себя, потом как и у всех, с 2008, лет 5 был сложный период когда пытался всё бросить и работать по найму, не пожалел, получил колоссальный опыт и навыки на производстве по многим направлениям в виду специфики работы, но везде я оказывался "типичным обиженным лентяем и бездельником" не желал работать больше оговоренных объёмов без дополнительной оплаты за свои навыки, как и многие здесь и не только.  Последние 10 лет исключительно сам на себя, а последние 3 года ещё и только на моих условиях. Долго, дорого, дёшево, выгодно, невыгодно, мне абсолютно всё равно кто и за сколько денег там делает такую же работу.  Люди приходят и уходят. Есть кто обратился раз-два-три и на том разбежались, есть с кем уже работаю по 5 лет и веду удаленно и конструкторские работы и участки с ЧПУ станками (изделия от модели до изготовления), бывает даже жадные бывшие работодатели обращаются и ничего плачут и плотят.  Без ликбеза не обходится не один даже самый простой проект, каждый рублик приходится проталкивать ступкой. Тяжело, зато интересно. Но есть время на спортзал, жену, детей, хобби которое приносит деньги, занятия детей, троллить двоечников на форуме, а бывает такое что на это всё времени нет, но тогда клиент(не путать с @Клиент ) с полна компенсирует всё это рублём. Всё складывается обычно хорошо, когда общаешься с тем кто непосредственно за всё платит там всё просто да-да, нет-нет, как только это какое-то контактное лицо или появляется второй "директор" или зам, всё можно прекращать переговоры и сотрудничество. Поэтому это не скептицизм, а реальный опыт попыток отъёма денег у населения.    Добро пожаловать в капитализм где каждый волен просить за свои товары и услуги столько -сколько считает нужным. А рыночек порешает. Сейчас наём на работу это собеседование о двух концах  - работодатель оценивает работника, а работник оценивает работодателя и условия труда. И не каждый работодатель готов к такому собеседованию, а чаще заведомо не готов принять неудобного работника, т.к. самому придётся выйти из зоны комфорта и пройти собеседование! Все живут в одной стране, все каждый день ходят в магазин, все понимают сколько и чего нужно для комфортной жизни и отдыха, но никто не готов обеспечить даже минимальный достойный уровень жизни. Невыгодно. Просто уходят от этой темы ещё на собеседовании. Как только все поймут и примут факт что платить надо чтобы было комфортно, даже самому нерасторопному работнику, все станет у всех хорошо. Заблуждение? Возможно но я именно в это верю. Не устраивает, не выгодно- не бери, нанял - плати, ищи замену, либо обучай, развивай, стимулируй, либо работай сам. Тыж всё-таки предприниматель      Вот Игорь, как раз именно такой работодатель
    • Mizaz
      Всем привет. Несколько лет работал в Солид 18, всё устраивало более чем. Сейчас пришлось перейти на новый компьютер и Солид 23. Вот столкнулся с такими неприятными нюансами. которые немного затрудняют работу, которых не было в 18 версии: 1) В примечаниях в чертежах когда хочешь что-то написать - нет курсора, приходится писать "вслепую". 2) В модели когда активируешь эскиз - то автоматически солид показывает вид перпендикулярно плоскости эскиза, в большинстве своем это неудобно, гораздо проще было нажимать ctrl+8, можно ли это отключить как-то? 3) В чертеже, когда вставляешь список вырезов сварного изделия, то солид упорно берет свой шаблон, а не мой пользовательский, и приходится на каждом чертеже открывать и вместо cut list выбирать файл со своим шаблоном спецификации. Буду благодарен если кто то знает как решить что-то из этого!
      @ChuvakЗависит от того софта, который использует труборез. Одним заказчикам было всё равно где исходная точка (главное чтобы ось Х была || длинной стороне), другим важно была, чтобы исх.точка находилась в центре профиля, например трубы. PS Ваш софт коммерческий или выложите для комьюнити?
      Да нет, как раз таки один жизненно важный орган отвалился и лежит на полу отдыхает
      Ну уж так безрезультатно.... Дорого - да.
      А чё, форум то узбекско-украинский?
      Жизненно важные органы не задеты
      know how protect это не пароль а лишь свойство блока в базе данных проекта а вот реально запароленные вскрыть это немного другое это все равно что взломать хэш - долго и безрезультатно если пароль длинный
