SW 2010 x64
Сергей Ксуров
Ага, коллеги! Кажется, всё становится ясно. Сегодня-завтра проведу серию экспериментов - доложусь.
Спасибо всем кто принимал участие в решении проблемы!
Коллеги, провёл серию тестов, и получил результат. Теперь всё работает.
Необходимо было поставить х64 версию оффиса.
Правда, её интерфейс жутко неудобен - все эти ленточные меню сверху меня просто убивают.
Всем спасибо за участие - очень признателен в решении проблемы.
Если не занимаетесь програмированием, и никакие надстройки не используете, то можно и 64 бит
Возможности 32-разрядной версии Office, отсутствующие в 64-разрядной версии
- Библиотека элементов ActiveX, ComCtl. Эта библиотека содержит элементы ActiveX, используемые для создания решений. Чаще всего она используется в программах Access, Excel и Word.
Для большинства пользователей использование 32-разрядной версии Office 2010 является предпочтительным, так как оно позволяет предотвратить возможные проблемы совместимости с другими 32-разрядными приложениями, например с надстройками сторонних поставщиков, которые выпускаются только для 32-разрядных операционных систем.
64-разрядная версия Office 2010 несовместима с другими 32-разрядными приложениями Office. Таким образом, перед установкой 64-разрядной версии Office 2010 нужно удалить 32-разрядные приложения Office.
Ставить x64 версию оффиса необязательно, тем более необязательно ставить MS Office 2010. Пойдет и 2003-й.
Вот отрывок из Примечания к выпуску программы SolidWorks 2011.
Документы Microsoft Office, встроенные в документы SolidWorks
При использовании Windows® 7 64-разрядной версии необходимо установить Microsoft Hotfix KB 983396 <noindex>http://support.microsoft.com/kb/983396</noindex>. Это исправляет неполадку при встраивании документов Microsoft® Office 97-2003 Compatible Format в документы SolidWorks. Это применимо ко всем установленным версиям Microsoft Office.
Судя по отрывку проблема решается не только для SW 2011 x64, но и для 2010.
эта трабла в СВ с бородой. на конфе впервые засветилась <noindex>ЗДЕСЬ</noindex>
на то время х64 офиса не предполагалось, но счастливчикам удалось побороть глюк. мне на СВ07 х64 дважды довелось наблюдать этот глюк. переставить винды пришлось. что примечательно - на чистую ось ставил СВ07 и МСО2003, затем проверил - таблица параметров благополучно создавалась. после через Copy Settings Wizard восстановил настройки. в итоге таблицу параметров как языком слизнуло... вот такие непонятки :wallbash:
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
