SW 2010 x64
Сергей Ксуров
Коллеги, такая странная проблема: в SW 2010 x64 не работает вставка таблицы параметров конфигурации. А в x32 всё нормально. И в SP5.0 - та же проблема. Как эту проблему решать? Встречался ли кто с этим? Работает ли это в SW2011?
со всеми документами офиса - будь то журнал проекта или таблица параметров:
Это происходит из-за того, что офис не регистрирует OLE объект в 64 разрядной семерке.
Выхода нет! Ну разве что попробовать переустановить, авось заработает.
Как это - не регистрирует объект?! А как его зарегить?! Уверен - не только у меня такая проблема! Как же её решить-то!?
Стоит. Переставлял SW несколько раз в различной комбинации экселей. Не работает.
Но если открыть документ, в котором уже таблица есть - всё нормально. Проблема лишь в том, что таблица не создаётся заново. Попандос какой-то.
Пересесть на 32 битную винду
Коллега, это не выход. :-)
А зачем мне тогда будут восемь гигов памяти?!
Этот баг только на одном ПК или на нескольких? На одном файле SW или на всех?
Надо опробовать на нескольких, где стоит аналогичная ОС, SW и др.
Выложите файл, может тут найдутся добрые люди, протестируют... (у меня х32, так что я не смогу).
Какая сбока ОС, дистрибутив SW?...
Локализовывать надо проблему, т.е. отсекать лишнее, что может это вызавать...
Ещё раз говорю:
This is a known issue that occurs when using Microsoft Office 2007 or later versions on a Windows 7 or Vista x64. It occurs because Microsoft Word 2003 does not register the .doc OLE as a 64-bit application, making the existing design journal inaccessible. When using Microsoft Word 2007 or later, the application registers the .docx OLE, so a possible work around is to replace the .doc design journal file with a .docx file.
Есть вариант поставить 2003 офис, может поможет.
Проблему наблюдаю на всех компах с х64: хр, vista, win7. Всего - компов десять . У всех знакомых что используют х64 - не работает вставка таблиц.
Использую SW2010 sp5.0. А с файлом примера заморачиваться нет смысла: надо открыть новую деталь, нажать вставка-таблицы-таблица параметров. Если таблица вставилась - всё ок. Но на х64 - не вставляет. На х32 - всё тип-топ.
Многие знакомые создают таблицу в х32, а затем продолжают работать в х64, но это, как вы понимаете, коллега, - жутчайший геморрой!
Ещё раз говорю:
Ха-ха! Я его пробовал. Не помогло.
Ещё раз говорю:
Можно вставить пустую таблицу в шаблоны, объёма думаю не много потянет. Решение канешно на фонтан, но хоть что-то.
зы. У меня вин7-64, таблицы тоже не работают, просто я думал что это из-за того что я немного поламал ОСь, а я её таки поломал, это точно, я тут уже писал где-то, у меня даже тулбокс не работает. Нужно переставить систему, но всё как-то не досуг :)
Да, я думал над этим решением, но мне тоже подумалось что это изврат. :-) И надо решать как-то иначе. :-)
У меня x64 Win XP все работает. Скидывай файл.
Если у тебя Win7, тогда в топку ее. На ней ничего по-человечески не работает.
Та же проблема на 7-ке 64 разрядной с 2011 sp 0.0, переустановка никак не помогает. Возвращаться на 32х - самоубийство..
Вин7х64 СВ2011СП1,0 таблицы работают. Нет проблем.
Гдето в темах, проскакивал вопрос, тоже не вставлялась таблица. А на старых видно следы на конфигурациях, а самой таблици нет. Поисщи в темах я не помню чем там кончилось.
Вот тут все пишут "ось", программу и много чего разного, но никто не удосужился нормально все это прописать и, самое главное, написать, какой "офис" установлен. Рассуждать, что не работает, можно очень долго.
У меня установлен MS Office 2003 (пробовал - XP) на Windows Vista business х64. Использую SW 2010 0.0 (пробовал 5,0). Таблицы - не инициируются.
Maze
Стоял 2007 - и не работал, поставил сп 1.0 на SW и офис 10 64-х битный - заработало... Теперь придется долго и усиленно выпрашивать у начальства купить лицензию на оный :angry: .
myfess, ну в принципе правильно, чисто 64-битного 2007-го офиса нету в природе, потому у тебя стоял 32бит, который с 64 битным SW не особо дружит. Так что вариант действительно один - ставить 10-й оффис.
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
    • cepr
      Есть в Компасе возможность построения зубчатого колеса с углом профиля не 20гр., а 25гр?
    • shishov32
      В ТУ не прописали про испытания КМЧ и упаковки, отсюда все пошло.
